Giant
Bospaadje
Bospaadje 20 sep 2017 09:47
Heb je daar misschien een fototje van? ben vooral benieuwd naar de verbinfing tussen de oogjes op het frame en de spatbordstangetjes
klaastuin
klaastuin 20 sep 2017 12:26
Die aansluiting is echt zo standaard als het maar kan, maar hierbij een plaatje van voor en achter.
Bospaadje
Bospaadje 20 sep 2017 13:04
Bedankt!
Dat ziet er wel netjes uit. Ik heb nu sks spatborden en die zijn goed af te stellen, waarna ze prima werken. Alleen zijn ze erg gevoelig voor “tikjes” van de zijkant. Ik merk als ik naar huis wil gaan en was was “druk” in de fietsenstalling, dat ze niet meer mooi op hun plaats zitten. Hoe is dat met deze spatborden?
En mag ik je ook nog vragen tot hoever ze doorlopen en indien ze door het frame/vork lopen, hoeveel speling ze vrijlaten voor de banden?
klaastuin
klaastuin 20 sep 2017 19:51
Ik gooi er nog wel wat foto's tegenaan. Dat werkt waarschijnlijk het best.
Let niet op de viezigheid, in woon-werkmodus wordt ie nou eenmaal vies. Door de spatbordjes blijf ikzelf gelukkig lekker schoon en droog.
Ik heb op het werk een privé-fietsenberging dus ervaring met aanvaringen heb ik niet. Ik heb echter niet het idee dat er veel beweging in zit. Zoals je kunt zien zet je de spatborden vast met moertjes dus er zijn in principe geen delen die kunnen verschuiven.
Zoals je kunt zien is er niet veel ruimte tussen spatbord en band. Ik rijd het grootste deel over fietspaden in het bos (met dus veel troep) en soms loopt hij dan even aan. Maar als het zo erg is lopen de remmen dan vaak ook al aan. Op de fiets zitten nu Durano Plus 25mm bandjes. Met de originele Giants had ik iets meer ruimte.
Bospaadje
Bospaadje 21 sep 2017 08:15
Top man, mijn dank is erg groot, en die heb je gewoon besteld via een giant dealer? Dan moet ik binnenkort toch eens persoonlijk langsgaan
klaastuin
klaastuin 21 sep 2017 09:36
Geen dank. Daar is een forum voor ;-) En inderdaad gewoon bij de plaatselijke fm,die Giants in de winkel heeft staan, besteld. Die fm is er wel 1 van de meedenkende soort. Samen met hem het artikel opgezocht op de UK website en met het artikelnummer kon hij ze toen in het systeem vinden. Of zoiets. Succes!
Bospaadje
Bospaadje 21 sep 2017 10:45
https://www.giant-bicycles.com/gb/giant ... nder-black
Dat zouden deze moeten zijn, komende week eens kijken of ik een fietsenzaak kan vinden, die mij hiermee kan helpen :-)
midstar
Gebruikersavatar midstar 22 sep 2017 19:15
Toch maar besloten om de hoge slr1 wielen eronder te gooien
Sensa-tion
Sensa-tion 22 sep 2017 23:24
Dat lijkt echt super! Gave fiets! Wat wielen al niet kunnen doen aan de uitstraling...
Dit is mijn nieuwe fiets:
Giant Contend SL 2 Disk 2018
ALUXX SL-grade frame with D-Fuse composite seatpost
Composite fork with alloy OverDrive steerer
Shimano Tiagra 10-speed componentry
Giant Conduct hydraulic disc brakes
Giant SR-2 disc wheelset with Giant Gavia AC 2 tubeless tires
Gewicht: 9.65 kg
Vandaag even snel in elkaar gezet. Morgen de finetuning.
Woon-werk verkeer fiets dus de lampen zijn noodzaak ;)
Monza36
Gebruikersavatar Monza36 26 sep 2017 14:50
nieuwe propel disc.... veel belovend...
Cervelo C5 | Shimano DA Di2 | Look | HED | ENVE | AX lightness
sharkman113
sharkman113 27 sep 2017 08:46
Wat is daar veelbelovend aan?
Ronduit beroerd gekozen kleurstelling, optisch mislukte stuurpen en remmen die op een aero fiets (die niet gebruikt wordt als klimfiets/slechtweerfiets) helemaal niets toevoegen (behalve extra gewicht).
Gebruikersavatar Ernie C. 27 sep 2017 08:52
Ik ben het met alles eens behalve de kleuren, dit vind ik echt mooi. Sowieso kan ik de moderne spuitschema's van Giant wel waarderen. Die Contend van hierboven vind ik bijvoorbeeld ook zeer geslaagd.
