Garmin Edge 820 & Explore 820
scottwilko
scottwilko 16 okt 2017 11:09
TL@ schreef: 05 sep 2017 15:10
De pop-up met navigatie-instructies is echt erg aangenaam. Ben blij dat ie terug is (zat al op de 800).
Vandaag een ritje van 150km gemaakt, gewoon mijn gegevensscherm aan laten staan en 200m voordat je moet afdraaien, komt de pop-up. Echt erg handig en ook heel erg goed voor de batterij. Ik had na mijn ritje nog bijna 50% over, wanneer ik de kaart heel die 150km in beeld laat, kom ik maar juist toe met de batterij.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat dit iets is wat je bij de instellingen moet aangeven. Nou komt er bij mij nog steeds geen uitgebreide pop up, en ik kan die instelling niet vinden.
Iemand een idee in welke lijst ik dat moet zoeken?
Gebruikersavatar TL@ 16 okt 2017 12:53
Profiel instellingen en dan ergens bij kaart geloof ik.
wowo
wowo 17 okt 2017 00:28
Ga naar "Instellingen" > "Activiteitenprofielen" > Kies desbetreffend profiel > Navigatie > Kies bij "Navigation Prompts" voor "Map" ipv "Text Only"
Als je het weet te vinden, kan je het vinden. :)
scottwilko
scottwilko 17 okt 2017 07:38
:like:
Ga ik zo zeker vinden.
Overigens merk ik bij mijn 820 dat het met elke update beter gaat met het touch screen. Voorheen kreeg ik hem na het starten van een activiteit nauwelijks terug naar het hoofdmenu, maar dat gaat nu super. (ik gebruik de navigatie mogelijkheden nog wel eens tijdens de rit)
Nu bijna een jaar in mijn bezit, en het wordt steeds meer een top apparaat.
Wel een puntje is dat de afstand tot finish bij mij niet werkt. Alleen met het rijden van een route geeft hij die afstand aan, maar moet je van de route afwijken, dan klopt dat getal totaal niet meer tot je weer een stukje op de juiste route zit. En wanneer je de losse navigatie gebruikt, dan blijft het scherm leeg.
Dutchoak
Dutchoak 21 okt 2017 13:28
Probleem met Garmin 820:
Als ik navigatie instel (met een route of naar een punt toe fiets) en van de route afwijk dan bevriest mijn Garmin. Op de achtergrond blijft alle data geregistreerd worden, maar het scherm (en de navigatie!) is niet meer bruikbaar.
Ik gebruik software versie 8.50.0.0.0 etc.
Herkent iemand dit?
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 05 nov 2017 20:31
Kun je in de edge 820 ook een GPS coördinaat invoeren en daar dan naar toe navigeren?
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 05 nov 2017 20:42
Je zou die vraag even kunnen googlen. Ik had nog geen 15 seconden nodig om het antwoord te vinden in de online handleiding van de 820.
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 12 nov 2017 00:00
Er is een IQ app uitgekomen voor oa de Edge 820 van Komoot. Hiermee kun je een Komoot GPS route vanaf je smartphone direct naar je Edge 820 sturen, zonder tussenkomst van een PC !
Heb het gister getest, werkt perfect
PS: Komoot is een GPS routeplanner voor op de PC en op je Smartphone (www.komoot.com), ze weten de mooiste fietsweggetjes en geven ook precies aan wat voor wegdek er in je GPX route zit (en waar op de route, zodat je handmatig even om een stukje gravel/zand heen kunt plannen).
scottwilko
scottwilko 20 nov 2017 10:23
De pop-up van de kaart met navigatie al weer een tijdje gevonden, alleen ben ik daar niet heel tevreden over.
Bij eenvoudige kruisingen of normale rotondes gaat het geweldig, hij laat dan gewoon de juiste kaart zien met de rijrichting.
Maar er zijn in mijn ogen 2 bugs. Ten eerste slaat hij bij mij nog wel eens een afslag over, en ten tweede laat hij bij een complexe wegindeling niet de juiste kaart zien. Op dat moment staan er gewoon een paar willekeurige lijntjes op het scherm, die soms zelfs niet in de buurt komen van de werkelijke situatie. Als ik dan scroll naar de kaart, zie ik daar wel gewoon de juiste wegsituatie.
Melda
Gebruikersavatar Melda 06 dec 2017 08:41
Werken sensors (hart, snelheid en cadans) van Mio ook gewoon goed op de 820 of moet je echt de Garmin-sensors gebruiken?
Canyon Roadlite F6 - indoor fiets
Wilier 10NDR SRAM Force Etap AXS - ZIPP 303s tubeless
scottwilko
scottwilko 06 dec 2017 08:47
Zover ik weet is MIO ook gewoon ANT+
Dat betekend dat het gewoon werkt op de 820. Sensoren via bleutooth werken niet.
von Miles
von Miles 18 dec 2017 17:06
Gisteren liep plotseling mijn scherm vast na ca. 25km fietsen. Er bleven enkele velden zichtbaar en de tekst: tik hier om terug te gaan, echter wat ik ook deed, geen enkele knop werkte nog. De rit van 73km gewoon uitgefietst en af en te hoorde ik wel een piepje maar het scherm bleef vast staan. Thuis aangekomen de aan/uit knop een seconde of 10 ingehouden toen ging die uit. Daarna weer opgestart en toen kon ik alsnog de rit gewoon opslaan. Iemand een idee waardoor dit kon gebeuren?
