Woefdram
Woefdram
23 aug 2022 12:20
Dat was ook mijn gedachte. Die in de link zijn verzinkt, bv rvspaleis heeft rvs, en ook nog steeds tegen factor 10 goedkoper. Anyways, ik kom er wel uit zo.
23 aug 2022 13:53
Je kan er ook een taywrap doorheen doen voor nood, ijzerdraadje etc.
werkpaard
werkpaard
23 aug 2022 19:40
Dacht dat het een grap was. Bij mijn Shimano klauw zit er op de plek van de splitpen een bout en wordt deze geborgd met een klemmetje.
23 aug 2022 20:06
werkpaard schreef: ↑23 aug 2022 19:40
Totdat je de bout niet meer los krijgt. Dan besef je dat het geen grapje was
werkpaard
werkpaard
23 aug 2022 20:20
NuitKor schreef: ↑23 aug 2022 20:06
Oh, komt dat bij een remklauw vaker voor dan bij andere boutjes op de fiets?
23 aug 2022 20:36
werkpaard schreef: ↑23 aug 2022 20:20
Alle stalen bouten die in aluminium gedraaid worden gaan corroderen. Punt.
Ligt aan de electrochemische spanningsverschillen tussen de verschillende metalen. Anti-seize vet verkleint het probleem.
Op de remklauw is het probleem veel duidelijker aanwezig omdat er standaard een schroef met slechts zaagsnede in zit, minder grip dus en je krijgt het niet los. Soms breekt de kop of leutert de zaagsnede uit en krijg je het zaakje niet los.
Vervangen door een schroef met inbuskop, likje anti-seize aan de schroefdraad en het is opgelost. Voor sommigen is dat niet voldoende en stappen over op een splitpen, kan niks aan mis en desnoods knip je de pen door.
24 aug 2022 10:40
Zo hoort het ook, een splitpen op de manier zoals op de foto hier boven gemonteerd is mechanisch niet verantwoord. Niet dat het niet werkt maar het hoort niet zo. Het materiaal van een splitpen is zacht metaal en zal door de vele bewegingen bij de remklauw/-blokken snel kunnen doorslijten.
24 aug 2022 15:26
Het is echt een shimano probleem bij zowel Hope als sram zitten mijn boutjes nooit vast
Ik draai ze ook amper vast. Ik gok een 2 a 3nm max. Ik doe het altijd gewoon met het bolle kopje van de inbus.
Oppbogga
Oppbogga
25 aug 2022 13:39
Van waaruit komt de wind; als de kop van de haan in de wind richting wijst of staat deze dan met de neus in de wind?
25 aug 2022 13:45
Orlok schreef: ↑24 aug 2022 10:40
Huh? Shimano levert nu standaard deze spitpennen bij de remblokjes, dat zouden ze echt niet doen als het mechanisch niet verantwoord is.
25 aug 2022 14:00
Precies en op de mtb wordt het bij Shimano al tijden zo gedaan.
