Garmin Edge 500
De 500 heeft een barometrische hoogtemeter, luchtdruk verschillen tijdens een rit zie je dus ook terug in de hoogte. Als je het hoogte profiel van je rit bekijkt kun je dat herkennen wanneer de hoogte bij vertrek afwijkt van de hoogte bij aankomst. Ik ga er wel vanuit dat de vertrek- en aankomst locatie dezelfde zijn.
- razenderoeland
Die zij inderdaad hetzelfde. Maar om een voorbeeldje te geven van de in mijn ogen behoorlijke onnauwkeurigheid:
Op een stuk vlak fietspad van ruim een kilometer blijk ik ineens 3 meter hoogtewinst te hebben geboekt. Vandaar ook mijn vraag.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Blijkbaar combineert de edge geen gegevens van GPS, barometer en hoogtekaart met elkaar. Ik heb namelijk hetzelfde "probleem" met mijn antieke 705.
Met een goed fusion algoritme zou die schatting toch beter te krijgen moeten zijn?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
De combinatie GPS+baro combinatie geeft vooral het voordeel dat je geen initiële hoogte meer in hoeft te stellen en dat het systeem ongevoelig voor een weersomslag zou kunnen zijn. 'Zou kunnen' want de implementatie van Garmin is verre van perfect.
De ruis die in het barometer signaal zit (volgens mij met name veroorzaakt door wind op de sensor) is kleiner dan de meetonnauwkeurigheid van de GPS hoogte. Probleem voor sensor fusion is dat beide fouten in hetzelfde gebied zitten, op het vlakke maken ze beide foutjes en als je echt een berg op rijdt zie je bij beide metingen zonder probleem dat je de berg op aan het rijden bent.
Hoogte informatie van kaarten wordt niet gebruikt. Implementatie van zo'n feature lijkt mij overigens niet eenvoudig. Probleem zit 'm in de resolutie van hoogte informatie. Bij bijvoorbeeld een hoge brug gaat 't vaak mis. Als de hoogte op de brug klopt, dan is de hoogte als je onder de brug door rijdt meestal foutief.
Klein vraagje, voor de zekerheid: werkt de 'oude' Edge 500 ook gewoon met de nieuwe cadans&snelheidssensoren? Lijkt mij van wel (Ant+) maar met fabrikanten weet je het nooit. De Polar 500 van mevr75 lijkt overleden te zijn en voorlopig komt er niet weer een Polar in huis.
Tnx. Ik vind het een veel fraaiere oplossing dan dat lelijke originele ding.
Korte vraag; bij het exporteren van de edge 500 naar strava, heb je dan alle gegevens die je ook hebt als je de rit direct met de strava app opneemt? Dan bedoel ik met name ook de klassementen die in strava zitten enzo...
OK dat is mooi.
Dus als ik mijn rit exporteer naar strava worden mijn tussentijden gewoon opgenomen in de klassementen?
En ik ben idd van plan om ook een hartslag- en cadansmeter aan te schaffen. Worden deze gegevens ook meegenomen in strava?
