Het grote domme vragen topic
De blokjes en klem schuiven er natuurlijk overheen.
Dus dat het wat zwart gaat afgeven dat zal best, dat is ook op de bouten die je er indraaid.
Maar er staat geen kracht op, die blokken blijven zonder ook wel zitten. Het is dat ze er niet uittrillen onder het rijden.
Hoef je je echt geen zorgen om te maken.
Zoiets dacht ik ook altijd. Die splitpen of het originele boutje zit er voor de zekerheid en om de juristen tevreden te stellen, maar een paar goed geplaatste remblokjes vliegen er niet zomaar uit.
hun fietsen.
Wat wel een probleem kan zijn bij die splitpen is dat als je deze niet netjes ombuigt er spanning komt op het gedeelte waar de blokjes overheen schuiven bij het remmen en dan weer terug moeten komen. Dat is bij een boutje beter gewaarborgd.
In mijn ogen een slordige en goedkope oplossing.
Domme vraag weet ik niet, maarzit met het volgende;
Ik heb een setje Quasar QS45 carbon wielen, met steekas .
Die wil ik gaan gebruiken in een frame met quick release.
De 2 steekassen zijn 12mm dik .
Welke adapters moet ik nou gebruiken?
Hangt dat van het type naaf af of is dat standaard overal hetzelfde?
Vóór zou je weg kunnen komen met een universele 12mm to QR adapter, maar achter moet je de "end caps" vervangen. Die zijn uiteraard specifiek voor jouw naven.
Zijn dit ze? https://quasarwheels.com/shop/qs45-carbon-disc/
Heb je DT Swiss 350 naven? Daarvoor moeten de juiste end caps wel te vinden zijn.
Jij grossiert wel in ongefundeerde onzin-uitspraken hè?Orlok schreef: ↑24 aug 2022 10:40Zo hoort het ook, een splitpen op de manier zoals op de foto hier boven gemonteerd is mechanisch niet verantwoord. Niet dat het niet werkt maar het hoort niet zo. Het materiaal van een splitpen is zacht metaal en zal door de vele bewegingen bij de remklauw/-blokken snel kunnen doorslijten.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Hé, daar hebben wij 'spuit elf' weer.53x11 schreef: ↑29 aug 2022 09:46Jij grossiert wel in ongefundeerde onzin-uitspraken hè?Orlok schreef: ↑24 aug 2022 10:40Zo hoort het ook, een splitpen op de manier zoals op de foto hier boven gemonteerd is mechanisch niet verantwoord. Niet dat het niet werkt maar het hoort niet zo. Het materiaal van een splitpen is zacht metaal en zal door de vele bewegingen bij de remklauw/-blokken snel kunnen doorslijten.
In principe klopt het, waar het mis gaat is het relatieve begrip "vele bewegingen".
Zoveel bewegingen maken je remblokjes niet en met iedere beweging slijten de blokken een heel stuk meer dan die splitpen.
De 'oude' set is een setje DT Swiss R32 spline.RonaldH76 schreef: ↑28 aug 2022 19:45 Domme vraag weet ik niet, maarzit met het volgende;
Die eindkapjes kon ik dus overzetten op de Quasars, die een DT Swiss 350 naaf heeft.
Maar een Spline set is denk ik breder, want de schijfremmen lopen aan, is ook niet af te stellen.
Is een Spline set breder qua naven dan standaard ?
Wat houd Spline in eigenlijk?
Ik weet dat het niet de bedoeling is om te adverteren op het forum, en vraag me af of het volgende als adverteren wordt gezien. Een "local legend" die al gravel reed al lang voordat het in Europa was geland, waar ik soms ook mee fiets vanwege gemeenschappelijke fietsvriendjes, organiseert in oktober een kleinschalig gravel evenement. 3 dagen en 2 overnachtingen, en wil hiermee terug naar waar het bij gravelfietsen om draait, namelijk; gezelligheid, samenhorigheid, iedereen gelijk, verhalen delen aan het kampvuur met lekker eten, wachten op de laatste, nieuwe vrienden maken, etc. Omdat ik het een heel leuk idee vind en het vanuit een idee is ontstaan wat mij aanspreekt (ik vind het erg jammer dat je ongemerkt steeds meer competitie ervaart in het gravellen) zou ik het graag op het forum onder de aandacht willen brengen. Wordt dit als reclame gezien of als leuke info over een nieuw gravel evenement? Ik zou het leuk vinden om een linkje te posten maar wil ook de forumregels graag respecteren
Kun je het niet in het 'Cyclos en Evenementen' deel plaatsen?
Basso Astra - Wilier Gran Turismo - http://www.dvn.nl/
