Vandaag geklust aan de fiets
pino 18 aug 2024 17:20
Waarschijnlijk toch vervuilde remblokjes. In ieder geval proberen. Goed ontvetten van caliper en schijf.(en inremmen :-) )
ND12
ND12 18 aug 2024 17:34
pino schreef: 18 aug 2024 17:20 Waarschijnlijk toch vervuilde remblokjes. In ieder geval proberen. Goed ontvetten van caliper en schijf.(en inremmen :-) )
Thanks Pino! Ga ik proberen. Mag je met remreiniger op een doek zo over de zuigers gaan?
pino 18 aug 2024 17:38
Ja. Ik gebruik doekjes en wattenstaafjes met remreiniger.
ND12
ND12 18 aug 2024 20:13
pino schreef: 18 aug 2024 17:38 Ja. Ik gebruik doekjes en wattenstaafjes met remreiniger.
De vriendin had welgeteld nog 1 wattenstaafje, haha! Ik heb de binnenkant van de klauw schoongemaakt. Het remt weer een stuk beter. Het piepen is er nog, maar voornamelijk als ik heel hard rem. Dat gebeurt toch niet zo snel. Ik kan weer even vooruit. Tzt maar effe nieuwe remblokken erin mikken. Dank voor de tip Pino!
53x11
Gebruikersavatar 53x11 19 aug 2024 13:36
Niet vandaag, maar gisteren: Een GX Eagle derailleur dat ik eerder niet meer mooi schakelend kreeg geprobeerd weer werkend te krijgen. Oorzaak waarschijnlijk een iets kromme kooi, die dus gepoogd weer recht te buigen. Hij schakelt ietsje beter, maar nog lang niet goed genoeg. Irritant dat die krengen zo gevoelig zijn. Ook irritant dat een nieuwe kooi enkel als aftermarket te vinden is, of via Garbaruk (duur), of via Ratio Technologies (heel duur, duurder dan een nieuw derailleur namelijk).
(Achterpad uiteraard eerst gericht; B-schroef heel precies afgesteld. Het moet echt de kooi zijn, want met een ander derailleur schakelt het perfect)
baanfiets kopen?
pino 19 aug 2024 13:40
Lijken die derailleurs niet al gebogen als ze nieuw zijn?
derxx
derxx 19 aug 2024 13:59
53x11 schreef: 19 aug 2024 13:36 Niet vandaag, maar gisteren: Een GX Eagle derailleur dat ik eerder niet meer mooi schakelend kreeg geprobeerd weer werkend te krijgen. Oorzaak waarschijnlijk een iets kromme kooi, die dus gepoogd weer recht te buigen. Hij schakelt ietsje beter, maar nog lang niet goed genoeg. Irritant dat die krengen zo gevoelig zijn. Ook irritant dat een nieuwe kooi enkel als aftermarket te vinden is, of via Garbaruk (duur), of via Ratio Technologies (heel duur, duurder dan een nieuw derailleur namelijk).
Je bedoelt deze cage? : https://www.bike24.com/p2232413.html
53x11
Gebruikersavatar 53x11 19 aug 2024 14:13
@derxx: Nope. Die kant van de kooi is nooit het probleem. De andere kant (die vastzit aan de rest zeg maar) levert problemen op. En die is niet zondermeer los verkrijgbaar.
baanfiets kopen?
derxx
derxx 19 aug 2024 14:35
53x11 schreef: 19 aug 2024 14:13 @derxx: Nope. Die kant van de kooi is nooit het probleem. De andere kant (die vastzit aan de rest zeg maar) levert problemen op. En die is niet zondermeer los verkrijgbaar.
Ah, ik zie het. Ik ben niet zo bekend met SRAM, en dacht dat net zoals bij Shimano die hele kooi los te vervangen was.
Ik zie ook op het plaatje ( https://images.bike24.com/i/mb/6d/ba/57 ... 841379.jpg ) dat daar inderdaad best wat bochten en hoeken in zitten 😬 Weet niet of je dat zomaar weer op de juiste manier gebogen krijgt als dat krom is. Denk dat je aan een nieuwe derrie moet gaan denken.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 19 aug 2024 19:52
Ik meende dat ik de asgaten van beide wieltjes weer redelijk in hetzelfde vlak had gekregen, maar blijkbaar niet goed genoeg. Nieuw derailleur heb ik al in huis, maar een reserve mee bij bikepark bezoek is wel lekker. Crashen hoort er helaas een beetje bij, en dan gaat er wel eens wat stuk (het exemplaar in kwestie is door jr. vakkundig gesloopt in Willingen).
baanfiets kopen?
Kennondeelfan
Gebruikersavatar Kennondeelfan 21 aug 2024 09:18
Gisteravond de DUB BB30 pressfit bottom bracket in mijn Caad13 opbouw projectje gezet. Eerste keer voor mij, maar prima gegaan. Enige was dat de metalen houder die in het gat onder het bb zat om de remleiding naar beneden te houden in de weg zat voor de kuntstof tussenbus van de bb. Ik heb deze nu weggelaten, gezien de tussenbus zelf er al voor zorgt dat er geen contact is met de as. Is dat OK?
Vervangen van de remleiding in de toekomst zal ook een uitdaging zijn met de bb erin verwacht ik.
Ziet er nu zo uit:
Oppbogga
Oppbogga 22 aug 2024 12:56
Zadel Probleem!
Al enige tijd last van krakend zadel fm heeft daar een tijdje geleden eens naar gekeken en wat later blijkt silicone spray opgespoten. Resultaat is maar van korte duur geweest.
Probeer nu een betere oplossing te vinden en vraag me af of het zin heeft om een of andere lijm erin te laten lopen.
Wie heeft een idee hoe dit op te lossen is?
Alvast dank voor het meedenken.
https://ibb.co/chbwVXd
