Drossie2
Drossie2 28 apr 2021 23:21
Sinds vorige week verschijnt er bij de segmenten die ik rijd geen geschat wattage bij sommige ritten. Iemand een idee hoe dat kan komen?
Ik heb geen powermeter. Normaal verschijnt er bij elk segment het geschat wattage voor dat segment, maar nu dus niet meer.
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
LethalP
LethalP 29 apr 2021 12:43
Drossie2 schreef: 28 apr 2021 23:21 Sinds vorige week verschijnt er bij de segmenten die ik rijd geen geschat wattage bij sommige ritten. Iemand een idee hoe dat kan komen?
Bij deze dan ook direct even de waarschuwing dat de geschatte wattages van Strava doorgaans nergens op slaan (Ze wijken écht aanzienlijk af van werkelijk gemeten vermogen), dus geschat vermogen zouden ze permanent mogen verwijderen.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 29 apr 2021 13:05
Dat laatste hangt toch af van de interpretatie van de gebruiker?
Als je weet dat het getalletje, in absolute zin, niet zoveel zegt.
Maar als je bijv. elke week hetzelfde rondje of zelfde segmentje fietst.., en je interpreteert de verschillende geschatte getallen met in je achterhoofd de wind, of je solo reed of in een groep etc. Om daarna je eigen getallen met elkaar te kunnen vergelijken. Dan is het toch prima dat die dingen gegeven worden?
En waarschijnlijk zijn de geschatte waardes bij een heuvel op fietsen (mits je je gewicht ed ingesteld hebt), al nauwkeuriger dan de waarde op een vlakke polderweg.
Roelants
Roelants 29 apr 2021 13:19
LethalP schreef: 29 apr 2021 12:43
Gisteren nog eens een intervaltraining gedaan: 10 keer 1' voluit licht bergop. Daarna de waardes vergeleken tussen Strava en Garmin. Die van Strava liggen 20 tot 40 watt(!) hoger dan bij Garmin (ik heb een vermogensmeter).
Gebruikersavatar raven14 29 apr 2021 13:31
De interval waardes of het gemiddelde vermogen over de hele rit?
Roelants
Roelants 29 apr 2021 13:31
raven14 schreef: 29 apr 2021 13:31 De interval waardes of het gemiddelde vermogen over de hele rit?
intervalwaardes
Gebruikersavatar raven14 29 apr 2021 13:38
Bizar. Ik kan daar geen enkele reden voor bedenken. Zegt Garmin Connect hetzelfde als de Garmin zelf, of als Strava?
Roelants
Roelants 29 apr 2021 14:18
raven14 schreef: 29 apr 2021 13:38 Bizar. Ik kan daar geen enkele reden voor bedenken. Zegt Garmin Connect hetzelfde als de Garmin zelf, of als Strava?
Ik heb de laps in Strava vergeleken met die in Garmin Connect.
Het enige dat ik kan bedenken is dat de Stravastarttijd bij een 'lap' iets later begint dan bij Garmin. Op een korte interval kan dat een verschil maken.
DDX 29 apr 2021 15:45
Strava 3d heatmap is wel leuke toevoeging.
Niet echt in Nederland natuurlijk, maar als je in Frankrijk kijkt kan je mooi zien welke klimmetjes je hebt gedaan/nog moet doen als je in een gebied zit.
Nu nog kloppende kaart info wat echte wegen zijn/wandelpaden en het is helemaal mooi. (want nu lijkt het soms een weg te zijn die langs een berg omhoog gaat, maar is het uiteindelijk een wandelpad)
Gebruikersavatar raven14 29 apr 2021 16:07
DDX schreef: 29 apr 2021 15:45
Ik gebruik in Chrome een plugin die je de mogelijkheid geeft binnen Strava een ander kaartaanbieder te gebruiken, ook bij het maken van routes. De plugin heet strava-map-switcher. Zo kan je routes maken, met bvb openstreetmap als onderliggende kaart, in de strava routebuilder. Het heeft de kwaliteit van mijn routes gevoelig verbeterd.
bakboord1
bakboord1 29 apr 2021 19:34
Uit ervaring weet ik dat Strava rondom St. Tropez privéwegen en opritten ook laat zien als wegen. Dat maakt een route plannen erg lastig.
Gebruikersavatar raven14 29 apr 2021 20:27
De oplossing staat net boven jouw bericht. De OpenStreetMap of OpenFietsMap kaarten zijn veel beter dan hetgeen Strava native gebruikt.
