Eerste keer zelf een wiel bouwen
abdr
abdr 27 apr 2023 12:08
Ja
Oppbogga
Oppbogga 27 apr 2023 14:48
Dank je..
Wat ik wel vreemd vindt in de SD Spoke Calculator is dat een 15mm nipple tov een 12mm nipple een 1mm langere spaak lengte vereist?
Heeft dat misschien met de draad lengte te maken?
abdr
abdr 27 apr 2023 18:23
Draadlengte binnen de nippel van 15mm is langer dan die van 12mm maar zoveel maakt het niet uit, spaken met onpare lengtes zijn toch moeilijk in kleine hoeveelheden te vinden.
Ik heb één keer 12mm nippels gebruikt, daarna altijd 15mm want daarop pakt mijn spaaksleutel beter.
Oppbogga
Oppbogga 28 apr 2023 09:38
Dat is mijn overweging ook om voor 15mm te gaan.
In eerste instantie gaf de Calculator 12 mm aan, aangezien ik de huidige wielen, destijds, ook met 15 gedaan heb wil ik hierbij blijven.
Onpare lengtes verander ik altijd naar boven of beneden.
Oppbogga
Oppbogga 02 mei 2023 11:40
Wie weet waar ik een zaak of internet adres kan vinden met een uitgebreide keuze aan spaken en met name de lengtes die je nodig hebt.
Tot op heden kan ik niet mijn lijstje afronden omdat er dan ofwel een spaakmaat niet leverbaar is ofwel de nipples, of beide, er niet zijn.
Het betreft DTSwiss Revolution spaken en de Pro Lock Squorx Alu 2.0.
Maak me blij!
pino 02 mei 2023 11:56
Bij https://whizz-wheels.de heb ik wel eens DT-spul gevonden dat niet overal verkrijgbaar is.
Ik heb nog wat DT-revolutions liggen. Welke maten zoek je?
Oppbogga
Oppbogga 03 mei 2023 09:54
@Pino: Dank hiervoor
bakk1749
bakk1749 06 mei 2023 18:37
Geïnspireerd door dit topic ook zelf m’n eerste wiel set gebouwd, gekozen voor relatief eenvoudige onderdelen: DT Swiss RR511 velgen en Competition spaken, en Shimano 105 naven. Het viel me uiteindelijk best mee, begon wel met de verkeerde spaaklengtes omdat ik in de Freespokes calculator niet gezien had dat ik aan beide kanten 3-kruis had moeten invullen. Een bij het weghalen van het verschil in dish de verkeerde kant aangedraaid, moet nog maat eens nadenken waar m’n denkfout zit maar door het gewoon andersom te doen kwam het allemaal goed.
Bij het voorwiel was het relatief eenvoudig om de spaakspanning binnen 10% verschil te krijgen, rond de 105 kgf, en voor het achterwiel was het iets moeilijker, drive side 117 en non-drive 58. Best wel een aardig verschil dus.
Een eerste testrit je van 30km gedaan en de wielen niet ontzien. Geen rare geluiden gehoord en ze waren nog recht bij thuiskomst dus dat geeft vertrouwen.
abdr
abdr 06 mei 2023 21:31
Achterwiel is veel assymetrischer. Best is daar om de drive side naar het maximum te trekken, dwz. 120kgf voor de meeste DT Swiss velgen en dan te zien dat je de non drive side zo gelijkmatig mogelijk krijgt.
Rvt
Rvt 13 sep 2024 09:47
Misschien staat het ergens hoor, maar ken het niet vinden.
Maar welke nippelmaat neemt de sapim spoke calculator standaard? Je kan namelijk de nippelmaat niet invoeren
