Tubeless
Ik heb dat ook inderdaad. Op de velgen van mijn strandracer blijft ook residu achter. Ik gebruik Caffelatex. Warm water, sop en spons hebben niet geholpen. Iemand een tip?
Verder heb ik altijd binnenband en pluggen bij me. Nog nooit hoeven gebruiken in de 13k km die ik tubeless rijd (op de racer)!
Overzicht van bikeradar/conti is bijzonder.
Als 5 bar op 32mm mag, dan durf ik makkelijk naar 6 op 25mm.
Vrijwel elke velgen fabrikant geeft lagere max waarde aan bij bredere velgen en banden. Nu krijg je dan hier weer neem degene die het minst aangeeft.
https://wheelbuilder.com/content/EastonRimPressure.pdf
Cyclingweekly kon een GP5000S TR 28mm op een Zipp 353 NSW velg laten ontploffen op 6,8bar dus zoveel marge heb je niet.
Ik heb het idee dat ik in mijn onhandigheid mezelf met een groot probleem opzadel als ik voor tubeless kies.
Ik ben bang dat als ik een band moet wisselen, of voor nood een biba moet plaatsen, alles onder de vloeistof komt te zitten.
En ik geen probleem heb met het wisselen van een biba als ik onderweg lek sta zie ik de overstap (nog) niet zo zitten.
In mijn vriendengroep rijdt niemand met tubeless dus ik heb nog geen reallife verhalen gehoord.
Muv één collega die vroeger op zijn strandfiets met tubeless reed en daar dus een groot lek mee reed dat dus niet dichte maar wel zijn fiets besmeurde.
En ook vind ik de tubeless bandjes nogal aan de prijs tov sommige normale bandjes waar ik goede ervaringen mee heb.
Je moet het natuurlijk zelf weten en ik was eerst ook sceptisch, maar had de wielen van mijn vrouw zonder problemen tubeless en zij wil echt niet anders meer. Ik weet niet hoe goedkoop normaal jouw banden zijn, maar je hebt al Schwalbe one TLE voor 28.95 per stuk. Weinig goede normale banden die goedkoper zijn.
Een groter lek dichten met een plug is sneller klaar dan een binnenband verwisselen.
Zelf rij ik nog met biba's omdat ik nog wat normale banden heb liggen die ik eerst op wil rijden, maar volgend jaar wil ik sowieso met Tubeless aan de start staan bij een cyclo, kan heel wat ellende voorkomen.
En mocht je een binnenband moeten plaatsen (echt hele kleine kans) dan kieper je die vloeistof in de berm. (geen idee hoe goed dit voor natuur is eigenliijk, je kan het ook opvangen en langs mileustraat brengen natuurlijk)
En stop je er binnenband in.
Is minder smerig dan binnenbandje wisselen bij fiets die door modder/herfstweer gefietst heeft waarvan je bandje moet wisselen.
Over de smerigheid van de latex. Wat DDX aangeeft, leeg laten lopen. Daarnaast heb ik een stel latex handschoenen in mijn zadelkoffer. Blijven je handen schoon.
De meeste latex-producten zijn bio afbreekbaar dus gewoon in de kant kieperen, is geen probleem.
https://www.bikeradar.com/features/tube ... al-impact/
In de goedkopere categorie is de Schwalbe One echt onklopbaar (minder dan 30€) en echt een prettig rijdende band die vlot op de velg gaat en vrij makkelijk op te pompen is.
Ik heb het idee dat ik in mijn onhandigheid mezelf met een groot probleem opzadel als ik voor tubeless kies.Theo V schreef: ↑06 okt 2021 15:31Ik heb het idee dat ik in mijn onhandigheid mezelf met een groot probleem opzadel als ik voor tubeless kies.
Als je zelf een gewone band kan wisselen, zelf een tubelesstape kan plakken, een tubelessventiel kan plaatsen en 30ml vloeistof door het ventiel kan spuiten valt het allemaal wel mee. Okay, soms is het makkelijker een tubelessband op te pompen met een compressor. Maar aldoende leert men.
Dat alles onder de vloeistof komt te zitten, ja dat is zo, zo wat.? maar als je een doekje meeneemt kan je daar je handen mee afdrogen, toch?
Als je geen probleem hebt met het wisselen van een biba onderweg heb je dus ook geen probleem met het plaatsen van een biba in een tubelessband
Ook dat klopt, maar afhankelijk van welke fabrikaat latex je gebruikt valt het schoonmaken wel mee. Zelf gebruik ik Schwalbe Doc Blue en die veeg je er gewoon af, eventueel met een vochtig doekje
Dat ben ik volmondig met jouw eens en koop mijn tubelessbandjes als het even kan ruim vooraf bij aanbiedingen cq. kortingsacties
Ik rijd nu al meer dan 60.000 km met tubelessbanden op de racefiets en ga niet meer terug naar gewone banden, dus . . . . . . . . @Theo V go tubeless, uitstellen heeft geen zin.
