Di2
jo_spr
jo_spr 17 feb 2019 17:38
havana schreef: 17 feb 2019 15:23 Twee keer kort drukken op t kleine knopje onder de junction.
@havana: Ik snap ook wel dat je moet dubbelklikken op de junction om van shiftmodus te veranderen, maar hij staat in default modus (lichtjes gaan 1 keer aan en uit). Dus niet in (semi) synch-modus.
Gebruikersavatar nijkie 17 feb 2019 17:48
jo_spr schreef: 17 feb 2019 17:38
https://www.fiets.nl/2017/04/18/nieuwe- ... t-ultegra/
Canyon cf sl8.
jo_spr
jo_spr 17 feb 2019 17:58
nijkie schreef: 17 feb 2019 17:48
Dank, maar dat weet ik dus al...
beren040
Gebruikersavatar beren040 17 feb 2019 17:58
nijkie schreef: 17 feb 2019 16:20
beren040 schreef: 17 feb 2019 14:55 Bij instellen van DI2 via de app moet je aangeven welke cassette je gebruikt. Nou staat daar wel de 12-28 bij maar niet de 14-28 die ik heb gekocht om eens uit te proberen. Zie ik iets over het hoofd, of als dat niet zo is, maakt dat heel veel uit?
Naar beneden met het pijltje.
Dank via Garmin kreeg ik het wel voor elkaar. In de app zie ik niet hoe je dat custom kan doen.
Allard
scubadiver
Gebruikersavatar scubadiver 16 mar 2019 18:14
Vanmiddag eens aan het prutsen geweest met de Di2 instellingen via de E-Tube app op de telefoon. Ik wilde graag het automatische schakelpunt aanpassen waarbij het voorblad van groot naar klein gaat zodat de grootste 2 bladen (23, 25) achter worden overgeslagen bij terugschakelen.
Als ik in de app naar de schakelmodus ga kan ik echter alleen de cassettekeuzes 11-28, 11-30, 11-32 en 12-28 kiezen waarbij de 12-28 nog het dichtst bij mijn cassette komt. 12-25 staat er helemaal niet bij.
Vervolgens kan ik als ik een nieuw profiel aanmaak wel de keuze maken voor 50-34 en 12-25 maar als ik dat profiel opsla komt er een uitroepteken bij te staan omdat het geen geldige keuze is. Ik denk omdat 'het systeem' denkt dat er een 12-28 op zit maar aangezien ik bij de eerste stap geen 12-25 kan kiezen gaat dit nooit werken denk ik.
Zie ik nou ergens iets over het hoofd of kan wat ik wil niet?
Sensa Giulia G2 Matt Custom Full Ultegra Di2
Gebruikersavatar havana 17 mar 2019 17:05
De laatste keer dat ik checkte kon je dat niet zo instellen.
DJDennis
DJDennis 17 mar 2019 17:37
In feite is de instelling vanaf welk tandwiel achter de schakeling voor plaatsvindt. Volgens mij maakt het niet uit bij welk type cassette je dat instelt.
Als ik een andere cassette plaats dan pas ik mn di2 instellingen ook niet aan.
scubadiver
Gebruikersavatar scubadiver 17 mar 2019 18:27
Denk dat ik het eens met een andere combinatie ga proberen dan. Ik zou graag de 2 grootste kransjes niet gebruiken dus het schakelmoment naar het kleine blad voor eerder willen laten plaatsvinden. Maar dat kun je dus niet configureren bij 50-34 met 11-28. En helaas blinkt de handleiding ook niet uit in duidelijkheid.
el grande
el grande 27 apr 2019 19:59
Iemand wel eens voor gehad dat de Di2 niet direct reageerde bij schakelen? Heb zowel bij voor als achter dat de eerste "klik" niets doet, vervolgens schakelt het als vanouds.....
Enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
Gebruikersavatar TL@ 30 apr 2019 08:30
Nog nooit gehad, schakelt altijd direct bij mij.
Rob71
Rob71 30 apr 2019 10:43
hoi,
mijn shifter van DI2 schakelt niet meer. Ik heb mijn fiets aan e-tube gehangen en de shifter word ook niet herkent. Het zit hem in de shifter, want als ik de andere shifter aan de kabel van de ene hang word die wel herkent, dus het zit niet in de kabel.
Nu is mijn vraag of je een Di2 shifter nog kunt repareren?
mvg
Rob
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 apr 2019 11:15
Nee, daar valt niets aan te repareren, dan is de elektronica gewoon kapot en is de enige oplossing een nieuwe shifter kopen.
