Tubeless
wijmaar
wijmaar 21 jul 2021 09:57
NuitKor schreef: 21 jul 2021 09:49
wijmaar schreef: 21 jul 2021 09:03
NuitKor schreef: 21 jul 2021 08:46 Top bedankt!
En qua velglint is deze goed? https://www.mantel.com/schwalbe-tubeles ... IxEALw_wcB
En dan de laatste aankoop vraag, welke ventielen zijn goed? :D
Ik heb zelf vooral goede ervaring met de Yellowtape van Stan's, maar die van Schwalbe zal gezien de reviews bij Mantel vast ook prima zijn. Vooral belangrijk om de juiste breedte te bestellen, 2mm breder dan interne breedte van je velg. Daarnaast goed velgbed ontvetten voor je plakt (bijv. met iets van alcohol).
Qua ventielen heb ik goede ervaring met die van Schwalbe en die van Muc-off.
Bedankt. Goede tip qua breedte. De interne breedte is 19mm en ik zou dus de 19mm hebben gekozen, dat moet dus 21mm zijn. :like:
De velgen zijn 35mm hoog, dan wordt 44mm net te kort zeker?
Mooi! Ik zou dan idd voor iets langer gaan, zie: https://www.lightbicycle.com/bicycle-tu ... -stem.html
Gebruikersavatar Orlok 21 jul 2021 10:20
Bijvoorbeeld die van Schwalbe zijn ook goed.! ;)
Gebruikersavatar havana 21 jul 2021 21:52
hayes schreef: 20 jul 2021 18:28
havana schreef: 20 jul 2021 16:09 Schwalbe One en Pro One leggen vrij simpel om.
Ik vind niet dat er heel veel verschil zit tussen sealants, ben zelf echter wel tevreden over Orange Endurance.
IK heb na een uur proberen om de One op m'n velg te krijgen, en met bijna bloedende handen, toch maar de FM ingeschakeld. Dus ofwel verschilt de ene band bij de andere, ofwel heb ik heel moeilijke velgen.
Wat let je een bandenwipper te gebruiken?
Kornuit 22 jul 2021 09:49
Misschien nog even een hele domme vraag hoor, maar ik heb nu dus van die Orange sealant gekocht (237ml met slangetje erbij voor op het profiel), maar hoe weet ik nu dat er 30ml in de band zit?
Gebruikersavatar Orlok 22 jul 2021 10:04
Vlgns mij zit je in het verkeerde topic met die domme vraag: viewtopic.php?f=24&t=86323&hilit=domme+vragen
Woefdram
Woefdram 22 jul 2021 10:28
Als je deze gebruikt https://nl.aliexpress.com/i/32960668917.html dan weet je het precies en kun je bovendien de sealant toedienen via het ventiel (wel eerst de kern er even uitdraaien, er zit een tooltje bij de injector).
Kornuit 22 jul 2021 10:38
Woefdram schreef: 22 jul 2021 10:28 Als je deze gebruikt https://nl.aliexpress.com/i/32960668917.html dan weet je het precies en kun je bovendien de sealant toedienen via het ventiel (wel eerst de kern er even uitdraaien, er zit een tooltje bij de injector).
Bedankt! Zojuist besteld :like:
Woefdram
Woefdram 22 jul 2021 11:54
Met dank aan Philippos.
wasbeer2006 22 jul 2021 14:38
Nu zo n 250km met de prirelli pzero tlr gereden.
Heerlijke band. Net de wat fijner dat een schwalbe. Zit er met name in dat de band ietsje stugger is waardoor je prima op 4.5 a 5 bar kunt rijden zonder dat ie in een bocht gaat rollen. Fiets blijft nog net even wat beter te controleren met wel het comfort op riggels, heel knap gedaan. De fiets is een soort eerder klaar met de beweging op een kuil of roggel.
De 28mm vallen niet echt breedt 29.5 op 21mm. Dat vielen de oude 25mm ook. Ze hebben dus, net als bij andere merken de maatvoering op de bredere velgen afgestemd.
Montage is mooi strak en niet lastig. Voorband loopt in een week tijd niet af, achterband elke rit een halve bar erbij.
Kortom, tot nu toe de beste banden die ik gereden heb, net ff fijner dan de gewone prirelli,s.
Of deze ook de astronomische kilometers gaan halen als de normale pzero (8000km) dat weet ik uiteraard nog niet.
Enige nadeel is misschien de aanschafprijs, aan de andere kant het is het geld niet bij deze hobby, die paar tientjes extra per jaar.
hayes 22 jul 2021 21:29
havana schreef: 21 jul 2021 21:52
Intussen gekocht ;)
Kornuit 23 jul 2021 14:53
Ik heb net het bestelde spul binnen gekregen.
Na het monteren van het velglint de band erom gekregen, dit was nog wel even doorzetten, maar de aanhouder wint.
De Schwalbe one 25mm heb ik met de handpomp op spanning gebracht (8bar) en ik hoor geen lucht weglopen, toch heb ik de pand niet horen "ploppen". Moet dit wel? Op het oog lijk ik een hoogte slagje te zien, maar dit kan ook puur visueel zijn, tijdens het fietsen merk ik dat niet.
Maar mijn vraag dus, moet ik de band echt ploppen in de velg? Is daar die afwasmiddel truc voor?
Gebruikersavatar havana 23 jul 2021 15:07
Soms hoor je geen plop.
Afwasmiddel is voor het correct centreren. Dat is bij modern materiaal meestal niet nodig.
