Garmin Edge 800
De OSM (open street map) kaart is hedendaags bijna even uitgebreid als de CN. Als je nog een mtb hebt en je ook nog door de bossen fiets is de topo map wel ideaal. Verschil in mogelijkheden tussen OSM en CN is tegenwoordig niet meer zo groot, al weet ik niet hoe dat in België is.
Routes uitstippelen op de edge is alleen te doen van A naar B. Wil je van A naar B naar C en weer naar A dan kun je het beter op je pc doen. Het kan wel op de edge met behulp van 'via' punten, maar het werkt niet makkelijk.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
@tomkolkman
Dus met OSM kun je wel al een route uitzetten op pc en die naar edge zenden? Hoe werkt dat dan dat "via" punten zetten? je rijd van A naar B via diverse andere punten. Kun je dan ook ingeven dat je bijvoorbeeld een route van 100km wilt rijden naar punt B?
Lapierre Xelius 200
Sweat is weakness leaving my body!
[quote="pascal2323"]@tomkolkman
[/quote]
Moest ik van jou zijn, ik zou het topic "Iemand al de Garmin edge 705?" eens doornemen. Het principe is hetzelfde.
[/quote]
@pascal2323
OSM is een kaart en geen programma waarop je wat uit kunt stippelen.
Je kunt met de bijgeleverde software (Basecamp of Mapsource) of met behulp van online kaartmateriaal een route uitstippelen. Bikeroutetoaster kan gebruik maken van de OSM kaart en hierop kun je dus je route uitstippelen. Vervolgens verstuur je hem naar de edge en hij berekent de route voor je.
Het is zo dat je routes kunt laten bereken als auto, fietser of lopend. Wil je wel of geen onverharde weg? Wil je wel of geen veerpont? etc. Het is niet zo dat je van A naar B kunt en dat je instelt dat je er 100 km over wilt doen. Wel kun je op de kaart een speld laten vallen en dit al een waypoint gebruiken en de route via dat waypoint laten lopen.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
1) Is de zwart/witte Edge 800 ook ergens verkrijgbaar als bundel?
2) Is de losse snelheidsmeter echt nodig bij mtb'en in de Ardennen, ga je bv verkeerde waardes krijgen als je de snelheid in het bos door gps laat meten ipv met de sensor? Cadansfunctie is voor mij geen vereiste.
Edge 800 Routebegeleiding klopt niet
Ik heb een TCX route uitgetekend via GPSIES van een 5 tal km lang.
Dit is een ritje van een 5 tal km over de gewone weg en een stukje jaagpad en dan terug de openbare weg.
Ik plaats deze TCX file op mijn Edge 800 en laat hem de koersuitrekenen met begeleiding met de Topo van de Benelux actief (alle wegen inclusief jaadpaden kent hij)
De instellingen van mijn Garmin omtrent routeberekening is:
- berekenen route voor fiets
- begeleidingsmethode afgelegde afstand
- zet vast op weg
- te vermijden: uturn, tolwegen, snelwegen, onverharde weg en carpoolstroken (alles dus)
Na het uitrekenen van de route valt me onmiddelijk op dat de route niet klopt met wat ik uittekende in Gpsies.
Hij neemt onmiddellijk een afslag en brengt me via een andere weg naar de route. Hoe komt dit?
Ik wil dat de Garmin deze TCX route volgt en met de Topografische kaart moet dat zeker lukken mits alle gebruikte wegen ook vermeld staan op de Topo.
Is dit een bug?
Het probleem heb ik niet als ik kies om de koers te rijden zonder begeleiding. Dan tekent hij alles perfect uit maar moet hij ook niets uitrekenen. Uitrekenen moet hij wel als je kies voor begeleiding dus richtingaanwijzingen.
De Garmin tekent op de kaart ook 2 versies uit. De GPSIES versie en deze die hij zelf heeft uitgerekend. Ik wil dus dat mjn toestel de opgelegde weg volgt en uitstippeld met richtingaanwijzingen. HIervoor is dit toestel toch gemaakt?
