Canyon Ultimate CF t.o.v. Aeroad CF
Hellow bikers,
Ik ben nieuw hier en ga hier maar direct met de deur in huis vallen
Ik overweeg ook sterk de aanschaf van een Canyon racefiets.
Mijn voorkeur gaat hierbij uit naar een Aeroad CF.
Nu twijfel ik nog tussen een AEROAD CF 9.0 2014 met oa de 11-speed Dura Ace en Mavic Cosmic SLE wielen of de ( outlet ) AEROAD CF 9.0 SL 2013 met de 10-speed SRAM Red en de ( naar horen zeggen zeer topkwaliteits ) Reynolds FortySix carbon wielen.
Momenteel fiets ik met een Colnagofiets. Deze heeft eeen bovenbuislengte van 59cm en een kop van 19.5cm wat bijna overeenkomt met die van de Aeroad CF maat XL.
Mijn center trapas/zadelhoogte is 82.5cm voor een bbl van 93.5cm. Trappersl 175mm. Mijn totale lengte is 1.86m.
Ik fiets lekker met met die Colnago van me al heb ik de indruk dat mijn stuurpen van 140mm een cm korter mag ik heb ook een spacer van 25mm dewelke ook denk ik 5mm minder mag.
Nu, standaard zit er een stuurpen van 120mm en een stuur van 420mm op een Aeroad in de maat XL, zou dit kunnen omgebouwd worden naar 130mm met stuur van 440mm?
De maat XL lijkt me wel ok voor mij.
Graag jullie mening.
Grt
Dirk
Grt
Dirk
Nou dat is de vraag, naar je huidige fiets kijkend wel, maar ik snap niet dat je zo kan zitten ik heb een litening maat 60 met een 11cm stuurpen en ik zit 6cm korter dan jij (554 bovenbuis) zit terwijl je maar 1cm langer bent en je benen 2,5cm langer zijn. dat houd in dat je bovenlichaam waarschijnlijk korter is. Weet je zeker dat je stuurpen 140mm is die liggen namelijk niet zomaar voor het grijpen.
Als ik mensen op mijn fiets laat rijden die zo rond de 185/190 zijn zeggen ze al dat mijn zit lang is hoe is dat dan bij jouw?
met de L heb je een korte stuurbuis en met 25mm spacers nog steeds minimaal een drop van 14cm, daar moet je goed naar kijken, want daar kunnen de meeste niet tegen met een XL nog steeds 12cm, maar gezien je beenlengte zal je nu al best wel met 10cm rijden.
van de twee genoemde fietsen zou ik degene uit de outlet pakken met de 46 wielset.
@wasbeer: met een 554mm bovenbuis zit jij zeker niet lang. Zelf heb ik een 59cm bovenbuis met 12cm stuurpen (lengte 1.92).
Overigens zit Dirk naar mijn idee veel te lang en ook vrij rechtop.
Als je op je huidige fiets goed zit dan dezelfde maten aanhouden. Alleen als je wat sportiever wol zitten zou ik voor een L gaan.
Ik wil idd een beetje 'sportiever' zitten. Daarom dacht ik aan die XL en dan misschien zonder die 25mm spacer en een stuurpen 12 of 13. Ik zit idd lang maar ik heb naar verhouding blijkbaar lange benen( vooral bovenbenen ) en ook lange armen. Ben destijds in mijn 'wielerjaren' zo opgemeten geweest zoals ik nu zit bij Vermarcke in Ingelmunster, enkel de zithoogte heb ik 5mm laten zakken, misschien die toch ook eens terug erbij proberen.
Hoewel, ik was van de week bij een Bianchedealer en heb me daar laten opmeten voor een Infinito CV en dze kwam op een 62 en ook bij Specialzed sprak men van een 61 voor een Roubaix !
De drop is momenteel bij mij 9.5cm ( bovenk zadel, bovenk stuur ).
Dirk
Dirk
Tsja het is maar net wat je wil. Ik zelf ben 1.92 en heb een bbl van 92 cm en ik zou voor een L gaan icm met 13cm stuurpen. Vergeet niet dat de reach van de aeroad behoorlijk groot is.
Ik denk dat ik dan op een drop van ongeveer 13 cm zou uitkomen.
Wat mij ook opvalt is de smalle sturen welke Canyon standard monteert. Kan ook een kwestie van gevoel zijn maar 420mm stuur voelt voor mij ook te smal. Iemand info over hoe je de juiste breedte van het stuur bepaald.Deemes schreef:.....
Grt
Dirk
- Stuntman Mike
Stuurbreedte is ook een gevoelskwestie en niet sec alleen te bepalen a.d.v. schouderbreedte. Ik rijd graag met een 2cm te breed stuur, dit sprint voor mij fijner, verder open je je luchtwegen wat verder imo.
De Aeroad CF heeft een stack die een halve cm korter is dan bij jouw Ultimate. Dus zou ik bij de Aeroad CF maat XL - zadelhoogte 82.5 cm - op een drop uitkomen van 11.5cm op de i-lock? Hoe meet je de drop precies? Is dat bovenkant zadel/bovenkant stuur, toch?C.R3.2011 schreef:Zonder spacers kom ik op mijn XL Ultimate AL op een drop van 10 cm met de i-lock met een zadel hoogte van 81,5 cm.
Dirk
Ik heb nagenoeg dezelfde verhoudingen en een XL zou voor mij veel te lang zijn. Bij een L zou ik dan weer erg diep komen te zitten. Vooral omdat het verschil in stack zo groot is tussen een L en een XL kun je je afvragen of de Aeroroad een geschikte fiets voor jou is. Een Ultimate CF SL(X) in XL zou imho al een betere keuze zijn. En als je echt diep wilt gaan zitten een Aeroroad in maat L.
Degene die jou op een Roubaix maat 61 wil zetten heeft trouwens ernstig psychiatrische hulp nodig want die is echt niet goed snik.
Het advies bij Specialzed is me gegeven in Goirle, toch niet de eerste de beste?
Persoonlijk vind ik dat ook net wel iets te ruimbemeten.
Maar soit, het zal toch gaan tussen een Canyon Aeroad CF 9.0 ( waar ik het meest m'n zinnen op heb staan ) en de Ultimate CF SLX 9.0 ( die geometrisch waarschijnlijk het best in m'n kraam past ).
Ik zou beiden graag eens even 'bezien' en/of 'berijden' en denk er sterk over om een keer de trip naar Koblenz te ondernemen.
Waarschlijk trek ik zondag ook al richting Kortrijk Xpo Velofollies. Oa Canyon is daar vertegenwoordigd en hopelijk wordt ik daar al wat wijzer.
Alvast allen dank voor de vaak interessante tips en suggesties.
Dirk
Dirk
