Cannondale
- alpdhuez53:15
- Contact
Gaat om een carbon SI crankstel. @bert s: klinkt goed! Zeker foto's plaatsen wanneer je hem binnen hebt.
Ik kan niet spreken voor Cannondale maar wel voor FSA en SRAM.
De spacers moeten aan de non-drive side. De wavey washer aka kromme ring moet aan de drive side. Deze moet je altijd monteren, de spacers alleen indien nodig. Aan beide kanten zit dacht ik ook nog een afdekplaatje.
Zeer mooie collectie! mag je fier op zijn!
+1
Met ingang van heden mag fietsPRO als officieel partner van Cannondale de naam " TESTSTATION"
gebruiken. Je kan nu bij ons een groot aantal Cannondale fietsen testen wanneer je overweegt een nieuwe
fiets aan te schaffen. Bij twijfel niet oversteken maar even bij ons aankomen voor een eerlijk advies en
eventueel een testrit!
http://www.cannondale.com/nld/test-stat ... n-den-beld" onclick="window.open(this.href);return false;
- alpdhuez53:15
- Contact
De opbouw vordert gestaag, morgen het laatste pakketje ophalen en dan zijn praktisch alle onderdelen nodig voor de opbouw binnen. Hierna komen de details zoals de bidonhouders, zadelpenklem, etc. Voor het zicht een setje Eurus erin gestoken die ik nog heb. Helaas is van deze set het voorwiel niet goed meer (naaf ingevreten). Oogt echter wel erg goed. Toch ga ik waarschijnlijk voor een setje handgespaakt: set Alfa notubes ZTR met voor 24 en achter 28 spaken en Novatec SL namen. Met lichte spaken wordt dat een setje van minder dan 1350 gram. Ideaal voor de cyclo's én betrouwbaar voor mijn gewicht (ca. 80 kg).
Verder zit er nu Ritchey WCS wet black stuur, stuur- en zadelpen op. Allen in alu uitvoering. De rest is Chorus: remmen, achter- en voorderailleur en de shifters. Het crankstel is een carbon SI crank die ik nog had, met TA specialites bladen erop. Net voorzichtig geprobeerd met de 11-speed Record ketting. Moet denk ik goed gaan. Wat morgen nog binnenkomt is een Ritchey WCS Streem carbon zadel (met een klein beetje wit er in) en een Fizik shiny black stuurlint. Ga dus voor compleet glanzend zwart. Hoop dat het er nog chique uit komt te zien als ik in gedachten heb. Wordt vervolgd!
Waarom niet voor Stronglight 11sp bladen gekozen?
ik zou een andere standaard halen. Er zit al een spons tussen maar de bovenbuis is een zeer ongelukkige plek om een SS frame te klemmen, zadelpen of onder het bracket is een beter idee.
- alpdhuez53:15
- Contact
@sharkman113 Klopt. Deze standaard heb ik geleend. het frame hangt nu in de klem (dankzij het doekje). Klemmen doe ik niet.
@daniel1975 Niet voor stronglight gekozen omdat deze bladen er al op zaten. Kunnen altijd nog vervangen worden (wel eens dat stronglight mooier is!)
