Specialized
Gebruikersavatar daniel1975 27 feb 2007 10:01
Ik zat gisteravond toevallig in het boekje te bladeren van mijn nieuwe REBA (atb)vork en daar stond expliciet vermeld dat er maximaal 3cm spacers gebruikt mag worden. Zou er bij Specialized in het boekje geen maximum staan?
ericb2
ericb2 27 feb 2007 12:19
Ja, dat staat erin, zie mijn post net boven die van jou.
Max 4cm
Eric B
Race:Specialized Tarmac Pro (07)-SRAM Rival-Mavic Ksyrium SSC SL<br>
HT:Specialized S-Works M5 (03)-Shimano XT/XTR-Mavic X-max<br>
Fully:Specialized Stumpjumper Pro (02)-Shimano XTR-Mavic X-max SL
sharkman
sharkman 27 feb 2007 12:27
Dat was nou net mijn probleem met specialized. De frames zijn zeer lang en gericht op wedstrijdgebruik. Wat de meeste mensen vergeten is dat het frame moet passen bij de rijder. De meeste gebruikers denken dat ze een willekeurig frame kunnen kopen en dit aan hun wensen aan kunnen passen (zo werkt het dus niet).
Heb je 6 cm spacers en een zeer korte stuurpen nodig op je specialized dan had je met een colnago met minder spacers en een langere stuurpen uitgekomen.
erice3
erice3 27 feb 2007 13:18
Wat dat betreft is dit forum wel een uitstekende plek om je kennis te vergroten. Het topic van AMclassic-fan over het lezen van geometrie tabellen is daarbij ook zeer welkome info.
In het geval van deze Specialized, is het nu niet beter enkele spacers te verwijderen en de stuurpen om te draaien? Het is niet het meest fraaie gezicht een omhoog wijzende stuurpen, maar komt het in dit geval niet de stevigheid ten goede van de vork, stuurpen en stuur combinatie?
You can never be too Specialized
colnagofreak
colnagofreak 27 feb 2007 13:23
Dat omdraaien valt in dit geval niet mee, met een stuurcombinatie uit 1 geheel.
Gebruikersavatar daniel1975 27 feb 2007 13:28
Daarom heeft Speci ook de Roubaix in hun programma. Die is al iets minder extreem race gericht. Wellicht dat dat hier al een betere optie was geweest.
motta
motta 27 feb 2007 13:33
Quote: Origineel geplaatst door special fox op 26 Februari 2007
... Ik zit nu met verschil tussen zadel en stuur van 10 cm. ...
het verschil op de foto lijkt mij 1 baksteen (4,5 cm of zoiets), is dit echt 10 cm ?
de 7 cm ziet er bij mij "meer" uit (zie foto in signatuur)
Motta
erice3
erice3 27 feb 2007 13:35
Quoten: Origineel geplaatst door colnagofreak op 27 Februari 2007
...was ik even vergeten!
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 feb 2007 14:14
Dat is ook meteen het waardeloze aan die leuke carbon stuurtjes, je kan er niets meer aan instellen. Stuur een beetje kantelen gaat ook niet, en dat vind ik echt een gemis.
Ik denk dat het hier wel zo verstandig is gewoon het stuur eraf te halen en dan een losse stuurpen met stuur combi erop te zetten. Er zijn genoeg 'losse' wing sturen leverbaar. Met een losse stuurpen win je zo 2 cm aan spacers als je hem omdraait.
specialfox
specialfox 27 feb 2007 14:21
Je kan dit stuur wel kantelen, maar dan wel in zijn geheel, het betreft de S-Works Barmac Wedge, je kan ze  in totaal 8° kantelen, -1,+1,+3,+5 en +7.
FOX
pietr
pietr 27 feb 2007 16:30
Ik ben juist de Roubaix aan het overwegen omdat dat een comfortracer zou zijn. Ik ben helemaal weg van de Gerolstein-replica, maar een goede geometrie is natuurlijk belangrijker.
Ik ben 186 cm, binnenbeenlengte 92.5 cm. Ik heb nu een Ridley Aedon 58 cc / 62 ct. Eigenlijk moest ik een 60 cc hebben, maar dan werd de bovenbuis te lang. Die is nu 57.5 cm met een stuurpen van 11 cm heb ik nog 6 cm spacers. Ik zit nu nog te gestrekt, vind ik. Er kan wel iets van de spacers af en de stuurpen kan omhoog, maar het is niet ideaal.
Nu wil ik dus de Roubaix, maar mijn maat (58) heeft een bovenbuis van 58.3, nog meer dus. De balhoofdbuis is bij de Spec. wel hoger, dus daar volstaan minder spacers.
Enkele berichten geleden lees ik dat ik beter af ben met een Colnago.
Wie heeft er tips?
Wie heeft er namen van fietsen met een in verhouding korte bovenbuis? Canyon misschien?
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
sharkman
sharkman 27 feb 2007 16:49
kijk eens naar een Scott (op straffe dat ik hier af wordt geschoten ) of een cube. beide hebben in jouw maat een korte bovenbuis (cube zelfs 57 cm) maar wat belangrijker is: een CR1 heeft een korte bovenbuis met een lange balhoofdbuis wat nog beter zou zijn.
