Garmin Edge 500
gandalf
gandalf 13 mar 2012 11:37
Ik heb een probleem gehad waarbij de Edge wel laadde, maar ik de foutmelding kreeg dat het device niet herkend was als een USB drive. Krijg jij die foutmelding ook? Dan is kapot en hoop ik voor je dat er nog garantie op zit.
It is not a lie if you believe it...
wablievoo
Gebruikersavatar wablievoo 13 mar 2012 11:58
Thanx cheizberd! Het blijkt toch aan de kabel te liggen. Had ik dus echt niet aan gedacht.
Ben ik al de hele ochtend bezig om dat ding aan te praat te krijgen. Alles opnieuw geinstalleerd enzo.
Blijkt een niet goed werkende kabel de oplossing te zijn.
Kwas al aan het denken om hem op te sturen!
Lang leve het fietsforum!
harrie
harrie 13 mar 2012 15:15
@Rockhopper: Standaard staat de Edge op "Autozoom". Maar met de bovenste linker knop (Light) kan je de zoom ook handmatig instellen. Ik heb de zoom nu vast op 120 meter gezet. Werkt prima.
Het scherm vind ik zelf heel goed afleesbaar. Zelfs wanneer je een groot aantal velden hebt ingesteld. De cijfers op het display zijn lekker scherm getekend en goed afleesbaar ook wanneer er veel velden zijn ingesteld. Ik hoef echt geen leesbril op te zetten en die ben ik 's avonds bij het krant lezen wel nodig. (ben al dichter bij de 60 dan bij de 50)
Op de racefiets heb ik de GSC10 snelheid/cadanssensor op de achtervork gemonteerd. Die heb ik de MTB nog niet. Ik zeg nog niet, want afgelopen zondag heb ik de Edge 500 voor het eerst geplaats op mijn MTB en deelgenomen aan de Kramer MTB toertocht in Appelscha. Dan berekent de Edge de snelheid aan de hand van de GPS signalen. In het bos zwalkte de snelheid nogal hevig heen en weer. Op de open stukken bleef de snelheidsweergave wel redelijk contant. Ik denk er dus sterk over om toch nog maar een losse GSC10 sensor aan te schaffen voor de MTB.
Cadans vind ik niet zo interessant op de MTB, maar een een beetje constante snelheidsweergave vind ik wel plezierig.
harrie
harrie 13 mar 2012 21:57
Hierboven schreef ik dat ik nog een GSC10 sensor aan wil schaffen voor de MTB. Nu heb ik zojuist nog eens goed naar de achtervork van mijn Merida HFS gekeken. Nu is de plaats waar de sensor bevestigd moet worden een beetje vreemd van vorm. De achtervork is daar heel breed en vlak, niet het profiel van de bodemplaat van de GSC10. Met wat opvulling met een stukje binnenband zal het vast wel lukken, maar ik bedacht mij net dat de communicatie met de Edge 500 verloopt via het ANT+ protocol. En nu zag ik dat o.a. VDO en Bontrager een ANT+ speedsensor hebben. Een compact blokje dat bevestigd wordt aan een voorvorkpoot. Zou qua functie voldoende zijn, want cadansmeting op een MTB vind ik eigenlijk weinig zinvol. Bijkomend voordeel: op de achtervork heeft een sensor wel aardig te lijden van opspattende modder op de bosparcoursen.
Is er iemand die ervaringen heeft met een Edge 500 en een ANT+ snelheidssensor van een ander merk ?
joers
joers 14 mar 2012 21:38
Ik ben eruit...ook ik wil een Edge 500 hebben :)
Nu nog bedenken of ik de standaard-variant wil, of de zwart-rode ;)
Still the same....maar dan 60 kilo lichter! And it feels great!! / rides a Stevens Aspin Ultegra
harrie
harrie 16 mar 2012 15:40
Op het web kwam ik dit tegen: http://www.thisisant.com/modules/mod_pr ... ct&prod=63" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb daarom maar een Bontrager speedsensor besteld bij Salden. Ik durf het toch niet aan om de GSC10 speed/cadanssensor op de achtervork van mijn MTB te monteren.
joers
joers 17 mar 2012 10:57
Die speedsensor werkt toch alleen, als het GPS-signaal zwak is, of als GPS is uitgeschakeld, toch?
Ik neem aan dat je, zoals alle Garmin-producten, zelf kunt bepalen welke informatie je in je scherm zichtbaar wilt hebben. Ik wil bijv. het liefst gelijktijdige minimaal: snelheid, afgelegde kilometers, cadans en hartslag zien. dat is in te stellen, toch?
Hebben jullie ervaring met het overbrengen van de gegevens van de Edge naar een pc of Mac? Normaliter gaat dat met een draad, maar ik heb in mijn Mac een Garmin ANT+stick zitten. Weet iemand of dat ook draadloos werkt?
Gebruikersavatar havana 17 mar 2012 11:01
De sensor werkt altijd, ongeacht het GPS-signaal. Hij berekent automatisch de wielomtrek aan de hand van de GPS. Aangezien de sensor nauwkeuriger is, is de sensor altijd 'leading'. Werkt de sensor niet (of is er geen sensor), dan neemt ie de GPS voor snelheid.
Gegevensoverdracht via ANT+ is nog niet mogelijk, Garmin werkt hier wel aan volgens DC Rainmaker. Het is heel goed mogelijk dat dit in een komende firmwareupdate dus mogelijk gaat worden. Met draad is overigens wel fijn, aangezien de Edge dan direct opgeladen wordt....
Gepersonaliseerde weergave van diverse velden is uiteraard mogelijk MAAR je kunt op het navigatiescherm geen gegevens zetten (i.t.t de Edge 800 waarbij dit wel mogelijk is).
joers
joers 17 mar 2012 11:04
Nee, dat navigatiescherm hoef ik ook niet, gaat mij om de diverse gegevens velden.
Ik wil gewoon standaard tegelijk wat zaken kunnen zien: snelheid, afstand, ruitijd, hartslag en cadans sowieso.
Dat van de ANT+stick is jammer. Mijn Forerunner horloge doet dat wel, maar dan hang ik de Edge gewoon middels USB regelmatig aan de Mac ;)
joers
joers 17 mar 2012 11:12
Overigens...begrijp ik nu uit je verhaal dat ik ook niet, tijdens installatie, hoef te klooien om wielmaten etc. in te voeren?
Gebruikersavatar havana 17 mar 2012 11:14
Je kunt 't wel handmatig invoeren, maar hij berekent het automagisch.... hij pakt een stuk met perfect GPS-bereik en berekent dan de wielomtrek en voert deze in.
Overigens kun je meerdere fietsen instellen, met elk een eigen wielmaat.
De Edge herberekent overigens regelmatig of de wielomtrek nog wel klopt (als je 10 kg bent aangekomen en je bandendruk is wat lager dan klopt het natuurlijk niet meer....)
joers
joers 17 mar 2012 11:17
Dus...effe een tweede bikemount en etra setje magneten bestellen en i klonter m ook op andere fiets? Zij ndie magneetjes ook los te koop? FF googlen
