24 nov 2021 15:49
TL@ schreef: ↑23 nov 2021 20:21
Tjebakka schreef: ↑23 nov 2021 10:50
In hoeverre verschillende de Schwalbe One TLE van de Pro One TLE met betrekking tot het op de velg leggen? Weet iemand dat toevallig?
Ze gaan beiden even makkelijk/moeilijk op de velg (net wel/net niet met de hand)
Ook mijn ervaring net wel, net niet met de hand. Al pak ik snel een bandenlichter waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Geld overigens ook voor de TLR pirelli's vrijwel gelijke pasvorm.
24 nov 2021 16:18
Tja, als ik het lijstje op
pagina 233 van dit topic bekijk zijn er niet veel (nieuwe) banden die met de hand dus zonder bandenlichters etc. kunnen worden gemonteerd. Eenmaal gemonteerd/gereden geweest gaat dat in veel gevallen vééél makkelijker.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
28 nov 2021 13:37
Voor het eerst een lek dat de latex niet dicht kreeg.
Net die ene keer dat ik geen binnenbandje meepakte en slechts 1 co2 patroontje.
Twee minuten m'n vinger op het gaatje. Daarna band gedraaid zodat het gaatje op het asfalt stond. Nog een paar minuten gewacht. Intussen verkleumd tot op het bot.
Daarna co2 patroon gebruikt. Band loste nog wat maar bleef wel op druk.
Ritje afgebroken en terug naar huis.
Tjebakka
Tjebakka
03 dec 2021 22:54
De Schwalbe Pro One TLE 28mm bandjes gingen vrij soepel om m'n 28mm Feders. Nu hopen dat ik het juiste rubber aan de binnenkant van m'n ventielen heb gebruikt en morgen maar eens oppompen.
If it's not fixed, it's broken.
Tjebakka
Tjebakka
06 dec 2021 11:41
Met de gewone vloerpomp krijg ik ze vooralsnog niet gepopt. Straks maar eens naar een bekende met een compressor.
06 dec 2021 11:47
Lukte mij ook niet met Feder velgen, wat ik totaal niet had verwacht.
Je kan ook gewoon een CO2 patroon opofferen trouwens.
BTW, ik moest ze wel tot 10 bar oppompen om ze goed te centreren!
Tjebakka
Tjebakka
06 dec 2021 12:20
havana schreef: ↑06 dec 2021 11:47
Goed idee! Nooit aan gedacht. Straks maar eens proberen als de kleinste wakker is geworden.
06 dec 2021 12:50
Eenmaal geplopt wel volledig leeg laten lopen en dan pas sealant doen.
Sealant en CO2 is geen goede combi, namelijk.
06 dec 2021 14:06
Valt redelijk mee. Ventiel op 12 uur als je CO2 gebruikt zodat het spul niet in een keer bevriest. Thuis band leeg laten lopen en gewoon weer oppompen met lucht (na dat je hebt gecontroleerd of de band niet eerst iets van een reparatie behoeft).
Tjebakka
Tjebakka
06 dec 2021 15:33
Het heeft gewerkt! Het voorwiel plopte meteen op z'n plek maar bij het achterwiel moest ik wat zeepsop gebruiken. Daar zat ongeveer de helft van de band wel op z'n plek na een patroon en de andere helft niet.
De banden blijven ook goed op spanning zonder latex. Ik ga die iets later toevoegen want de fiets is nog niet helemaal af.
10 dec 2021 10:52
Welke bandenmaat is 'veilig' om op velgen met interne breedte van 24mm te monteren ?
Als ik tabellen op het internet mag geloven is dat minimaal 40mm+
Maar volgens diezelfde tabellen zou je op een 21mm velg ook minimaal een 34mm band moeten monteren.
32mm banden op een 24mm velg zou toch niet een issue moeten geven lijkt mij ?
RobertvD
RobertvD
10 dec 2021 10:57
Volgens WTB geen probleem. Al zeggen ze er wel bij: "The suggestions above extend beyond current ETRTO recommendations, but allow for more optimal performance. Proceed at your own risk."
![Afbeelding](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0202/9884/t/11/assets/Dropbar_Tire_Rim_Compatibility.jpg?1438)