Iemand enig idee.
De Tcx vind je in bijlage ... de startplaats is: K. Astridlaan 51, 8930 Lauwe, België.
Groetjes
Ilse
- zet vast op weg
Is dit een bug?
Iemand enig idee.
Groetjes
Ilse
[quote="Hond"]1) Is de zwart/witte Edge 800 ook ergens verkrijgbaar als bundel?
2) Is de losse snelheidsmeter echt nodig bij mtb'en in de Ardennen, ga je bv verkeerde waardes krijgen als je de snelheid in het bos door gps laat meten ipv met de sensor? Cadansfunctie is voor mij geen vereiste.[/quote]
Ik heb de bundel inclusief CN gekocht bij sportxl.nl.
Mijn verwachting was dat ik de blauwe uitvoering zou krijgen, maar bij het openen van het pakket bleek het de witte te zijn.
Ben ik eigenlijk wel gelukkig mee, smoelt beter dan dat blauwe vind ik.
Maar ik heb dan ook de trek 8500 (2010) als MTB en de stevens aspin als racer, beide zwart/witte fietsen.
@ilsehuys
Als ge een route exact wil volgen moet ge herberekenen uitzetten. Dit is bij de 705 zo en zal wel bij de 800 ook zo zijn. Dit is tientallen keren gemeld in het topic IEMAND AL DE GARMIN 705. Het tcx bestand kan ik niet rechtstreeks openen maar zal het eens convertren met GPSies.com
Lukt hier wel.
Als ge met de edge dezelfde route laat berekenen hangt het er ook vavaf welke instelling je gebruikt: fiets neemt een andere route dan auto of voetganger.
Nog veel te leren Ilse
Groetjes
Lukt hier wel.
Groetjes
@spirit
Eerst en vooral de herberekening ligt af en de route wordt uitgerekend voor de fiets terwijl de TOpo actief staat.
Bij de Edge 800 maakt het niet meer uit of je een TCX of GPX route hebt.
Hij converteert ze beiden naar FIT files.
Als je de route/koers dan wilt rijden kun je al dan niet kiezen om deze met routebegeleiding te rijden. Kies ik voor routebegeleiding voert hij inderdaad een berekening uit en past hij zijn route wat aan (lees ipv het jaagpad stuurt hij me over gewone wegen maar dit wil ik niet.
De Edge 705 maakt wel onderscheid tussen de TCX en GPX tracks. TCX is gewoon een roze lijn zonder begeleiding, de GPX file zorgt voor begeleiding.Ik weet dit omdat mijn broer een 705 bezit.
Bij de 800 is dit verschil niet meer aanwezig omdat je tijdens de koers zelf nog kunt kiezen voor begeleiding of niet. Voor deze begeleiding moet hij wel de route uitrekenen en daar loopt het blijkbaar verkeerd.
Dit zou toch niet mogen? De Edge 800 is een opvolger en upgrade van de 705 maar een simpele uitgetekende route uittekenen met begeleiding kan hij blijkbaar niet zonder zelf aanpassingen te doen.
Mocht ik nu de CN actief hebben zou ik de fout nog begrijpen. Dit omdat op de CN jaagpaden en fietspaden (verboden voor wagens) niet gekend zijn. Daar zou hij inderdaad een alternatief moeten berekeken maar bij de Topo is dit toch het geval niet!! Die topo's dienen toch juist om rustige wegens zoals een jaagpad te gebruiken?
Groetjes
Ilse
Ok, ik zal maar voort rondtoeren met mijn 705 want de verschillen zijn er toch met de 800 en zal mij in het vervolg beperken tot lezen van dit topic.
Ik hou het dan ook op CN want jaagpaden zijn niet altijd geschikt voor race-fietsen.
OSM heb ik ook maar niet gedetailleerd genoeg voor de vlaanders.
Groetjes
Groetjes
