Trainen op Tacx?
8 bar, hij slipt/piept als ik duw met de pedalen, zelfs op uiterste stand. Maar ik vroeg mij af of hij wel zo ver uitgedraaid moet worden. Als ik hem calibreer, zit ik (door het slippen?) op 12
"Ik reed lek, maar de rest ging lekker"
Zie de Tacx site. Ik dacht aandraaien tot de rol de band raakt en dan nog drie maal. Ik gebruik geen Tacxband. Druk op 7 of 7,5 bar. Wel licht verschil per band soort. Op mijn Satori kom ik nooit verder dan stand 7. Zwaar en of kracht doe ik dan met grote blad voor en 15 of 14 achter.
Fietsen,schaatsen en skeeleren. Als je maar buiten bent.
@benvdv
Eerst de basis: bandendruk en bovenstaande van Polly over aandrukrol als richtlijn. Calibratie van 12 klinkt alsof hij juist extreem hard aangedrukt staat. Maar wat is hard? Bij mij staat hij wel zo vast dat ik hem eigenlijk alleen met een voet kan vast zetten en loshalen.
Ik denk dan ook ook aan andere dingen:
- is je wiel wel goed rond? Anders gaat hij bij elke slag even vaster en even losser (en dus slippen).
- ik had ook wat last van doorslippen op de zwaarste weerstand, maar na het monteren van een Tacxband heb ik daar geen enkele last meer van.
In de winter in het bos en in de zomer op een berg. Prachtig die Alpe d'Huez en Mont Ventoux. Kijk ook in mijn weblog: http://alexanderfietst.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor de tips, ik ga er vanavond of morgenavond mee experimenteren. Misschien staat hij idd wel te strak. Zal de band goed leeg laten lopen en oppompen zodat hij mooi rond is. Ik laat het weten.
Check ook even of je niet per ongeluk die plastic extension-dingetjes hebt gemonteerd. Die moet je, i.t.t. wat de handleiding beweert, alleen monteren als je een kleinere wielmaat dan een standaard racewiel gebruikt. Veroorzaken anders ook veel extra slippen.
Ik ben geen Tacx gebruiker, maar een Computrainer gebruiker. Maar in essentie komt de aandrijving met elkaar overeen.
Bij de Computrainer had ik in het begin ook de neiging om de band zo strak mogelijk tegen de rol aan te drukken. Uiteindelijk werkt dit averechts.
Tegenwoordig heb ik hem minimaal aangedrukt. Gaat stukken beter. Heb wel wat geëxperimenteerd met het soort buitenband. Ik heb er nu een zeer ordinaire buitenband op liggen waar je eigenlijk niet mee op de weg wilt rijden. Ofwel lekker stroef, stug en slijtvast. Band pomp ik op tot 8 bar.
Ik ben niet explosief. Ik kom niet verder dan 800 a 900W in een sprintje berg-op. Van slippen heb ik dan geen last. Bij D3 trainingen trap ik 300W continue zonder slippen.
(dit zijn redelijk nauwkeurige wattages.)
