Scott
Inderdaad, achterremkabel loopt onder de bovenbuis. Aangezien mijn vrouw 99% van de tijd de fiets gebruikt "om te fietsen" is het zoals Franklin opmerkt geen probleem, sterker, het is eigenijk de ideale plek.
Ik moet wel zeggen dat de remkabel aan de rechterkant van de onderbuis loopt. Als je, je fiets dus op je rechterschouder draagt voel je de kabel al niet meer. of-te-wel, niet gebruikelijk maar het gaat wel.
Persoonlijk ben ik er wel een hele grote voorstander van om de versnellingskabels langs de onderbuis te hebben lopen. 1 ziet het er een stuk beter uit, 2 je kan met een standaard voorderraileur toe, 3 het pakt het minste vuil.
Dat was voor mij 1 van de redenen om niet op die schitterende Colnago te gaan fietsen.
Het geraamte heeft lang op zijn ledematen moeten wachten, maar vandaag staat hij eindelijk klaar ... ... mijn nieuw racertje
[img=http://www.pbase.com/perrush/image/132859331.jpg]
http://www.wielertoerist.be/perrush3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Volgens mij zit je voorwiel verkeerd om De snelspanner hoort links maar omdat de decals zitten ook gespiegeld zitten.. Wel een mooie fiets zo! Begin steeds meer gecharmeerd te raken van de Force groep.
LVGH schreef:Volgens mij zit je voorwiel verkeerd om De snelspanner hoort links maar omdat de decals zitten ook gespiegeld zitten.. Wel een mooie fiets zo! Begin steeds meer gecharmeerd te raken van de Force groep.
voor mij zit die snelspanner ideaal :p
Ik ben links, dus doe het liefst met mijn linkerhand de snelspanner dicht.
Bij het achterwiel doe je die dicht als je zelf achter de fiets staat -> linkerhand
Bij het voorwiel sta je voor de fiets als je de snelspanner aanspant -> dus hij zit goed
Dat van de decals snap ik niet goed, die zijn voor en achter toch hetzelfde ??
edit : ahja, nu zie ik het ... zal de snelspanner ff omdraaien, dan komt het wiel vanzelf goed
op de manier hoe ik mijn wielen steek, doe ik ze ook met links dicht, in ieder geval voor
Ik ga op de bovenbuis zitten, dan draai ik de snelspanner dicht en dan klaar, vind ik makkelijk werken, omdat ik zo m'n wiel altijd goed in het midden krijg
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
@ perrush: Mooie fiets! Wat vind je van de Sram Force?
http://img202.imageshack.us/img202/636/profielfoto2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bidonhouders zijn BBB flexcages. Slechts 22 gram voor 12 € ofzo. Ze zouden de bus ook goed vasthouden, maar daar heb ik nog geen ervaring mee.
Zadel zal 'ongeveer' waterpas staan. Maar ik moet nog eens goed meten qua hoogte.
De Force ?? Ik vond hem duurder dan de Ultegra ... maar verder nog geen ervaring mee
