whr-550 kwalliteit??
heb er nu 1500 km mee gereden en 2 maal spaakbreuk
weeg 93 kg en rij soms op kasseien
vindt de wielen maar slap
(als ik recht sta komen ze tegen de remmen )
zal iets stevigers moeten zoeken
all we do is surf(real surfing)and ride the bike
Ik, 65 kg wielertoerist, heb er tot nog toe totaal geen problemen mee gehad.
Ik gebruik de set als woon-werkset in het voorjaar en mijn Dura-ace set voor de echte tochten.
Weeg 90 kg en rijdt over niet al te beste wegen.
Geen enkel probleem mee gehad, alleen wel zo nu en dan even lagers stellen.
Woon-werk is 40 km, is dus 80 km/dag twee a drie keer per week. Dus meters maakt die set wel.
Superstijf is het niet maar goed, het kost ook werkelijk geen drol.
Dus de prijs-kwaliteit verhouding is geweldig.
DE 550´s zaten standaard (zoals bij velen waarschijnlijk) op mijn fiets. Heb er een jaar mee rondgereden en in dat jaar 3x spaakbreuk gehad. Geen gekke dingen mee gedaan, vrijwel alleen tochten op goed berijdbare wegen, geen kasseien. Rotzooi dus.
Om al maar te zwijgen over het verwisselen van de banden. Je wil niet weten hoeveel binnenbanden ik kapot gemaakt heb om toch maar de banden erop te krijgen. Vet, bandenlichters...niet erop te krijgen
Tijdje geleden dan de Ritchey Pro DS Race gekocht, betaalbare en prijs/kwaliteit zeer fijne wielset.
http://www.koerskamelen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Ze zitten nu 600 km in me fiets, en bij vollebak sprinten(70kg) lopen ze indd wel eens tegen de remmen verder in bochten vind ik het voorwiel wel een goed gevoel geven geen gezwabber ook met 50 in limburg door de bochten.
ik rij er nog mee door tot de eerste spaak breekt dan moeten ze plaatsmaken voor een ander setje.
Cube Agree GTC
Heb mijn Gazelle V 1 nu bijna een jaar en circa 2000 km gereden! Weeg ca. 87 kg. Geen enkel probleem, zelfs vanmorgen niet toen ik ff van de weg afging en in de rotzooi terecht kwam door een kleine onoplettendheid. Dus dat zeuren over die wielen, mijn mening is anders en uiterst positief. Volgens mij laten jullie je af en toe een beetje gek maken. Goedkope wijn is ook niet altijd slecht en dure goed dus!!!!
@Geba: Gezien het aantal problemen met die wielen, zijn het gemiddeld genomen gewoon geen goede wielen (kennelijk heb jij geluk gehad), dat heeft verder niks te maken met de uitstekende wijn die je kunt vinden bij de supermarkten!
De FM waar ik laatst was vertelde dat de nieuwere series van shimano stukken beter waren, maar ik heb me daar 0,0 in verdiept verder..
Geba schreef:Heb mijn Gazelle V 1 nu bijna een jaar en circa 2000 km gereden! Weeg ca. 87 kg. Geen enkel probleem, zelfs vanmorgen niet toen ik ff van de weg afging en in de rotzooi terecht kwam door een kleine onoplettendheid. Dus dat zeuren over die wielen, mijn mening is anders en uiterst positief. Volgens mij laten jullie je af en toe een beetje gek maken. Goedkope wijn is ook niet altijd slecht en dure goed dus!!!!
Steek er eens fatsoenlijke wielen en de fiets zal heel anders aanvoelen en sturen.
Kon niets vinden met een zoekopdracht. Ik heb nu onder m'n nieuwe fietsje de WH-R561 zitten. Zijn deze nou sterker/beter dan de WH-R550?
Enige info die ik vond was dit:
WH-R561
Intended for the budget end and still with the similar approach to last year's R550, so these should be worth the wait, especially as they should be a little cheaper! Like the Ultegra wheels these should be available in a Black option too. A slightly re-designed front hub and new graphics is about as much as they've done, but if it ain't broke... We expect to see these on complete bikes first.
• Aluminium rims
• Aluminium rear axle and cassette freehub body
• Wide hub and offset rim design to improve rigidity
• Weight 1820 grams per pair
• 16 front and 20 rear double butted and bladed spokes
• Available from June 2006
WH-R561
• Aluminium rims
- Gazelle V4 2007
Zolang ze het goed doen hoe je niks te vervangen lijkt me.
Anyway, de wat 'betere instappers' zijn bijv. Easton Vista (evt. Vista SL), Mavic Ksyrium Equipe, Fulcrum 5 of een handgemaakt setje.
Meer op budget (ik zou dit niet doen, maar goed), dan kom je uit op bijv. Mavic Aksium of Fulcrum 7.
hej, hoe vervang ik de body van een whr 550 wiel?
ik heb de 'as' opengevezen en zie de agers zitten, maar ik weet niet hoe ik de body ervan losmaak!
het probleem is dat vanaf ik de cassete aandraai, de body per toer 1 keer blijft steken/ haperen afhankelijk van hoe hard de lockring vastzit
dringend!
dringend!
