alles warm, behalve mijn voeten!
speric
speric 23 jan 2006 13:19
Quoten: Origineel geplaatst door Rolandt op 20 Januari 2006
He mooi, ik ben erg benieuwd!Wat heb je nu betaald voor de pads? Nog steeds 3,40 p/paar?
geloof het wel, staat op de site in iedergeval
de TEst :
ik kan er kort over zijn :
G E S L A A G D  !!
Het voelt heel natuurlijk, gewoon aangenaam.NOrmaal voelde ik altijd mijn tenen en nu mijn hak een beetje.
Ik had dit keer dunne fietssokken ( normaal sealskin ) en overschoenen.een 30 minuten hou ik het dan nog enigzins warm en dan koude tenen.
NU na 2 uur fietsen gewoon anngename tenen temeratuur. NIet heet, gewoon warm, eigenlijk normaal.Het werkt echt heel goed. De aanwijzingen voor gebruik opvolgen en op je tenen plakken ( soort plakstrip zit er op ) op de sok. Schoen aan en voila.
MIjn fietsmaatje heb ik ook voorzien van deze pads en ook hij had gewoon geen koude tenen.
Heb je last, dan is dit zeker een aanrader ..
rolandt
rolandt 23 jan 2006 13:39
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 23 Januari 2006
de TEst :
G E S L A A G D  !!
Goed te horen, dat klinkt alsof het precies is wat ik zoek. Bedankt voor je moeite, ik ga ze gauw bestellen!
juri
juri 24 jan 2006 18:48
Bij de intersport zijn zulke dingen ook verkrijgbaar. (de megastore';s althans) of anders bij een wintersportwinkel oid ?
speric
speric 25 jan 2006 11:24
mijn vriendin heeft ze vancohtend ook geprobeerd, dezelfde die ik zondag voor 2 uurtje gebruikte.Zoals in de beschrijving staat, heb ik ze weer terug in het zakje gedaan, met sluitstrip; dus luchtdicht.
En ja, vancohtend ook zij met normale fietssokjes en die dingen erop, geen overschoenen., geen last. ( schoen is een atb schoentje, soort bergschoenmodel) Zij is best een koukleum ook.
Zag ook een adv van Elite Ozone ( geloof ik ?) die heeft vergelijkbare pads.
anyway het werkt goed, je merkt eigenlijk niks, je vraag tje eigenlij alleen afwaarom je geen koude voeten hebt..
jorisvb
jorisvb 26 jan 2006 15:07
Hoe vaak kun je die dingen gebruiken dan? Aangezien jij en je vriendin ze nu al gebruikt hebben. Neem aan dat ze wel een bepaalde levensduur hebben?
ilgrasso
ilgrasso 26 jan 2006 15:21
Ik kwam laatst iemand tegen die deze dingen onder zijn overschoenen had gestopt:
Het principe: in de zakjes zit een zoutoplossing. Door het metalen schijfje dat in het zakje zit te buigen gaat de vloeistof kristaliseren waarbij warmte vrijkomt. Door het zakje in kokend water te leggen wordt de inhoud weer vloeibaar. Dergelijke zakjes (meerdere merken verkrijgbaar) kosten 7,5 a 10 euro per paar en kunnen ca. 1000 x gebruikt worden.
speric
speric 27 jan 2006 10:46
ik kokkend water leggen ? dat is dan iets anders dan ik heb. maar het wordt wel hard wat er in zit.
enfin,
Die pads die ik heb zouden een levenduur hebben van 5 uur. Ze werken door te reageren met zuurstof. Toen ik ze na 2 uur gebruikt te hebben terug deed in het lucht dichte zakje, heb ik ze 3 dagen later aan mijn vriendin gegeven. En die rijdt zo'n 45 min naar haar werk. En op de heenweg werkte ze perfect nog en nog een tijdlang daarna .
Dus die 5 uur redden ze inderdaad wel ..
cas_
cas_ 30 jan 2006 02:02
Vandaag mijn eerste winterrit gemaakt. Gister nieuwe Bioracer neopreen overschoenen gekocht, in combinatie met iets dikkere sokken prima warme voeten gehad.....zelfs nog beetje zweetvoeten!Campa. winddichte handschoenen....behoorlijk gezweet nog in die handschoenen....verschilt dus blijkbaar behoorlijk per persoon waar je het koud krijgt.Ik heb wel eens in een docu. over koude en het menselijk lichaam gezien dat zo lang je lijf warm blijft je armen, benen en dus ook vingers en tenen warmer blijven. Zodra je lijf kouder wordt gaat er minder bloed naar je armen en benen. Ze hadden toen iemand met een verwarmd vest in -10 gezet oid zonder handschoenen en hij had prima warme handen, omdat zijn lijf nauwelijks moeite hoefde te doen om warm te blijven bleef de toevoer naar zijn armen en benen beter en dus warmer.Moraal van 't verhaal: misschien heb je het, onbewust(?), wel net iets te koud aan je lijf waardoor je dus ook weer koude tenen krijgt. ps. mijn tochtje was in Amsterdam e.o, weet niet precies hoe warm het was maar nog wel boven nul iig. Misschien is het anders (ik-> kouder) bij vorst.
"hooghartig als van adel, deint de perzik boven het zadel" G. Cox
speric
speric 30 jan 2006 11:16
Quoten: Origineel geplaatst door Cas* op 30 Januari 2006
wanneer gaan we weer een rijden ? of staat je fiets nu def in A'dam ?
dingo
dingo 30 jan 2006 12:34
Het probleem van koude voeten is dat het probleem niet de koude voeten is maar te koude benen. Koude voeten is in feite niets anders dan vaatvernauwing waardoor er minder/geen bloed door de voeten heen stroomt. Als je benen te koud zijn, door bijv alleen een koersbroek en beenwarmers te dragen, worden daar de vaten al nauwer waardoor er te weinig bloed naar de voeten door kan waardoor die ook weer vernauwen en volia daar hebben we het probleem.
Oplossing is simpel, een fatsoenlijke WINDDICHTE lange broek over de koersbroek heen. MN winddicht aan de voorkant, ( bovenbenen ) en gewone stof aan de achterkant. Dan is het mogelijk om zelfs bij -/-2 graden zonder overschoenen te rijden. Zoals Bikeaddict al zegt, je fietst je toch wel warm.
Probleempje, Dit soort goede broeken zijn duur.
cas_
cas_ 30 jan 2006 13:43
Quoten: Origineel geplaatst door Dingo op 30 Januari 2006
Ik heb idd precies zo'n broek, van Craft. Met bretels, winddicht aan de voorkant. Ideaal. En tja...duur....E75,- is niet goedkoop maar gerbuik 'm ook voor schaatsen en 't is goed spul dus zal wel even meegaan. Dan heb je ook wat. In ieder geval beter dan de broek van 't Kruidvat....die was na 4 weken uitgelubberd.@SpEric: ik heb mijn fiets nu in principe in Amsterdam hangen (met 2 stalen ringen in de muur en slot er doorheen) maar met +/-50 min. trappen ben ik weer in Ut. Als eerst moet nu even de conditie verbeteren want die is momenteel erg slecht. Daarna kan ik wel 's voor het weekend naar Ut. fietsen (vrijdag bv.) za. een tochtje en zondag weer terug.... De fiets in de trein (E6,-) vind ik toch wat duur iedere keer.
