Casran ffe vraagje zomaar erg offtopic maar toch,
Bij welk team fiets jij eigenlijk??
Mvg tom
Tijdritfietsen
Isaac pascal carbon , Campagnolo zonda , Time RXS carbon , Campagnolo chorus carbon ,
Quoten: Origineel geplaatst door raydox op 23 Mei 2007
@ davey
mooie fiets vooral de kleur past goed bji de wielen .
tja die extensions ik zou ze afzagen want ik geloof niet dat je helemaal boven waar de shifters vastzitten je stuur vast hebt.
ps persoonlijk zou ik de zadelpen omwissele in zo een carbonne zo een platte breede , je zag ze vroeg wel eens in een giant slooping zitten.Dat zou het fietsje helemaala afmaken, oja doe je geen stuurlint rond je extensions ?
mvg
dankje, ik heb er ook al stukje afgehaald, miss doe ik idd nog wel en stukje, maar ikheb ook best lange armen, maar je heb gelijk ik zit niet helemaal aan de bovenkant van me stuur, en hoe moeier ik word, hoe lager ik ga zitte zadelpen omwisellen zou idd wel mooi zijn, maar momenteel laat ik hem even zo, volgend jaar moet ik misschien toch een ander frame, deze word dan wat aan de kleine kant, en dan zie ik wel verder, en ik zit er nog over te denken om stuurlint op de extnsions te doen, maar daar ben k nog neit helemaal over uit
@ davey
mvg
1.3.023
For road time trial competitions and for the following track competitions: individual and team pursuit, kilometre and 500 m, an extension may be added to the steering system. The distance between the vertical line passing through the bottom bracket axle and the extremity of the handlebar may not exceed 75 cm, with the other limits set in article 1.3.022 (B,C,D) remaining unchanged. A support for the elbows or forearms is permitted (see diagram «Structure (1B)»).
http://www.uci.ch/imgArchive/Rules/1gene-E.pdf (blz 65)
Een vraagje aan de kenners. Ik heb sinds kort een carbon tt stuur van bontrager. Nu wil ik alleen geen stuurlint om mijn remgreep maar sticker met ruw oppervlak.
Ik weet dat Zipp Vuka grip tape verkoopt, maar is nergens verkrijgbaar naar mijn idee. Heeft iemand toevallig een idee of een oplossing?
Quoten: Origineel geplaatst door jimmie op 29 Mei 2007
schuurpapier
Je kan zelf nog kiezen in de dikte van de zandkorrels en des te meer/minder grip. Alleen niet zo simpel om aan te brengen want de achterkant plat niet.
schuurpapier
Quoten: Origineel geplaatst door stijnemans op 29 Mei 2007
schuurpapier
kom kom je gaat toch geen "foor" fiets maken .ten eerste schurpapier gaat verkorrelen en trekt op niks
stuur gewoon een mailtje naar zipp en daar kunnen ze je wel verder helpen
schuurpapier
