Garmin Edge 830
DDX 26 sep 2019 16:26
Gabrie schreef: 09 sep 2019 11:03
DDX schreef: 09 sep 2019 10:31 Nog wel ander dingetje wat ik niet kan vinden, hoe zet je uit dat je na afloop van rit moet opgeven wat je gegeten en gedronken hebt ?
Ja dat zou fijn zijn, want volgens mij "leert" hij niet echt. Ben nog steeds bezig om elke keer weer aan te geven dat ik vandaag niet 10 maar slechts 2 bidons gedronken heb. Of toch tijd voor een ploegleiders auto erbij als ik 100km ga fietsen? :D
Gisteren gevonden hoe je dit uit zet.
Bij activity profile kan je Nutrition/Hydration Nutrition/Hydration uitzetten.
Daarna krijg je geen vragen meer na iedere rit.
Keezx
Keezx 26 sep 2019 18:48
TomVanbuel schreef: 23 sep 2019 20:48 Na de aanpassingen gaat ie merkbaar langer mee... Dus wss toch ergens iets teveel actief gezet 😁
Stel nu dat ik de osm kaarten erop wil zetten, de Edge 830 heeft geen micro sd meer he. Sof zie ik dat helemaal mis? Gaat zo een grote kaart op intern geheugen de boel niet vertragen? En hoe groot is dat intern eigenlijk?
16 GB
https://www.dcrainmaker.com/2019/08/how ... -edge.html
rielplayer
Gebruikersavatar rielplayer 02 okt 2019 09:47
Nieuwe beta update.
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... -available
Changes made from version 4.10 to 4.19:
Added support for Connect IQ 3.1.
Added support to control Garmin inReach remotely.
Made improvements to the indoor cycling user experience.
- Improved smart trainer discovery and initial setup experience when using an Indoor activity profile.
- Improved the Follow Course experience by enabling UI (map, ClimbPro, Elevation, etc) and data recording from the simulated course.
- Made improvements to smart trainer sensor calibration.
Made improvements to Workout user experience.
- Added FTP line to workout comparison displays.
- Allowed graphical workout data fields to be configured on regular data screens.
- Improved the display for open steps on the workout comparison graph.
Made improvements to the ClimbPro user experience.
- Made ClimbPro available for navigation to a location and for round-trip courses.
- Added a setting in the ClimbPro data screen setup to specify which climbs should be detected (All, Medium/Large, Large Only).
- Removed the ClimbPro page from the timer loop if there are no climbs left in the ride.
Made improvements to the Segment user experience.
- Fixed an issue where segments with slashes in the name would not be processed and would create subfolders on the file system.
- Fixed an issue where the segment leader could get reset during a sync.
- Added setting in the Segments menu to set a Default Leader Priority, which allows the user to set a default leader to apply to all segments.
Added pressure filter in order to improve elevation recording.
Improved Firstbeat heat acclimation by utilizing weather forecasts.
Added ability to render Hebrew text for incoming smart notifications. This requires additional font files. Follow instructions on separate forum post.
Fixed issues with the map zoom level not being set correctly.
Fixed an issue where Battery Save Mode could stop working mid-ride.
Added jump prompts for each jump in cases where there are multiple jumps in a row.
Fixed issues with the heart rate graph data field.
Fixed an issue that caused Auto Detect Max HR to always be enabled.
Improved the y-scaling on the elevation profile.
Added directional arrows for round trip courses.
Fixed cosmetic issues with Extended Display mode.
Added additional info to the nutrition/hydration settings page.
Turned backlight on when the user laps or there is an autolap during an activity.
Automatically sized the text in the elevation data field.
Improved overall device stability by fixing crashes and freezes.
Oppbogga
Oppbogga 02 okt 2019 14:10
Daar mankeerde nog wel een en ander...!
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 02 okt 2019 15:43
Oppbogga schreef: 02 okt 2019 14:10 Daar mankeerde nog wel een en ander...!
Man man man :ugeek:
YFood !!!
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 02 okt 2019 21:43
csteenbe schreef: 02 okt 2019 15:43
Man man man :ugeek:
Typisch Amerikaans, voor 80%-85% klaar......hop de markt op.
DDX 13 okt 2019 21:22
Hartslag meter deed beetje vreemd vandeweek.
En gisteren deed hij het helemaal niet.
Viel mij toen op dat training load dus alleen naar hartslag kijkt, rit van gisteren was trainingload 0.
Slecht dat ze powermeter niet menemen.
Bospaadje
Bospaadje 05 nov 2019 13:15
Iemand al een mooie (pre) black friday deal gespot?
Ik ben al een tijdje op zoek naar een vervanger voor mij 10+jr oude edge800. De 830 gaat hem worden, liefst dan een vd bundels. Ik heb een 4iii left side vermogensmeter incl cadans, dus op zijn minst snelheidssensor zou ik graag erbij willen.
De performance bundel kost nu 479 (hrm heb ik ook al)
Toestel los + snelheidssensor= 369 + 39 = 410
ncornelisse
ncornelisse 05 nov 2019 17:57
Ridewithgps heeft nu ook een app voor op de Garmin. Nog niet getest, maar eerste reviews zijn ok.
Gebruikersavatar nijkie 05 nov 2019 20:11
Bospaadje schreef: 05 nov 2019 13:15 Iemand al een mooie (pre) black friday deal gespot?
Sensor van Magene via ali e kost rond de €10,-
Canyon cf sl8.
Bikerdt
Bikerdt 05 nov 2019 22:39
Hey, sinds kort heb ik de D-fly ism mijn 830, alles ingesteld en alles werkt. Nu moet ik enkel iedere x na inschakelen van de 830, handmatig verbinden met de D-fly. Moet dit niet vanzelf gaan, zoals alle andere sensoren? Of mis ik ergens een vinkje????
dix0r
dix0r 06 nov 2019 12:00
Bikerdt schreef: 05 nov 2019 22:39 Hey, sinds kort heb ik de D-fly ism mijn 830, alles ingesteld en alles werkt. Nu moet ik enkel iedere x na inschakelen van de 830, handmatig verbinden met de D-fly. Moet dit niet vanzelf gaan, zoals alle andere sensoren? Of mis ik ergens een vinkje????
Op mijn 530 (zelfde software) schakel ik meestal een keer wanneer ik de Garmin aanzet. Het signaal wordt dan automatisch opgepakt. Soms connecteert hij ook automatisch maar volgens mij niet als de fiets een tijd heeft stil gestaan.
Ook een enkele keer gehad dat ik bij wegrijden dus niet geschakeld had, dan moet ik inderdaad de D-Fly handmatig connecten.
