Met welke verlichting de winter in?
- thestudent
De lampen zijn tot nu toe bij mijn chinese lampjes allemaal heelgebleven en doen het prima. Het probleem zit in de accus. Voor het geld van een dure lamp koop ik er gelukkig een stuk of 6-7.
ik ben aan het kijken naar de 600XL en de 900XL. In de herfst/winter train ik in een park hier in de buurt. Het is deels verlicht maar ik wil genoeg kunnen zien gezien er mensen fietsen zonder licht en er honden kunnen lopen.Hanz Bé schreef:Klinkt goed.
Ik heb, ongeduldig als ik ben, de Lezyne Macro Drive XL 600 besteld. Nu bij van Bon sport in de superdeal.... Komt als het goed is morgen binnen (als de postbode iemand thuis treft tenminste....). Opladen en dan eventueel donderdagavond, of anders volgende week, testen... Ben benieuwd
Ik heb nu Lezyne Zecto's met 120 lumen en dat heeft tot nu toe redelijk gewerkt maar ik had graag geweten of de 600 XL voldoende is of toch iets meer betalen voor de 900XL?
Ik fiets zelden in het pikke donker trouwens en wanneer dit het geval is altijd in een groep.
Bedankt!
Beetje te laat, maar ik was fietsen
Nu een paar avondritjes gemaakt met de Lezyne Macro Drive XL600. Hier in de onverlichte buitengebieden al prima licht op de één na hoogste stand. En zelfs op nog een standje minder voldoet hij al behoorlijk. Door die lagere standen te gebruiken vergroot je de actie radius weer. Wat mij betreft een uitstekende aankoop.
- Wolfhound32
Ik heb recentelijk de Lezyne Led Macro Drive 400 lumen aangeschaft via Futurumshop. Ik ben minder tevreden. Ik rijd ook 's avonds in aardedonkere buitengebieden. Op de hoogste stand vind ik deze verlichting nét aan.
__________________
Mijn ervaring ook, ik heb 'm bewust niet op de hoogste stand staan, die zit overigens ook in een apart 'menu' weg gestopt.Hanz Bé schreef:Beetje te laat, maar ik was fietsen
Perfect is de lamp overigens niet wat mij betreft. Als 'm aan zet staat de lamp op de lichtste stand, zet je 'm donkerder en wil je daarna weer lichter dan kom je eerst nog een stand tegen dat je bijna geen licht heb en 2 knipper standen. Als je in 't donker rijdt kan het daar wel even spannend van worden. 2 zelf instelbare standen had ik ideal gevonden.
Daar heb je inderdaad het (enige?) nadeel. Dat je al die standen door moet om weer bij het begin uit te komen. Maar het licht is goed
Volgens mij wel.jsprbcn schreef:is dat niet bij de meeste lampjes zo met 1 knop?
Bij veel lampen is dat inderdaad het geval, maar niet bij allemaal.
Heb zelf een Gloworm X2. Die heeft géén knipperfuncties/uit-functie is de standaardlichtmodus-switchcyclus (ja, dit is geen NL woord).
Hoe werkt het?
Gebruik zelf het standaardprogramma (Trail, 3 light levels), waar je switcht tussen 3 standen:
1. Druk op knop: lamp aan, 600 Lumen
2. Druk op knop: 1200 Lumen
3. Druk op knop: 1500 lumen
4. Druk op knop: 600 lumen
Etc.
Knop ~2 seconden inhouden = de speciale stand, in dit geval 150 Lumen (dimfunctie)
Knop ~5 seconden inhouden = lamp uit
Supersimpel.
Het andere programma heet Commuter (2 light levels). Dan schakel je standaard tussen 600 en 1000 Lumen. De speciale stand (2 sec. knop inhouden) in dit programma is een knipperfunctie.
Met beide programma's geeft de lamp dus altijd licht als je kort op de knop drukt om door de lichtstanden te 'scrollen'. Dus geen knipperstanden of zelfs een uit-functie in de cyclus.
Oh ja, alle lichtstanden zijn programmeerbaar. Je kunt dus de standaardprogramma's aanpassen aan je wensen.
Eigenschappen, andere Gloworm-modellen
Verschil met de hierboven genoemde Lezynes: de Gloworm heeft een externe accu.
Nee, heb geen aandelen of whatever. Ben gewoon enthousiast. Ding is waterdicht, stoort niet op fietscomputers oid en in de hoogste stand kun je 2,5 uur rondrijden. Maar dat zal bij vergelijkbare modellen wel hetzelfde zijn.
Meestal switch ik een beetje tussen 600 en 1200 Lumen, dus dan kun je een stuk langer rondfietsen (met genoeg licht).
Er is ook een kleiner model (X1, max 950 Lumen) en een groter model (XS, max 2200 Lumen).
Mijn X2 is overigens een oudere generatie, met op papier - meen ik - max. 1300 Lumen.
Website: http://www.glowormlites.co.nz/
Hoe werkt het?
Etc.
Supersimpel.
Heeft deze lamp geen race mode ? (heeft mijn super drive xl wel, kan je snel wisselen tussen 2 standen)amclassic-fan schreef: Perfect is de lamp overigens niet wat mij betreft. Als 'm aan zet staat de lamp op de lichtste stand, zet je 'm donkerder en wil je daarna weer lichter dan kom je eerst nog een stand tegen dat je bijna geen licht heb en 2 knipper standen. Als je in 't donker rijdt kan het daar wel even spannend van worden. 2 zelf instelbare standen had ik ideal gevonden.
