Ik heb de roestige binnenkant gisteren een beetje schoongemaakt met een klein beetje terpentine & en het lijkt opgelost.
Voor de zekerheid maar een tapje over de afdichtings ring.
Wapperende kleding kan het echt niet zijn.Nog steeds lekker ingepakt met deze temperaturen
Vraagje, ik heb een edge 705 en die begint nu aan zijn 3de seizoen. Eergisteren heb ik de edge volledig laten opladen en dan de edge opgezet, gestart en gewoon laten lopen om te zien hoeveel uur ik nog uit de batterij kon halen. Scannen naar hartslagmeter en cadanssensor was niet uitgezet. Verlichting stond uit. Uiteindelijk heeft de edge zichzelf uitgeschakeld na 20h19m. Als de edge hartslag en cadans gegevens verwerkt dan verwacht ik wel dat het maximum aantal uren zal dalen. Dus die 20h is niet echt representatief.
Wat is het langste dat jullie uit een volledige opgeladen edge 705 kunnen halen?
Ondertussen heb ik ook al eens gegoogled en is het vrij makkelijk om de batterij te vervangen.
It's all fun and games ... until it gets on YouTube!
Ik dacht dat ze voor de edge 705 zo'n 15 u opgeven. 20 u zonder belasing is volgens mij erg goed. Daar zul je wel 15 u mee kunnen fietsen overdag met cadans en hartslag.
ik ga het is in het oog houden, nu hang ik na iedere rit de edge aan mijn computer om ritgegevens up te loaden naar garmin connect. ideaal zou zijn om dit is een paar ritten niet te doen en zo te bepalen hoe lang de batterij meegaat met een volledige oplaad beurt. alleen is het zo verdomd moeilijk voor iemand die altijd zijn getalletjes wil nakijken ... zuchtspiritwetteren schreef:Ik dacht dat ze voor de edge 705 zo'n 15 u opgeven. 20 u zonder belasing is volgens mij erg goed. Daar zul je wel 15 u mee kunnen fietsen overdag met cadans en hartslag.
Hoe zet ik een track om in een route?
fietsfanaat
Ik doe het met GPSies.com. Er zijn zeker nog andere mogelijkheden zoals WinGDB.
Ik heb al geruime tijd een Garmin Edge 705 met daarin een micro sd kaart. Die sd kaart heb ik echter nooit gebruikt. Nu heb ik een extra kaart op de sd kaart gezet, maar die kan ik vanaf de Garmin niet selecteren. Ik zie alleen de kaarten op het intern geheugen van de Garmin.
Op de micro sd kaart heb ik een mapje "garmin" gemaakt en daarin zit de kaart.
Wat doe ik verkeerd?
Ik heb sinds kort een beetje gedoe met m'n Edge 705. Een aantal probleempjes:
1. Als ik 'Autotimer pauze' aan heb staan, gebeurt het regelmatig (zeker 20x gisteren op een rit van 130 km) dat het apparaat op 'pauze' gaat en een paar sec. later weer 'hervat', terwijl ik gewoon fiets en dus niet stilsta.
2. Bij thuiskomst gisteren zag ik dat m'n maximum snelheid op 58.0 km/h stond. Dit kan niet kloppen, ik heb zeker niet boven de 40 km/h gefietst gisteren.
3. Gisteren is het apparaat 3x spontaan uitgevallen tijdens het fietsen. Alle 3x gebeurde dit terwijl ik met de 'mode'-toets in de weer was. Het apparaat bleef hangen en viel vervolgens uit. Toen ik 'm weer aandeed, kon ik gewoon verder met m'n course en trainingsgegevens.
Iemand een idee of deze problemen gerelateerd zijn en of een reset zou helpen?
Rij je met de cadans-/snelheidssensor ?? Zo ja , dan moet je de 2 onderdelen iets beter op elkaar afstemmen , de afstandjes tussen elkaar kan net iets te veel zijn . Het komt op de mm aan .eelcoz schreef:Ik heb sinds kort een beetje gedoe met m'n Edge 705. Een aantal probleempjes:
Misschien is dat ook de oplossing voor probleem 2 .
Bedankt, ik zal straks eens kijken. Ik heb inderdaad de cadans-/snelheidssensor, en ben daar toevallig wel wat mee aan het prutsen geweest de laatste tijd.
