Trek
mmgull
mmgull 26 feb 2020 08:36
Of de sticker op de fiets klopt niet, hoogst onwaarschijnlijk...
Of ik kijk naar de verkeerde tabel maar een andere tabel voor dit model 2013-14 vind ik niet...
Of trek gebruikt zeer vreemde geometrie.
Ik ben 1m79 maar totaal niet soepel. Dus een maatje kleiner, rechtere houding, kortere bovenbuis kan allemaal geen kwaad. Bovenbuis 56cm is in theorie geschikt maar eigenlijk wat lang voor mij, heb dan ook kortere stuurpen gezet (fiets op foto is niet mijn fiets).
Nu heb ik een tweede fiets ridley 57 met quasi zelfde bovenbuislengte (56,5 vs 56cm) en die voelt toch stuk groter dan deze trek. Misschien owv bovenbuis (recht ipv schuin) en kleiner balhoofd (15 vs 17cm).
In ieder geval, hoe zit dat met Trek maten. Zeer verwarrend.
Heeft iemand de juiste tabel bij deze trek 4.5 madone van 2013-14 ?
Is er een plek waar je met de code op frame de maten kunt opvragen?
Sjurk
Sjurk 26 feb 2020 09:44
Dit is de geometrie zoals in 2014 op de site van Trek stond:
Zie ook https://web.archive.org/web/20140507045 ... 2_compact/
Is het een Trek-sticker met de maat, of is het een los stickertje waar de maat op staat?
mmgull
mmgull 26 feb 2020 10:32
Er staat geen maat op. Wel trek sticker met vijf cijfers. En tweede garantiesticker trek met barcode.
Toen ik bij fietsenmaker garantiecode opgaf verscheen in het systeem maat 52. Maar welke m52 heeft een bovenbuis van 56cm en zadelbuis van 54cm ??
Gravelist
Gravelist 26 feb 2020 10:43
Ik heb een Madone gehad, die had als je het achterwiel eruit nam, aan de binnenkant bij de uitval einde aan de geponste maat staan.
scottpch 26 feb 2020 12:39
Plaats dan eens een foto van jouw fiets, dan kunnen we gelijk zien of het wel past.
Een kleiner frame betekend ook een korter balhoofd waardoor je nog dieper komt te zitten, terwijl je zegt niet soepel te zijn...
Mt52 heeft vaak een bovenbuislengte van 53/53,5cm in aero uitvoering, in endurance uitvoering zo rond de 52cm.
Sjurk
Sjurk 26 feb 2020 12:52
mmgull schreef: 26 feb 2020 10:32 Er staat geen maat op. Wel trek sticker met vijf cijfers. En tweede garantiesticker trek met barcode.
Geen, of het moet een H1 geometrie zijn maar ik kan niet vinden of die bij de 4.5 ook beschikbaar was en als ik al een geometrie vind van de H1-modellen dan hebben die een vergelijkbare bovenbuis als de H2 modellen.
De sticker ziet er zo uit:
Als die er niet meer op zit dan kan ik met de meetwaarden die je hebt niet anders dan concluderen dat het om een 56 frame gaat.
mmgull
mmgull 26 feb 2020 13:02
scottpch schreef: 26 feb 2020 12:39 Plaats dan eens een foto van jouw fiets, dan kunnen we gelijk zien of het wel past.
Afgesteld zoals op foto.
- Zadelhoogte op basis van gestrekt been, pedaal in verlengde van zadelbuis, met hiel op de pedaal.
- Zadel staat 2cm naar achteren (er staat een maatregel gedrukt van -2 tot +2cm, je kunt wel nog verder schuiven).
- Zadel krijg ik niet 100% waterpas, is ofwel iets naar boven of iets naar onder.
- Stuurpen 8cm (stond 10cm op maar dat vind ik te ver strekken).
- Compact stuur 42cm breed (op mijn andere fiets staan een groter stuur dat ik te lomp vind).
Mijn lengte 1m79 en binnenbeen 85cm.
Gebruikersavatar Lcsmet 26 feb 2020 17:30
mmgull schreef: 26 feb 2020 08:36 ...........
Heeft iemand de juiste tabel bij deze trek 4.5 madone van 2013-14 ? ............
Je hebt overduidelijk een model 2013.
Als je balhoofdbuis 17 cm is dan heb je een maat 56
Als ik de foto van je fiets zie is dit voor jou geen verkeerde maat. Mocht je ooit een nieuwe fiets willen aanschaffen kijk dan eens naar een Domane, deze heeft in dezelfde maat een kortere reach voor een hogere stack.
Hier een test van je de Trek Madone 4.5 model 2013 (heeft juist dezelfde kleur als de jouwe). Ook de afmontage is (bijna) identiek.
scottpch 26 feb 2020 17:41
Precies zoals Luc zegt, past niet onaardig.
Ga je een kleiner frame nemen dan heb je nog meer spacers onder je stuur nodig, die toren die er nu onder zit is al behoorlijk, en je drop wordt dan nog groter.
mmgull
mmgull 26 feb 2020 19:08
Ja domane lijkt me ook wel wat. Wellicht beter voor mij geweest. Ga die afwegen tegen giant defy en cannondale synapse.
Wat die toren betreft, altijd begrepen dat hoger = rechtere houding = comfortabeler, toch.
scottpch 26 feb 2020 19:23
Klopt, en wij zeggen dan dat het frame te racy is voor jouw houding omdat je te veel spacers nodig hebt!
Dus kun je beter kijken naar een Endurance model, die zijn gemaakt voor een comfortabelere houding, niet naar een aero of racier model, die hebben nl een kortere balhoofdbuis om dieper te kunnen zitten.
velopierre
velopierre 26 feb 2020 19:41
Als de Madone nu goed aangepast is zou ik eerst vooral lekker gaan fietsen. Een nieuwe fiets kan later altijd nog en je weet nu waarop je moet letten.
