Polar CS200 ervaring?
Grafiekjes moet je niet verwachten van de CS200. Ik heb al gemerkt dat hij enkel de eindgegevens (en rondegegevens) opslaat, niets meer. Dat maakt ook dat hij een vast aantal van 7 trainingsbestanden kan opslaan: dit is niet afhankelijk van de lengte van de training want het aantal gegevens dat hij opslaat blijft hetzelfde... Voor grafiekjes worden er uiteraard meer gegevens opgeslaan naarmate de training duurt.Jammer, geen grafieken, maar voor de scherpe prijs van de CS200 was dit niet te verwachten.
juist die rondegegevens zijn best interessant! Als je hem instelt op autolap, bijvoorbeeld elke 2 km (hij kan maximaal 50 ronden onthouden, meestal rij ik niet meer dan 100km in per rit).
Per ronde zie je de gegevens dan in je polar cyclingcoach site: rondetijd, gem snelheid, gem cadans, gem hartslag, etc..het wordt niet weergegeven in een grafiek, maar in een tabel, het geeft een vrij goede analyse van je training.
Quoten: Origineel geplaatst door riherm1 op 31 Augustus 2006
m'n compu ligt al sinds 16 Aug bij polar.
ik rij al ruim 2 weken zonder dictatuur van de teller, best lekker eigenlijk.maar het duurt wel erg lang
ik heb 'm weer!software update, en een nieuwe speedsensor, alles onder garantie.
Quote: Origineel geplaatst door Calabria op 05 September 2006
Kan iemand mij precies uitleggen hoe de Polar CS 200 cad werkt met de overdracht naar de PC. Heb de weblink wel geinstalleerd. Maar het werkt niet.
Wat heb je al geprobeerd of weet je misschien in welk deel van 'het proces' het fout gaat?
Quoten: Origineel geplaatst door brambk op 07 September 2006
Gisteravond (sinds enige tijd) gegevens proberen te versturen. Lukte bij mij ook niet meer. Heb hier nog nooit probelemen mee gehad. Misschien een storing op de site? Zal het vanavond nog eens proberen
Mijn CS200 doet af en toe vreemd, zoals gisteren.
Hij geeft dan een hartslag aan van bv 64, dat blijft een poosje zo. Daarna geeft ie opeens 212 aan en ook dat blijft zo'n 5 minuten. Dit verspringen gaat zo door tot ik 20 km verder ben. Dan pas geeft hij reële waarden aan.
Komt iemand dit bekend voor en wat is er aan te doen?
En ja....ik maak de sensoren op de stoffen band nat voor ik hem om doe.
Op mijn stuur heb ik ook een GPS systeem (Garmin GPSmap60cs). Als ik mijn CS200 en Garmin tegelijk aan heb, treed bij mij ook vaak een storing op. De hartslag slaat door naar 215, en de snelheid is boven de 70kmh.
Door de afstand tussen de GPS en de CS200 te vergroten is het probleem opgelost. Nadeel is wel dat ik de cs200 niet op de stuurpen kan plaatsen.
Pinarello FP3 Blue, Ultegra, Mavic Ksyrium
Ridley Scandium, Ultegra, Easton Vista
Cube LTD SL
Cube LTD SL
Quote: Origineel geplaatst door Ibie op 01 Oktober 2006
Op mijn stuur heb ik ook een GPS systeem (Garmin GPSmap60cs). Als ik mijn CS200 en Garmin tegelijk aan heb, treed bij mij ook vaak een storing op. De hartslag slaat door naar 215, en de snelheid is boven de 70kmh. Door de afstand tussen de GPS en de CS200 te vergroten is het probleem opgelost. Nadeel is wel dat ik de cs200 niet op de stuurpen kan plaatsen.
Ik heb geen GPS op mijn stuur, dus dat kan het niet zijn.
Quoten: Origineel geplaatst door Trudie op 01 Oktober 2006
Mijn CS200 doet af en toe vreemd, zoals gisteren.Hij geeft dan een hartslag aan van bv 64, dat blijft een poosje zo. Daarna geeft ie opeens 212 aan en ook dat blijft zo'n 5 minuten. Dit verspringen gaat zo door tot ik 20 km verder ben. Dan pas geeft hij reële waarden aan.Komt iemand dit bekend voor en wat is er aan te doen?En ja....ik maak de sensoren op de stoffen band nat voor ik hem om doe.
Ik heb hier ook last van. Ondanks dat je de sensoren goed nat maakt (doe ik ook) kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het toch te maken heeft met het contact tussen de sensoren en je huid, vooral omdat het probleem opgelost is op het moment dat ik echt goed aan het zweten ben.
Pain is just a state of mind
Ik heb geen foutieve metingen meer gehad nadat ik de volgende zaken heb veranderd:
1. Ik was (ontvet) mijn borstband na het fietsen iedere keer met zeep (las ook op andere fora dat dit kon helpen).
2. Ik gebruik nu iedere keer speciale gel (die in het ziekenhuis wordt gebruikt) om het contact tussen borstband en huid te verbeteren.
Voor deze veranderingen had ik zelden een goede meting!
Ik maak, voordat ik wegfiets, alleen de sensoren even nat. Nog nooit gehad dat er geen hartslag te zien was.
Zit de borstband wel strak genoeg? Ik kan met voorstellen dat een te losse borstband soms het contact met de huid verliest en daardoor niet kan meten.
Ik heb de borstband afgelopen weekend met de was meegedraaid (geen kookwas). Misschien dat dat inderdaad helpt.
En misschien zit hij inderdaad te los. Zou wel kunnen want ik ben weer afgevallen
Aan de reacties te lezen ligy het waarschijnlijk niet aan de hartslagmeter.
Ja, dit komt mij zeer bekend voor. Ergens in mei 2006 begon mijn CS200cad dit probleem ook te vertonen ( Hij was toen een jaarjte oud ). Na verloop van tijd werd dit probleem steeds erger, op gegeven moment continu dit probleem. Telefonisch contact opgenomen met Polar en het advies gekregen om de borstband mee te wassen in de wasmachine............. maar helaas geen verbetering.
Dus toen maar de CS 200 hoofdunit met de complete borstband opgestuuurd naar Polar. De hartslag zender is toen vervangen onder garantie..........oorzaak volgens service rapport : Wearlink 31 Coded Transmitter- Slecht contact in ontvanger/borstband
Probleem opgelost........maar heel af en toe nog wel eens vreemde hartslagwaardes.
