Wat is nou eigenlijk goed?
webby
webby 16 feb 2011 08:58
+1 volkoren
wheely
wheely 16 feb 2011 09:00
Helemaal top, en dat werkt dus ook goed.
Gebruik je hetzelf ook?
En is het eigenlijk precies hetzelfde als isostar bijvoorbeeld?
Bedankt
hansdarmstrong
hansdarmstrong 16 feb 2011 10:01
@ rob: er worden ook wat mineralen toegevoegd aan sportdranken (magnesium oa), omdat je die ook uitzweet.
@ wheely: de site van isostar geeft heel wat interessant voedingsadvies, moet je zeker eens bekijken.
rob74
Gebruikersavatar rob74 16 feb 2011 10:28
@hans,
Er zit idd geem Mg in. Volgens mij boeit dat ook niet zo. Je verliest met zweet meer dan alleen gewoon zout en je gebruikt ook een set aan mineralen. Dat komt wel weer goed als ik 's avonds aan de Lasage zit. Het zout is bedoeld om de drank isotoon te laten zijn, zodat die snel wordt opgenomen..
@wheely, Ja ik maak zo altijd mijn eigen sportdrank. En Nee, ik merk geen enkel verschil met commerciele producten.
edwin01
edwin01 16 feb 2011 10:50
[quote="Steven250"][quote="eelcoz"]Sowieso zou ik die witte broodjes vervangen door bruine broodjes, dat schiet iets meer op.[/quote]
Ik zou gewoon direct voor volkoren gaan, 'bruin' brood is weinig beter dan wit[/quote]
Wit brood heeft dezelfde voedingswaarde als bruin of volkoren. Het verschil zit in de hoeveelheid (onverteerbare) vezels, die een "voller" gevoel geven in de maag. Witbrood verteert sneller dan bruin of volkoren door het ontbreken van vezels. Het witte puntje met een flinke klets jam is dan ook standaardvoer in het peloton.
Volkoren is wel lekkerder (subjectief...), maar wit levert zijn energie sneller.
ilgrasso
ilgrasso 16 feb 2011 11:13
Bij lange tochten geef ik de voorkeur aan krentenbollen met banaan. Broodjes thuis smeren en de banaan een beetje prakken zodat goed tussen het broodje blijft zitten.
Werkt bij mij prima.
Bij wat competitievere tochten hou ik het meestal bij gels van Powerbar. Die zijn makkelijker mee te nemen en te consumeren.
metor
metor 16 feb 2011 12:55
[quote="rob74"]@hans,
[/quote]
Met lange cyclo's gooi ik in de zelfgemaakte sportdrank nog een bruistablet Mg. Heb je dat ook gelijk opgelost ;)
hansdarmstrong
hansdarmstrong 16 feb 2011 14:16
Ik ga 't recept zeker een keer proberen. Weet iemand toevallig hoeveel zout/liter nodig is om de drank isotoon te maken?
pierre92
pierre92 16 feb 2011 17:06
Hoho, wit is wel degelijk ongezond. Het bevat helemaal geen spoorelementen zoals mineralen, vitaminen en vezels. Begin er niet aan!
fietsen, da\'s mijn verzetje!
fietsvriend
fietsvriend 16 feb 2011 17:40
Wil degene die de cake van Bongo als eerste heeft geprobeerd zijn of haar ervaringen ff posten? Ben heel benieuwd.....!!!
Michiel
wheely
wheely 16 feb 2011 18:43
Ik wil graag weten hoe die poeder van de Aldi heet, dat van fentomal ga ik zeker probere, bedankt voor de tip.
ps, het is toch eigenlijk amper goedkoper in vergelijking met isostar energy?
trudie
trudie 16 feb 2011 18:45
[quote="Bongo"]Op aanvraag van velen; Je kunt hem trouwens lang bewaren. Hoe langer je hem bewaart hoe minder droog en lekkerder (persoonlijk) hij wordt.
Ik zie natuurlijk wel graag reactie wat jullie er van vinden?
• 600 g gemengde gedroogde vruchten
(Rozijnen, vijgen, abrikozen, dadels, pruimen etc.)
• 150 g gehakte amandelen
• 1 tl kaneel
• 200 g bruine suiker
• 2 eieren
• 1 snufje zout
• 250 g bakmeel
1. Alle vruchten op rozijnformaat brengen. De amandelen, kaneel, suiker en ¼ lt water in een pan 5 min laten koken.
2. De oven op 180gr voorverwarmen. De cakevorm invetten of met bakpapier bekleden.
3. De eieren met het snufje zout klutsen.
4. De bakmeel toevoegen aan de gekookte vruchtenmassa en met elkaar mengen. Tenslotte de eiermassa toevoegen.
5. De cakevorm vullen en ongeveer een uur bakken. Aansluitend 10 min af laten koelen.
[/quote]
Bij 4 heb je het over de gekookte vruchtenmassa. Ik begrijp dat je de gedroogde vruchten ook in het water moet laten koken, naast de kaneel, amandelen en suiker? Dat staat er nl niet (bij 1)
