smeermiddel squirt dry lube
Ik gebruik altijd Pedros. Op elke schakel een druppel en dan een paar keer ronddraaien met de ketting tussen mijn vingers. Geen centje pijn, werkt prima. Een keer per maand gaan de tandwielen achter even uit elkaar, paar minuten werk.
It's ,absolutely, without question, unequivocally, only about the bike
Al een paar jaar maak ik gebruik van Pedro's Ice Wax 2.0, maar onder bepaalde onstandigheden in de Alpen of licht bergzaam gebied begint de ketting toch droog te worden na een kilometer of 50km tot 70km op de mtb. Met mountainbiken in NL of op de racefiets nooit een probleem gehad met Pedro's Ice Wax 2.0.
Sinds 3 weken een ultrasoon reiniger aangeschaft van het Kruidvat en de kettingen van mijn racefiets en mtb gereinigd. En sinds gister heb ik mijn kettingen ingesmeerd met Squirt. Eens kijken of de of het me gaat bevallen... Na mijn mtb Alpenvakantie kon ik mijn nieuwe gouden KMC SL ketting weggooien, want die was daarna zover uitgerekt, dat hij gewoon een stuk korter was dan mijn 2e gouden KMC SL ketting (waarmee ik wisselde). Geen idee of Pedro's Ice Wax 2.0 voor extra slijtage heeft gezorgd of dat in de Alpen gewoon alles veel sneller slijt.... Nu lees ik wel dat van Squirt je keting dus wel weer zwart wordt, hmmm...
[quote="Suntoro"]... kon ik mijn nieuwe gouden KMC SL ketting weggooien, want die was daarna zover uitgerekt, dat hij gewoon een stuk korter was dan mijn 2e gouden KMC SL ketting (waarmee ik wisselde)...
Negatieve rek?
Hoe dan ook, ik gebruik meestal ook een ultrasoonbad als ik de ketting goed wil reinigen en dat is, afhankelijk van omstandigheden en gebruik, tussen de 500-1000 km. Voor het smeren pas ik dan het liefst de ouderwetse methode van het " uitkoken" toe, dan weet ik zeker dat het smeermiddel daar komt waar het gewenst is. Even warm laten uitlekken, poetslap erlangs en je hebt er 100-en km's geen omkijken naar. Met wax-middelen heb ik geen ervaring, wel met kettingspray maar dat vind ik toch beduidend minder duurzaam.
Negatieve rek?
Heb ik dus blijkbaar wat te snel gekocht na al die positieve commentaren van een poosje geleden.
Ook een flesje gekocht.
Echt top spul. Het trekt veel minder vuil aan dan een olie en dat is door de duinen wel lekker, want ondanks dat er asphalt ligt stijft er best vaak zand op. Dit zit zichtbaar minder op je ketting.
Gisteren limburg mooiste mee gereden met de mtb, waar ik de meeste kettingen al na 30 km hoorde, ging de mijne het pas na 85km doen. Erg tevreden over, werkt dus ook super op de mtb.
Ketting is ook bij normaal gebruik ietsje stiller
Squirt is ook perfect voor de mountainbike.
Fiets schoonmaken, ketting afspoelen, ketting met een doek droog maken en weer insmeren.
Werkt gewoon super!
Werkt gewoon super!
Volgende keer twee keer je ketting insmeren, eerst de ketting wel laten drogen en je zult zien dat je langer dan 85 km geruisloos kan doorfietsen.wasbeer2006 schreef:
Albert Einstein
Albert Einstein
Na een jaar lang Squirt Lube gebruikt te hebben, ben ik recent overgestapt op Clean Ride van White Spirit. De laag die dit spulletje achterlaat is duurzamer dan Squirt Lube, wat vooral tot gevolg heeft dat ook bij slecht weer het spulletje beter blijft zitten. Dat was in mijn ervaring toch het voornaamste probleem van Squirt Lube.
Zo heb ik hem nu ook inderdaad weggegzet, laagje op de bovenkant en laagje op de onderkant.body schreef:Volgende keer twee keer je ketting insmeren, eerst de ketting wel laten drogen en je zult zien dat je langer dan 85 km geruisloos kan doorfietsen.wasbeer2006 schreef:
Ben benieuwd de volgende keer.
je bedoelt waarschijnlijk "Clean Ride" van "White Lightning"?Rey953 schreef:Na een jaar lang Squirt Lube gebruikt te hebben, ben ik recent overgestapt op Clean Ride van White Spirit. De laag die dit spulletje achterlaat is duurzamer dan Squirt Lube, wat vooral tot gevolg heeft dat ook bij slecht weer het spulletje beter blijft zitten. Dat was in mijn ervaring toch het voornaamste probleem van Squirt Lube.
