Morten Tillquist Nielsen op Facebook, zijn webshop; http://edge-mount.bikeTL@ schreef:Blijkbaar maakt Tillquist terug Garmin mounts. Ik heb een mailtje gestuurd, als hij positief antwoord, komt die Ritchey pen er volgende week.
Giant
- jerome2710
Ik weet het. Heb via zijn webshop een mailtje gestuurd.
Ik wil de Superlogic C260 stuurpen en daar heeft hij op de webshop een mount voor, ik kan hem echter niet bestellen, komt steeds een rode balk op en niets in het winkelwagentje.
- Lemony Freshness
Klopt, die webshop werkt voor geen meter...misschien dit probleem melden, en je bestelling plaatsen via mail?TL@ schreef:Ik weet het. Heb via zijn webshop een mailtje gestuurd.
Nieuwe stuurpen gemonteerd:
Ziet er erg vet uit vind ik.
Wel een kreng om te monteren met de kleine gaatje waar het stuur door moet.
Vrijdag stuurt Tilquist de Garmin mount op:
Dan nog kijken hoe ik de DI2-junction box ga monteren.
Ik weet niet of ie onder de Garmin kan of misschien toch zo'n spacer voor onder de stuurpen:
- jerome2710
Netjes! De Garmin mount ziet er veelbelovend uit!
Is je positie ook al definitief genoeg om de stuurpen in te korten? Ik zat zelf te kijken om die van mij misschien zelfs te "slammen", maar ik weet niet of die dust covers ook op de Overdrive passen. (www.slamthatstem.com of een 4mm CeramicSpeed)
Ik heb een gewone overdrive (dus gewoon 1 1/8), dus dat slammen zou technisch wel kunnen maar mijn (stilaan ouder wordende) rug gaat dat niet trekken.
De duurdere TCR's hebben een Overdrive 2 (met 1 1/4 stuurbuis) en daar gaat de slam that stem cover niet passen
Ik ben nog niet 100% zeker van de positie, zal ik na mijn ritje van zondag (normaal 150km) wel weten.
Ik heb nog een plattere conische spacer is bestelling zodat het stuur nog iets lager kan, moest mijn rug dat aankunnen. Ik heb nu enkel die conische (bijna 2cm) nog steken.
Afgesproken met de FM dat ik bij het eerste onderhoud de stuurbuis laat afzagen (geen idee wat ie bij het eerste onderhoud gaat doen want er zit niks meer op de fiets dat ik bij hem heb gekocht, behalve de wielen)
- jerome2710
Comfort / juiste zit is inderdaad nog altijd belangrijker dan looks & aero. Omdat mijn geïntegreerde stuur voor OD2 is, ziet het stukje OD1 stuurpen er wat maf uit. Misschien binnenkort maar eens wat freubelen, ik heb nu al zo'n 15cm drop.
Bij de eerste onderhoudsbeurt controleren ze meestal of de rek uit de kabels is, maar met Di2 valt er vrij weinig meer na te kijken.
Veel plezier met je rit zondag!
Net de test gedaan met 28mm banden, vooraan geen enkel probleem, achteraan wordt het te nipt
Wat foto's:
25mm Conti GP4000SII vallen 26mm breed:
28mm Conti GP4000SII vallen 29mm breed:
In de breedte past het perfect, ruimte zat. In de hoogte is het een probleem.
Dit is de 25mm band:
Ja, de fiets moet dringend eens gekuist worden
De 28mm komt nog een heel stuk hoger, dan zit er maar een milimeter tussen frame en band, zo ga ik niet lang lak op de zitbuis hebben.
Overmorgen wel eens testen met die 28mm vooraan.
Wat foto's:
- jelmerjager
En wat is de interne breedte van de velg?
- jelmerjager
Ik heb vandaag mijn TCR opgehaald. Ook een L. Meteen mijn nieuwe wielen erin gezet, met mijn oude 28mm michelin dynamics 28mm. Deze worden ruim 30mm breed, maar ik hou ongeveer 3-4mm aan (gemeten) ruimte over.
