Garmin Edge 500 - ervaringen
Beste allemaal,
Ik heb sinds een maand een Edge 500 overgenomen van een fietsmaat. Afgelopen zaterdag heb ik dmv een koers van Zwartsluis naar Nootdorp gefietst. De koers heb ik gemaakt met fietsrouteplanner.nl en deze in GPSies omgezet naar Garming Course TCX.
Tijdens het rijden merk ik dat het lijntje van de te volgen koers soms verdwijnt. Dit is geen probleem als je lange stukken moet fietsen, maar kan knap lastig zijn als je midden in de stad fietst! Ook is de teller 2x vastgelopen. Iemand hier dezelfde ervaringen?
Over het algemeen ben ik dik tevreden, want ik heb 160 km in 6 uur afgelegd via een super mooie route. Als ik met kaartjes had moeten prutsen, had ik veel vaker moeten stoppen.
De schaal waarin de route weergegeven wordt, wordt automatisch geregeld, ik denk dmv de snelheid die je fietst. Kun je dit ook handmatig weizigen?
Gr. Diederik
Gr. Diederik
Bekend fenomeen bij de Edge 500 waar de fabrikant al meer dan een jaar niets aan doet. Ook het crashen gebeurt af en toe. Ik moet zeggen dat ik van beide weinig tot geen last heb.
Een oplossing voor het verdwijnen van de lijn is uitzoomen. Meestal is uitzoomen tot 500m voldoende. Hier meer informatie over je problemen, van het edge forum:
https://forums.garmin.com/showthread.php?t=17609
https://forums.garmin.com/showthread.php?t=5225
It is not a lie if you believe it...
Thanks, zo kan ik iig in- en uitzoomen. Dat vastlopen wordt hopelijk binnenkort door Garmin opgelost met een update.
Beste,
Ik heb een tijdje geleden een edge 500 gekocht. Ik maak een route op bikeroutetoaster met waarschuwingen van ongeveer 50km. Ik kan die zonder problemen inladen op m'n Garmin, maar wanneer ik de koers start en bij de pagina kom met de routebeschrijvingen valt hij uit. Is daar een reden voor? Doe ik iets verkeerd? Iemand een oplossing?
Bedankt!
Bedankt!
Heeft hier iemand ook al ervaring met de 500 in combi met power2 max vermogens meter?
En zit er op de 500 ook een auto pauze functie? Wil de 500 namelijk ook gaan gebruiken voor tijdritten die ik doe en dan is het wel makkelijk als hij gelijk gaat lopen bij de start.
zo! 25m/min klimmen! da's geen kattepis. mooi dat je dat in die brtoaster kan zetten!havana schreef:Je moet het vinkje bij "add course points at junctions" aanzetten.
Overigens vind ik die aanwijzingen persoonlijk maar irritant, maar ik rijd dan ook met een 800 (dus met kaartmateriaal), ik kan me voorstellen dat het bij de 500 wel meerwaarde heeft.
- stampertje
Dat valt toch wel mee? Op een helling van 10% rij je bij die stijgsnelheid 15 km/h.
- stampertje
Verdomd, 1500 m in een uur is wel veel inderdaad. Ik ben zeker geen getraind of getalenteerd fietser, maar op de cols hier in de Sierra de Guadarrama hou ik de virtual partner met die instelling van 25 m/min meestal gemakkelijk bij.
Ik zie nu dat mijn interpretatie van dat getal (hoogtemeters per minuut) niet klopte:
Je komt dus uit op 10 km/h op een helling van 10%. Dat is al een stuk haalbaarder.Climbing Speed is the number of meters you climb per minute when going uphill not including the time it takes to move forward. e.g. if you normally cycle at 30kph on the flat and it takes you 6 minutes to cycle up a 1km hill with a 10% gradient then your climbing speed is 25 meters/minute. It would take you 2 minutes to cycle 1km on the flat at 30kph, so the hill adds 4 minutes to your time. A grade of 10% means that you will climb 100 meters over 1km so 100 meters / 4 minutes = 25 meters / minute.
De afgelopen week heel wat geschaatst op natuurijs met de edge 500 en zelfs de edge 800 om de pols, icm http://www.futurumshop.nl/product/6042- ... ekit.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
De edge 500 werkt beter, omdat hij kleiner is en omdat hij geen touchscreen heeft. Bij de edge 800 raak je onbedoeld toch het scherm aan met de handen op de rug schaatsend. Erg fijn om je snelheid, hartslag en gereden afstand in de gaten te kunnen houden. Routes zijn wel lastiger uit te zetten, nog geen routeplanner kunnen vinden die niet de wegen maar wel de vaarwegen aanhoudt....
Gewoon handmatig intekeken is bijv GPsies.com.
