Cannondale
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 24 aug 2012 09:57
mugman schreef:inderdaad het zullen circlips zijn.
Kun je het makkelijk zelf uit elkaar halen?
Ligt er aan hoe handig je bent. Als je zelf al veel dingen zelf aan je fiets doet kan het prima mits je de juiste tools hebt of zo inventief bent soortgelijke tools te vinden.
codex
codex 24 aug 2012 19:49
Heeft iemand ook 28mm banden gemonteerd op zijn Caad10?
Past het ook? dat is mijn vraag(.het zal zeker wat meer comfort geven).
Ik rijd zelf op 25 mm banden.
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 24 aug 2012 20:27
Op mijn CAAD 10 van 2012 heb ik Schwalbe Durano 700x28c banden gehad en er was nog voldoende ruimte over.
Dit icm Reynolds Solitude wielen.
codex
codex 25 aug 2012 09:38
bedankt opperhoofd voor je antwoord,
als mijn eigen 25mm Schwalbe's Durano Plus zijn versleten zet ik er 28mm op.
jeroenr
jeroenr 25 aug 2012 13:15
Komen al een hoop mooie voorbij, hier een plaatje van mijn CAAD10. Stuurpen moet nog af worden gezaagd.
Cervélo & Cannondale
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 25 aug 2012 13:34
jeroenr schreef:Komen al een hoop mooie voorbij, hier een plaatje van mijn CAAD10. Stuurpen moet nog af worden gezaagd.
Ik zou je vorkbuis nemen... :)
Strakke frameset.
jeroenr
jeroenr 25 aug 2012 13:47
Goed punt ;-)
brinr05
brinr05 25 aug 2012 17:29
Zal mijn bike ook even showen. Hij is begin dit jaar begonnen als Supersix 105 maar inmiddels heb ik wat onderdelen vervangen ;)
Jac
Jac 25 aug 2012 17:45
@jeroenr en brinr05 mooie fietsen hoor.
velolove
velolove 25 aug 2012 17:48
+1
ooit allemaal op een Scalpel
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 25 aug 2012 21:21
Welk kapje heb je op het balhoofd zitten?
Het origineel is een stuk hoger, misschien wel 2 cm.
brinr05
brinr05 25 aug 2012 21:57
opperhoofd schreef:Welk kapje heb je op het balhoofd zitten?
Hij wordt inderdaad geleverd met een 3 cm conische spacer. Die is hol en zit eigenlijk over de 0,5 cm hoge afdekkap van het balhoofd.
Toen ik merkte dat ik wat meer drop wilde dan wat die 3 cm conische spacer toeliet moest ik wat bedenken.
Je kunt hem er overigens gewoon af halen en een gewone stapel spacers er op zetten. Maar dan is de overgang van het balhoofd naar het stuur zo hoekig.
Ik zag foto's op het internet van Cannondale's met een minder hoge conische spacer. Dus ben wat gaan zoeken.
Kwam er achter dat die 1,5 cm conische spacers in eerdere jaren standaad op de Supersix zaten.
Gelukkig had m'n dealer nog zo'n ding ergens liggen toen ik er naar vroeg...
