23 feb 2025 11:11
aTechnisch schreef: ↑23 feb 2025 07:19
Hallo volk,
Heeft iemand ervaring met HG roestoplosser om kleine spotjes roest te verwijderen van een stalen frame? Ik ben bang dat het ook de lak verprutst.
Wel met Evaporust, dat werkt als een trein. Probleem is dat eigenlijk gewoon lang moet inwerken. En als er roest verder onder de lak zit dan ga je dat wel mee afbladderen.
Eigenlijk gewoon voorzichtig met de hand en een klein beetje staalwol zal nog het beste gaan. En dan moet je het weer afwerken.
aTechnisch
aTechnisch
24 feb 2025 21:35
Orlok schreef: ↑23 feb 2025 11:04
Hallo volk,
Als er roest op een stalen frame zit zit er geen lak meer op hoor en is dus de lak al verprutst.
Ik bedoel dan ook de lak rondom de roest waar gegarandeerd HG op beland
glutendokter
glutendokter
25 feb 2025 17:54
Gisteren mijn derailleur pad ontvangen
dus die vandaag erop en gericht Berk zadel met ietwat krassen ook geplaatst op Wahoo fiets de winterfiets voorzien van een nieuwe Berk derailleur opnieuw afgesteld.
Elke bocht is mooi, het is maar net hoe snel je hem neemt.
Se7en
Se7en
25 feb 2025 18:54
Langzaam begonnen de Caad10 verkoopklaar te maken. Dubbel gevoel over maar er moet ruimte komen voor wat nieuws.
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
chris80
chris80
05 mar 2025 10:22
Gisteren mijn nieuwe Force AXS voorderailleur binnengekregen, dus gsteravond snel aan de slag gegaan om hem te installeren (het mooie weer komt er aan
). Ik heb hem gemonteerd volgens de handleiding (filmpje). Met de bijgeleverde tool goed gezet op het buitenblad en vervolgens schakelen naar het binnenblad om die te finetunen. Bij het binnenblad ben ik er vanuit gegaan dat de buitenkant van de kooi gelijk met lopen met het grote kettingblad. Maar ik zie dat dit maar voor een klein stukje gebeurd en daarna loopt de kooi helemaal naar buiten, alsof die schuin staat (zie bijgevoegede foto van bovenaf). Hoort dit zo bij SRAM? Doe ik iets verkeerd en zo ja wat? Of zou het derailleur niet goed zijn? Help...
scottpch64
scottpch64
05 mar 2025 12:17
Zie je dat streepje op de kooi van je VD?
Dat streepje moet precies gelijk staan met je grote blad, dan kan het niet fout gaan...
chris80
chris80
05 mar 2025 12:30
Ja klopt, daar ben ik ook mee begonnen, eerst op het grote blad uitlijnen met de witte lijntjes. Toen dat klaar was dacht ik ook appeltje eitje met het kleine blad, maar dan komt die dus zo schuin te staan
Voor de grap ook eens andersom gedaan, op het kleine blad gezet, de kooi recht boven het grote blad gezet en dan groot schakelen. Dan dan staat die ontzettend scheef op groot..
Zal dan denk ik toch aan de derailleur liggen op de een of andere manier..
scottpch64
scottpch64
05 mar 2025 16:59
Heb je ook die inzetstukjes voor tussen je frame en de VD gebruikt zodat de VD niet kan torderen of wat flexen?
Misschien ligt het daaraan...
chris80
chris80
05 mar 2025 17:52
Dat tussenstukje is mijn laatste hoop. Heb ik nog niet gedaan. Ik heb eerst even gewacht tot mijn vrouw thuis was zodat zij met haar timmermansoog kon kijken of de witte lijntjes echt precies goed zaten. En dat zitten ze
Vanavond nog even het tussenstukje proberen en anders morgen even naar Mantel. Gelukkig hebben zij hier een servicecentrum in de stad zitten.
05 mar 2025 18:20
chris80 schreef: ↑05 mar 2025 10:22
https://www.youtube.com/watch?v=2DvcrNDNnEc
05 mar 2025 18:21
of
https://www.youtube.com/watch?v=fMZPxqBXtD4
chris80
chris80
05 mar 2025 22:36
Dank voor alle hulp, helaas krijg ik het niet voor elkaar ondanks dat ik alles precies volgens de filmpjes doe.
Vanavond nog even geprobeerd met ketting er op, van groot naar klein voor gaat prima. Ook loopt die nergens aan. Maar als ik dan van klein naar groot schakel loopt de ketting vast in de derailleur. Ik snap er niks van haha. Dus of er is iets mis met het derailleur, of ik ben een prutser. Dat laatste sluit ik trouwens zeker niet uit
Morgen de specialist maar even contacten.
