Sram Etap remkabels aanpassen etc
scottpch 07 jan 2024 20:18
rene schreef: 07 jan 2024 13:29 Insert hergebruiken bij Shimano gaat prima. Gewoon even de remleiding open snijden met een Stanly mes , of hobbymes. Insert eruit, en klaar ✅
En kans dat het met een jaap in je hand afloopt, ronde leiding en Stanleymes... ;)
Gebruikersavatar daniel1975 07 jan 2024 20:29
Altijd van je af snijden!
Gebruikersavatar rene 07 jan 2024 21:40
scottpch schreef: 07 jan 2024 20:18
Dat hebben alleen onhandige mensen.
scottpch 08 jan 2024 08:01
:D :like:
Gebruikersavatar havana 08 jan 2024 08:29
Gewoon in de werkbank klemmen en inderdaad van je af snijden. Die inserts kun je inderdaad prima hergebruiken.
Kornuit 20 jan 2024 10:25
Ik heb gisteren de boel omgebouwd en dat ging (met de tips van hier) eigenlijk bovenverwachting goed.
Bij het loshalen goed gekeken hoe het in elkaar zit en daar even een foto van gemaakt. De inserts heb ik er gewoon uitgedraaid en die kwamen met het olijfje gemakkelijk los. Voordat ik de kabels uit het stuur haalde heb ik eerst een stukje tape aan 1 kant gedaan zodat ik later niet de fout zou maken om de linker leiding op de rechter shifter zou aansluiten en visa versa :D
Goede tip hier gelezen dat het olijfje de schroefdraad de andere kant op heeft, dus dat ging ook probleemloos. Met de jagwire leiding knipper eenvoudig een klein stukje van de kabel afgehaald en zoveel mogelijk kabel in het stuur laten zitten (handig als ik nog eens iets moet verstellen).
De boel weer gemonteerd en stuur vastgezet. Vandaag nog even de shifters goed afstellen en stuurlintje erop. Het stuur heeft 8mm minder reach dan de vorige, dus er moet nog even een 120mm stuurpen komen en die wordt van carbon zodat het mooi aansluit bij het carbon van het stuur.
senior
senior 20 jan 2024 12:17
Is dit nog UCI legaal of net over de streep? :mrgreen:
scottpch 20 jan 2024 12:40
En niet hoeven te ontluchten.... :winkthumb:
Gebruikersavatar daniel1975 20 jan 2024 12:49
@nuitkor: stuurpen wisselen; lopen je kabels niet door de pen dan? Dan moet alles weer los….. of heb jij een systeem met een slimmere optie?
Kornuit 20 jan 2024 14:41
daniel1975 schreef: 20 jan 2024 12:49 @nuitkor: stuurpen wisselen; lopen je kabels niet door de pen dan? Dan moet alles weer los….. of heb jij een systeem met een slimmere optie?
De stuurpen van Giant is slimmer. Die is aan de onderkant volledig open. Nu hopen dat die Giant Carbon pen ook zo slim is :mrgreen:
Laatst gewijzigd door Kornuit op 20 jan 2024 14:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Kornuit 20 jan 2024 14:42
senior schreef: 20 jan 2024 12:17 Is dit nog UCI legaal of net over de streep? :mrgreen:
Moet ze nog even bijstellen maar zullen zeker binnen de marge komen. Stuur heeft iets flare en ik hou niet van te schuine shifters. Dat zorgt ervoor dat je in de beugels minder goed bij de remmen kunt.
Kornuit 20 jan 2024 14:43
scottpch schreef: 20 jan 2024 12:40 En niet hoeven te ontluchten.... :winkthumb:
Moet volgens mij wel wat olie bij. Moet nog even kijken hoe ik dat het beste doe.
