Tubeless
Nee, niet altijd gaten tot een mm of 4 a 5 zijn de banden erna vaak nog wel bruikbaar.
Ook kan je gewoon met een biba plakker de buitenband plakken.
ook handig om onderweg bij je te hebben zodat je biba niet door het gat naar buiten komt.
Kijk vooral goed of de band na het oppompen geen bobbel heeft op die plaats, als er teveel draden kapot zijn heb je een probleem, echter heb ik dat op de racer nog nooit meegemaakt op de MTB wel. Maar dan heb je het over scherpe stenen in bv zuid limburg/ardennen.
Dat kan. Ik ging er even van uit dat mensen vooral Tubeless Ready velgen gebruiken...
De Schwalbe (zowel G-One als One TLE) gingen op diverse tubeless ready velgen probleemloos met de voetpomp.
Klopt die Lezyneplugs zijn eigenlijk alleen geschikt voor lage bandenspanning en schieten bij te hoge bandenspanning er gewoon uit. Beter is bijvoorbeeld die van Dynaplug te gebruiken, Alleen als je daarna toch een biba steekt moet je ze er wel even uithalen omdat anders de biba lek wordt gestoken.synapse schreef: ↑07 okt 2021 09:29 Ik heb tot nu toe éénmaal een lek gehad dat niet door de sealant werd gedicht. Ik was daar op voorbereid en had Lezyne plugs bij mij.
Ondanks dat ik de gebruiksaanwijzing keurig volgde (en ook youtube filmpjes haf gekeken) schoot de plug er bij het op spanning brengen van de band gewoon uit.
Omdat ik hier lees dat het goed moet werken, is er een ander, beter product dan de Lezyne plugs?
NB: het gaat om racefietsbanden.
@ Orlok. Dank je. Zien er ook heel anders uit en werkt ook heel anders (én eenvoudiger) dan die van Lezyne als ik het filmpje bekijk.
Ik ga deze ook maar kopen. Bedankt!
Bij Mantel hebben ze de Carbon Ultralite en Racer tubeless repair kit. Weet iemand welke het best werkt voor racefietsbanden?
Courir c'est mourir un peu
Ik neem aan dat als je zo'n dynaplug erin heb gestoken dat je na thuiskomst een nieuwe band erom legt?
Ik kan me voorstellen dat je niet met zo'n puntige plug wilt doorrijden.
Dat kan, volgens mij, grote schade aan je velg geven als je met te zachte banden rijdt?
Nee hoor, gewoon doorrijden met de 'oude' band.
Idd kunnen die metalen punten je velg beschadigen als je met te zachte banden rijdt, maar dan moet je het wel erg bont maken bijvoorbeeld om met een lekke band door te rijden. Nee, die metalen punten zullen er eerder voor zorgen dat je velgtape zodanig beschadigt dat daardoor de combinatie niet meer luchtdicht is en de band leegloopt en je dus alsnog een biba moet monteren.
Niet onbelangrijk: een plug kan je eigenlijk alleen gebruiken als de band in een tubeless ready velg op zijn plaats blijft omdat je anders genoodzaakt wordt om de band opnieuw te laten 'ploppen'. Dat laatste is langs de kant van de weg zonder een paar CO2 patronen niet mogelijk.
Ik moet ook eens aan die pluggen maar ik zie door de Dynapluggen het bos niet meer....
Die dynaplug zal echt niet snel je velg beschadigen hoor, echt scherp is het niet.
En punt breekt redelijk snel af als je er tegenaan duwt aan binnenkant band.
Afknippen is niet echt nodig, misschien even wat ombuigen mocht het ergens tegenaan lopen.
Maar als het op loopvlak zit buigt het vanzelf om.
En je kan er prima meer doorrijden, je hoeft band niet direct te wisselen ofzo.
Alleen is mijn ervaring met slechter weer/nattigheid dat rubber van de plug niet het eeuwige leven heeft, recent plug gebruikt en na zo'n 1000km was pug materiaal wel weg en begon het weer wat te borrelen.
Ik gebruik geen Dynaplug of wat voor plug dan ook!
Heb tijdens het rijden nog nooit een te groot gat in m'n buitenband gereden dat de latex niet kon dichten.
Pas 1x een gat in de buitenband van binnen geplakt met standaard plakker, thuis wel te verstaan.
Voor mij dus geen plug voor onderweg.
