Opnieuw calibreren ???kogafanaat schreef:Mijn cadansmeter deed het niet meer. Nieuwe batterij geplaatst en dan geeft de garmin aan dat hij de cadansmeter heeft gevonden. De teller doet het echter niet, ook niet als ik op het witte knopje op de cadansmeter druk. Doe ik iets verkeer. De magneet sluit op een halve cm nauwkeurig aan bij de meter.
Ik heb een voor mij nieuwe edge 705. Maar als ik een kaartset maak via mapsource dan krijg ik op het apparaat de melding kan kaarten niet ontgrendelen. Kaarten zijn niet legaal dat geef ik toe. Maar zijn geunlocked met Jetmouse 1,5. Mapsource vindt ze ook geunlocked voor de edge?? Wat gaat er nou fout???
Heb trouwens bij de kaartset ook de openfietskaart zitten. Deze is niet eens gelocked???
Ik snap er even niets meer van?
Extra info:
Als ik de kaartset naar de interne geheugen van de edge zet ziet hij de kaarten wel. En zijn ze ook unlocked. Maar als ik ze op de sd kaart zet doen ze het niet???
Extra info:
Gr Roos
Laatst gewijzigd door eelcoz op 23 nov 2011 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ligt er aan wat je exact bedoelt. Als je elke dag een ritje maakt en deze elke keer netjes stopt en laat opslaan kan je doorgaan tot je geheugen vol is. Als je een hele lange rit maakt van vele uren, dan moet je tussendoor de rit even stoppen, opslaan en een nieuwe rit beginnen anders loopt de garmin vast. Ik heb een collega die dat probleem had als hij over de 600 km grens ging meen ik.eelcoz schreef:Even een hele korte en simpele vraag: Ik kan toch gewoon meerdere dagen achtereen fietsen m.b.v. de 705 zonder 'm tussendoor aan m'n laptop te koppelen om 'm uit te lezen, terwijl hij wel gewoon de gereden ritten opslaat?
Dat hoeft geen probleem te zijn, mits je je teller na elke rit reset. Als je de 705 na afloop van je rit reset (tellers terug naar 0), wordt de rit opgeslagen. Voor een volgende rit (bv de volgende dag) wordt dan weer een nieuw bestandje aangemaakt. Dit kan je net zolang volhouden totdat het geheugen vol is. Al deze bestanden kan je later in één keer uitlezen als je de 705 aan je computer hangt.eelcoz schreef:Even een hele korte en simpele vraag: Ik kan toch gewoon meerdere dagen achtereen fietsen m.b.v. de 705 zonder 'm tussendoor aan m'n laptop te koppelen om 'm uit te lezen, terwijl hij wel gewoon de gereden ritten opslaat?
Als je 'm niet tussendoor reset, dan maakt-ie van jouw fietstocht van meerdere dagen één groot bestand. Dit kan problemen gaan opleveren, want de 705 heeft wel eens moeite met hele grote databestanden.
Laatst gewijzigd door eelcoz op 23 nov 2011 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet wel even de lap-knop inhouden om de gegeven op te slaan . Hou dus de LAP-knop in en er verschijnt een window met RESET in 3 , 2 , 1 die je gegeven op nul te zet . Doe je dit niet dan gaat hij gewoon verder met de eindstand van de dag er voor .eelcoz schreef:Even een hele korte en simpele vraag: Ik kan toch gewoon meerdere dagen achtereen fietsen m.b.v. de 705 zonder 'm tussendoor aan m'n laptop te koppelen om 'm uit te lezen, terwijl hij wel gewoon de gereden ritten opslaat?
Een kennis van mij heeft recent zijn 705 een nieuwe update 3.30 gegeven en nadien heeft hij alleen maar problemen met het toestel gehad.. Als hij een rit heeft gereden en leest hem dan uit onder Garmin Connect, dan geeft hij wel de afstand en de gem. snelheid aan, maar geen hoogte,hartslag en ook trekt hij willekeurig een rechte lijn.. Die rechte lijn ken ik van mijn Edge800, maar dat was verdwenen nadat ik de nieuwste update had gedaan. Heeft iemand hier dit ook gehad met de 705 en is er terug de 3.10 software op te zetten en hoe gaat dit?
Hier nog even een voorbeeld foto;
[IMG=http://img855.imageshack.us/img855/6820 ... 080.th.png][/IMG]
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
http://windluvr.com/edge/gupdate_310.GCD" onclick="window.open(this.href);return false;
Als ik mij niet vergis: bestand in de ROOT van je apparaat (dus niet SD card) zetten en rebooten.
Overigens leverde de update van 3.1 naar 3.3 bij mij geen problemen op
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
