alwarrior
alwarrior 22 mei 2011 02:04
Volgens mij is HenkV ook hiermee bezig geweest. Hij beschrijft het volgens mij ergens in dit topic. Als ik me goed herinner is de kwestie dat er ergens een teken ontbreekt of teveel staat in de opgeslagen gegevens (de foutmelding suggereert dat ook) en dat kan opgelost worden door de file in een simpele tekstverwerker (wordpad achtig) te openen en de fout dan met de hand te herstellen.
Ik heb het zelf nooit gedaan, dus mijn advies is om in dit draadje op HenkV te zoeken.
4kids
4kids 31 mei 2011 20:51
In het forum over de Tecklenburgrundfahrt schrijft forumlid Havanne:
"Voor de mensen die 'm gaan rijden én een Garmin hebben (of gewoon op kunnen letten), hier vind je de kleine (+/- 4 km) omweg waarmee je de Doreberg meepakt. Dat is een doodlopende weg, dus dezelfde weg weer terug en je bent weer op het parcours. Zeer leuke en goed lopende klim. Zet 'm in je Garmin en start 'm aan het begin van de tocht (navigate to start: no) en Garmin zal zelf aangeven wanneer je in de buurt komt."
Het gaat mij om de laatste zin: zit deze functie (navigate to start: no) en het feit dat Garmin dan aangeeft als je in de buurt van de route komt. Is di ook op de 705? en zo ja, waar zit dat?
Lijkt mij een handige functie om bij gedownloade routes te gebruiken.
Alvast bedankt voor jullie reactie
iwangoeree
iwangoeree 01 jun 2011 00:13
Wie kan mij hier mee helpen. Gebruik al een tijd de edge 705. werkt geweldig allemaal
Ik heb ook een garmin forerunner 305 maar mijn pc ziet dat ding niet. Heb alles al geprobeert drivers enz. als ik naar garmin connect ga idem dito hij ziet de edge 705 wel maar de forerunner niet. Ga ik naar apparaat beheer dan staat er wel een vraagtekentje(op de laptop ook) voor de forerunner. En als ik het geheel op mijn laptop aansluit dan doet alles het perfect de laptop ziet beide toestellen wel. Wie weet hoe dit kan en kan mij helpen??
mvg iwan goeree
greuf
greuf 05 jun 2011 13:30
Hoi. Ik heb sinds twee weken een probleem met mijn edge 705 en hoop dat iemand mij kan helpen. Ik heb 2 weken geleden nieuwe wielen gekocht en dus ook de sensor overgezet op het nieuwe wiel. Sindsdien geeft de Edge de snelheid niet goed meer weer. Af en toe geeft hij de goede snelheid, maar meestal geeft hij aan dat ik maar 2/3 van de echte snelheid rij. Aan het eind van de rit heb ik dus ook nooit de juiste afstand en snelheid.
Ik heb de sensor al gereset, dat helpt ook niet. Weet iemand hoe ik dat probleem kan oplossen? Of hoe ik de Edge een harde reset kan geven zodat ik alles opnieuw in kan stellen?
Ik hoop dat iemand me helpt met dit irritante probleem!
Cervelo S2, Campa Centaur Carbon, Shamal Ultra
Canyon, Grand Canyon AL 7.9
eelcoz
eelcoz 05 jun 2011 13:37
Volgens mij wordt de snelheid bepaald op basis van GPS, tenzij die uitvalt, dan neemt de spaakmagneet het over.
henkv
henkv 05 jun 2011 13:51
De sensor is leading (ga maar eens op je terras taxcen met de garmin + sensor ). Check nogmaals de afstand spaakmagneet met de sensor. Ook de plaats waar die langs de sensor gaat is belangrijk.
dnns
dnns 05 jun 2011 14:05
Niet toevallig van 26" wielen naar 28" wielen gegaan?
greuf
greuf 05 jun 2011 15:41
Die wielmaat is hetzelfde gebleven! Ik heb de magneet en sensor opnieuw geinstalleerd en uitgelijnd, ik test deze week of hij nu goed werkt, zo niet dan laat ik het weten.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 13 jun 2011 19:28
Weet niet helemaal of ik dit "mag" vragen, 't is een beetje een grijs gebied wat betreft copyright enzo (indien niet, dan moeten de Mods dit bericht maar weg halen), maar ik probeer het toch maar:
Ik heb een hele serie kaarten, die ik allemaal "lockvrij" heb gemaakt met het programma-tje garminunlocker.exe (kaarten worden dan weergegeven als "not lockable" in mapsource en kunnen op elk apparaat geinstalleerd worden vervolgens). Werkte altijd perfect. Echter, sinds kort geeft mijn garmin het bericht "kan kaarten niet ontgrendelen" als ik nieuwe kaarten op mijn 705 zet. Volgens mij is dit vanaf het moment dat ik mapsource heb geupdated. (v6.16.3). Ik heb de .exe al "gepatched", maar dit helpt helaas niet. Iemand de gouden tip?
baanfiets kopen?
eelcoz
eelcoz 13 jun 2011 19:32
53x11 schreef:Weet niet helemaal of ik dit "mag" vragen, 't is een beetje een grijs gebied wat betreft copyright enzo (indien niet, dan moeten de Mods dit bericht maar weg halen), maar ik probeer het toch maar:
Zolang het China-topic mag, lijkt dit me geen probleem, of wel?
53x11 schreef:Ik heb een hele serie kaarten, die ik allemaal "lockvrij" heb gemaakt met het programma-tje garminunlocker.exe (kaarten worden dan weergegeven als "not lockable" in mapsource en kunnen op elk apparaat geinstalleerd worden vervolgens). Werkte altijd perfect. Echter, sinds kort geeft mijn garmin het bericht "kan kaarten niet ontgrendelen" als ik nieuwe kaarten op mijn 705 zet. Volgens mij is dit vanaf het moment dat ik mapsource heb geupdated. (v6.16.3). Ik heb de .exe al "gepatched", maar dit helpt helaas niet. Iemand de gouden tip?
Gebruik je Mapsource om die kaarten op je 705 te zetten? Ik hoor hier en daar namelijk wel eens dat Garmin erg z'n best doet om gehackt kaartmateriaal niet te laten werken. In het begin had ik ook een gehackte versie van CN op m'n 705 en werd toen door meerdere mensen aangeraden om geen enkele update te doen. Weet niet of dit het is, maar misschien kun je er iets mee.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 13 jun 2011 23:10
Update: jeej, ik heb 'em weer aan de praat (met de nieuwste mapsource versie). Heeft me wel wat hoofdbrekens gekost...
baanfiets kopen?
kogafanaat
kogafanaat 23 jun 2011 12:33
Mijn cadansmeter deed het niet meer. Nieuwe batterij geplaatst en dan geeft de garmin aan dat hij de cadansmeter heeft gevonden. De teller doet het echter niet, ook niet als ik op het witte knopje op de cadansmeter druk. Doe ik iets verkeer. De magneet sluit op een halve cm nauwkeurig aan bij de meter.
fietsfanaat
