body campagnolo zonda
Kan je die achterste lager ook vervangen?
Jawel, maar dan moet je denk ik wel iets handiger zijn / meer inzicht hebben hoe de boel in elkaar zit. Het achterste lager zit namelijk vast met een circlip, die eruit krijgen is nogal lastig. Sommige krijgen 't ding er uiteindelijk uitgepield, andere boren een gaatje in de body zodat 't ding eruit te drukken is. Ik heb een body of 5-6 van de kliko gered door enkel het buitenste lager te vervangen, het binnenste lager liep telkens nog perfect.
Oke thanks! Ga ik daar iemand anders eens aan laten klooien. Welke lager heb ik precies nodig?
Heb n.a.v. dit topic de twee Campa body's die ik nog had liggen eens bekeken en die hebben inderdaad hetzelfde. Binnenste lager nog prima, buitenste aan vervanging toe. Ga ik dus ook even doenamclassic-fan schreef:Jawel, maar dan moet je denk ik wel iets handiger zijn / meer inzicht hebben hoe de boel in elkaar zit. Het achterste lager zit namelijk vast met een circlip, die eruit krijgen is nogal lastig. Sommige krijgen 't ding er uiteindelijk uitgepield, andere boren een gaatje in de body zodat 't ding eruit te drukken is. Ik heb een body of 5-6 van de kliko gered door enkel het buitenste lager te vervangen, het binnenste lager liep telkens nog perfect.
Ik heb nog steeds geen werkend achterwiel .
Mijn fm heeft een nieuwe body besteld maar deze blijkt niet te passen. Volgens campa zou er geen andere shimano body leverbaar zijn. Ik heb een foto van de oude en nieuwe body gemaakt. De nieuwe past dus niet. Weet iemand of de oude nog ergens leverbaar is (hierdoor was het dus ook niet gek dat het lager niet paste).
Heeft jouw Zonda wielset een 17mm as? of een veel dunnere as.
Welk type body heb je momenteel in jouw bezit? (zie doosje)
Ik weet niet hoeveel mm de as is. Momenteel staat alles bij de fm. Hij zou contact hebben gehad met campa en die geven aan dat er maar één body leverbaar is.
Hier staan de oude en nieuw bestelde body bij elkaar. De nieuwe (rechts) past dus niet.
FH-BU15X (gaat volgens mij op en dunnere as)
FH-BUU015X (dat is degene rechts op de afbeelding)
Het type nummer van je huidige body / model jaar wielset, kan de zoektocht een stuk makkelijker maken.
Zie ook: http://www.campagnolo.com/jsp/en/doc/doccatid_3.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Mocht dat niet lukken dan kan http://www.i-c-c.nl" onclick="window.open(this.href);return false; wellicht jou verder helpen?
Ik weet niet wat je FM aan 't doen is, maar 't is mij een raadsel. Campagnolo heeft al jaren meer dan 1 body in 't assortiment. De Khamsin, Vento en Scirocco achterwielen hebben een 15 mm as, de Zonda, Eurus, Shamal, Hyperon en Bora's een 17 mm as.gaisdergerman schreef:Ik weet niet hoeveel mm de as is. Momenteel staat alles bij de fm. Hij zou contact hebben gehad met campa en die geven aan dat er maar één body leverbaar is.
Het is iig mijn laatste bezoek aan deze fm. Ga er zo maar weer eens een bezoekje brengen. Als hij er zelf niet uit komt dan breng ik of naar een andere fm of ik ga zelf wat bestellen.
Ik heb net even lopen zoeken en volgens mij heb ik de WH-KX10 body nodig. Heb deze online nog niet gevonden, ga even verder zoeken.
