Wat zie je als je je garmin buiten aan zet, en dat voor de menu-optie 'satalieten' (of iets dergelijks, in ieder geval de onderste menu-keuze) kiest? Ziet-ie wel satalieten? Ontstaan er blauwe balken, wat betekent dat-ie contact heeft gevonden met een bepaalde sataliet?RLS schreef:Niemand??
Na ruim 2 jaar probleemloos mijn edge 705 te hebben gebruikt zit ik sinds vorige week met een lastig probleempje. Mijn 705 geeft mijn hartslag niet meer weer.
Bij het opstarten zie ik wel dat hij de borstband detecteert, maar er blijft --- staan op de plek waar de hartslag moet worden weergegeven. ALs ik de band verschuif op mijn lichaam geeft hij zo nu en dan kortstondig 65 slagen per minuut aan (altijd exact deze waarde). Mijn eerste ingeving was natuurlijk dat de batterij van de band aan vervanging toe was, maar na vervanging van de batterij blijkt het probleem niet opgelost.
Iemand enig idee wat ik nog zou kunnen proberen? Mijn garantie is inmiddels verlopen, dus opsturen naar Gamin zou niet mijn eerste keuze zijn
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
LRTV Swift
frenkie schreef: Mijn eerste ingeving was natuurlijk dat de batterij van de band aan vervanging toe was, maar na vervanging van de batterij blijkt het probleem niet opgelost.
LRTV Swift
LRTV Swift
fixed!
Na vervanging van de batterij moest de band eerst weer 1x handmatig gepaired worden.
Nu werkt het weer als een zonnetje
LRTV Swift
LRTV Swift
@BRAMBK de balk geeft ie aan, begint met vollopen, maar komt niet verder dan rood, waarna deze weer opnieuw start met vollopen,... Hij zoekt wel, lijkt het, maar vind niets. Op die ene keer na, direct na de update toen ik dacht dat het gefixt was,....
Lijkt mij alsof er wat fout gelopen is bij de update.RLS schreef:@BRAMBK de balk geeft ie aan, begint met vollopen, maar komt niet verder dan rood, waarna deze weer opnieuw start met vollopen,... Hij zoekt wel, lijkt het, maar vind niets. Op die ene keer na, direct na de update toen ik dacht dat het gefixt was,....
Heb je al eens geprobeerd om opnieuw 3.10 (laatste goed werkende versie) te installeren en om te zien wat er dan gebeurt ?
(Hoe je een downgrade moet doen staat in dit forum een paar keer uitgelegd.)
veel succes
Colnago & Campagnolo een perfect huwelijk
Nou, de satellieten vond de Garmin 1 maal wel toen 3.3 was geinstalleerd. En ik heb 3.3 geinstalleerd omdat het probleem zich daarvoor ook al voordeed.
Ik ga het zeker proberen, bedankt voor de tip ieg. Eerst eens zoeken naar de downgrade!
motiveer?whocares schreef:Ik vraag me soms af of de problemen die men ondervindt niet "self-inflickted" zijn ????
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Misschien dat (on)bewust dingen uitgeprobeerd zijn die invloeden hebben op het apparaat dat men bezit .53x11 schreef:motiveer?whocares schreef:Ik vraag me soms af of de problemen die men ondervindt niet "self-inflickted" zijn ????
Ik zeg niet dat het zo is . Het kan ook gewoon ontstaan zijn . Maar het zou een mogelijk zijn !!
Sorry, je praat in raadsels. Als je het over het hacken van kaartmateriaal hebt; dat heeft geen invloed op het besturingssysteem van je garmin voor zover ik weet.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
