Voor Sram (Red) rijders: Ervaringen met Sram Red
Xtr kabels zijn sowieso een aanrader. Wel eens een nieuwe kabeltje in een red greep gemonteerd, ik was echt ff aan het klooien.
XTr duw je er zo doorheen en ze zijn net iets soepeler dan de gewonen stalen. Echt een aanrader.
Sram doet trouwens dezelfde kabels in hun mtb shifters, maar helaas niet in de race shifters.
Hoe zet je dan de kabel op spanning? Dus nog zonder aan de versteller te draaien.danny1407 schreef: Afstellen zonder ketting, zonder kabels...kabels op spanning, ketting erop en klaar.
Hooguit een paar klikjes met de eerder genoemde versteller op de achterderailleur en het loopt als een trein.
Alles een paar uurtjes op spanning laten staan (buitenblad en ergens in het midden van je cassette), kabels opnieuw op spanning zetten en nooit meer naar omkijken.
Gewoon handvast "er door heen trekken" en dan kabel vastzetten met boutje?
Heb mijn SRAM Red 2012 los gehaald en krijg het nu niet lekker afgesteld.
Ook eerst bereik ingesteld en vervolgens kabel vast gezet.
Als ik hem op de grootste krans (23) wil schakelen schiet die direct weer terug.
Kabel spanning met versteller losser helpt niet net zoals strakker.
@Ric, je kan het ook dmv de stelschroef op je voorderrie doen. je zet de derrie hoger en maakt de kabel vast daarna weer terugdraaien en de kabel staat op spanning.
Ik doe er voor altijd een kabelspanner tussen. Het kan dan wel niet mooi zijn. Maar er zijn mensen die het lelijk vinden en vervolgens met een zadeltasje gaan rijden, die kan je dan ook niet meer serieus nemen
@Bramdr, welke confi rijd je toevallig een compact crank met 38 of 39 binnenblad? mestal helpt het als je de voorderrie iets meer naar binnen zet.
Voorderrie gaat goed.wasbeer2006 schreef:@Ric, je kan het ook dmv de stelschroef op je voorderrie doen. je zet de derrie hoger en maakt de kabel vast daarna weer terugdraaien en de kabel staat op spanning.
Achterderrie niet ...
Volgens mij heb je je bereik net te krap/voorzichtig ingesteld. Even zorgen dat de achterderrie een paar mm verder richting de spaken kan en dan zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn.
Thanks!daniel1975 schreef:Volgens mij heb je je bereik net te krap/voorzichtig ingesteld. Even zorgen dat de achterderrie een paar mm verder richting de spaken kan en dan zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn.
Dat was het inderdaad.
Oke, dat zou goed moeten gaan. Ik zou gewoon de voorderrie eerts eens wat anders instellen. Als je bv een compact hebt en je monteert een 39 als binnenblad wil het wel een gebeuren dat je ketting ertussen valt.bramdr schreef:Ik rijd 52-39
