Waar op letten bij aankoopadvies?
patmaessen
patmaessen 19 aug 2014 15:42
Specialized dealer bij mij in de buurt (Toma Kerkrade) geeft weldegelijk korting op 2014 modellen (+/- 10 / 15 %).
Fee
Fee 20 aug 2014 15:09
Vandaag een proefritje gemaakt op een Stevens Aspin. Reed prima, heft wat andere specs als de Specialized Ruby. Op de Stevens zou er een ander zadel moeten en bredere banden (omdat ik dat prettiger vind rijden en het vergelijkt ook nog eens makkelijker met de Specialized die dat al heeft).
Vraag aan jullie: is de Ruby het prijsverschil van een goeie €500,- waard?
specs van beide fietsen:
Stevens Aspin:
Frame Aluminium 7005 TB SL
Front fork STEVENS Full Carbon Pro 1 ¼” Taper
Headset Ritchey Pro Logic Zero Drop In 1 1/8”-1 ¼”
Brakes Shimano Ultegra BR-6800
Crankset Shimano Ultegra Compact FC-6800, 50-34
Derailleur r Shimano Ultegra RD-6800SS
Derailleur f Shimano Ultegra FD-6800-BL
Chain Shimano CN-6800
Cassette Shimano CS-6800 11-28, 11-speed
System wheelset Mavic Aksium 700C black
Tires Schwalbe Durano S RaceGuard 700x23C, foldable
Handlebar Oxygen Scorpo Comfort Alu 7075 DB
Stem Oxygen Scorpo, 31.8mm, -6°
Saddle Oxygen Cyrius
Seatpost Oxygen Scorpo 2-Bolt
Shiftbrakelever Shimano Ultegra ST-6800
Weight 7.8 kg
Specialized Ruby Comp:
Specialized FACT 9r carbon, FACT construction, Women's Endurance Geometry, women's layup, Zertz, threaded BB
VORKSpecialized FACT carbon w/ Zertz, full monocoque
BALHOOFDSTEL1-1/8" stainless steel cartridge bearings, 20mm carbon cone spacer, w/ 20mm of carbon spacers STUURPENSpecialized Comp Multi, 3D forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise
STUURSpecialized Women's Comp, shallow drop, alloy, 123mm drop, 75mm reach
STUURLINTSpecialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VOORREMShimano 105
ACHTERREMShimano 105
VOORDERAILLEURShimano Ultegra, 11-speed, braze-on
ACHTERDERAILLEURShimano Ultegra, 11-speed, medium cage
SCHAKELHENDELSShimano Ultegra, 11-speed
CASSETTEShimano Ultegra, 11-speed
KETTINGShimano 105, 11-speed
CRANKSTELPraxis Works,
TURN Zayante, BB30
PEDALENNylon flat test ride, loose-ball, w/ reflectors
VOORWIELFulcrum S4
ACHTERWIELFulcrum S4
VOORBANDSpecialized Turbo Pro, 127TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x25c
ACHTERBANDSpecialized Turbo Pro, 127TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x25c BINNENBANDStandard, presta valve
ZADELBody Geometry Women's Lithia Comp Gel, hollow Cr-Mo rails, 155mm
ZADELPENSpecialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
ZADELPENKLEMSpecialized Ruby, alloy
gene
gene 20 aug 2014 21:31
Ik heb een carbon en een alu racefiets van Rose. En vlgs mij doet een goed alu frame niet onder voor carbon. Onderdelen van de Stevens zijn van hoger niveau, complete 6800 groep. Crankstel hiervan is beter.
Wist je dat Stevens ook een specifiek damesmodel heeft? De Impala Pro met Shimano 105.
Belangrijkst is een geometrie die goed bij je past.
BartNL
BartNL 20 aug 2014 23:38
Bij Specialized betaal je normaal gesproken meer (voor de service en de naam) bij vergelijkbare specs en dat lijkt hier ook het geval.
Net als "gene" vind ik je vergelijk vreemd omdat de fietsen qua geometrie niet vergelijkbaar zijn. Dat lijkt mij juist iets wat je als uitgangspunt moet nemen. Waarschijnlijk in overleg met iemand (fietsenmaker bijvoorbeeld) die je m.b.t. je positie op de fiets adviseert of op basis van je eigen ervaring. Het is wel zo dat er wat rek in geometrie zit d.m.v. zadelpositie, stuurpen en cranks. Dit is m.i. geen exacte wetenschap maar de fiets moet jou passen.
Daarna zou je fietsen die ongeveer aan deze geometrie voldoen kunnen vergelijken. Dat kunnen dan prima een Specialized en een Stevens zijn maar volgens mij nauwelijks de combinatie die je nu vergelijkt.
Fee
Fee 21 aug 2014 13:26
Hoi Bart en Gene,
Dank voor jullie reactie en mening. Daar ben ik heel blij mee want dat is precies wat ik me nu ook afvraag. Beide fietsen zijn me door verschillende FM's aangeraden, die specialized zelfs door twee verschillende. Maar gisteren kwam een ander dus uit op de Stevens. Zijn argument was dat ik volgens hen (er stonden er twee naar mijn houding te kijken) een lange rug heb. Ik heb inderdaad in verhouding niet hele lange benen, maar ook niet opvallend korte. Ik ben vorige week ook nog bij een ander FM geweest die me op verschillende fietsen heeft gezet, allemaal met een relatief kortere bovenbuis. Mijn lengte is 1.72 en mijn BBL is 80 cm.
Ik twijfel dus enorm. De Stevens is voor mij apart gezet, want laatste exemplaar. Op de Specialized kan ik mogelijk een keer een weekend testrijden. Wat mij ook wel erg aanspreekt. Hoe kan het dat verschillende specialisten tot een zo verschillend advies komt? En hoe kom ik erachter welk advies het juiste is?
klimski
klimski 21 aug 2014 13:39
Als de Stevens je bekoort, en hij past, en hij is goedkoper, en beter afgemonteerd, zie ik geen reden tot twijfel.
Koga Granlux 1995 Campa Mirage.
scottpch 21 aug 2014 13:44
Met jouw lengte, (ik ben 1.70 met dezelfde beenlengte 80cm) heb je een bovenbuislengte nodig van 53 of 53,5 cm, om niet te gestrekt te zitten.
Afhankelijk van de reach van het stuur, een stuurpen van 10 of 11 cm. De balhoofdbuis tussen de 12cm (sportief en diep) tot een relaxtere 14 cm(comfortabeler).
Ga dus met een meetlint naar de FM en meet de horizontale bovenbuislengte en de balhoofdbuislengte.
Dan heb je de goede maat te pakken.
Gebruikersavatar Ernie C. 21 aug 2014 13:47
Als je normale lichaamsverhoudingen hebt is een meer op comfort gerichte of sportiever geometrie vooral een keuze. Beide fietsen zullen passen. Het gaat er vooral om wat je zelf prettig vindt.
Ik zou in ieder geval die proefrit op de Specialized maken. Fietsen met een vergelijkbare prijs, afmontage en geometrie als die Stevens zijn er genoeg en Stevens is zover ik weet ook niet gestopt met het produceren van fietsen.
Twee kerels die naar de "opvallend lange rug" van een dame staan te kijken is wel een beetje verdacht... :roll: :mrgreen:
scottpch 21 aug 2014 13:53
Fee, de 52 van Stevens zou je passen, is dus een sportieve zit met een bblengte van 53,1 en een bhlengte van 12,1.
Bij de Speci Ruby zou ik gaan voor de 51, heeft wel een comfortabelere geometrie dan de Stevens.
De Scott CR1 in de mt S is kwa maat een perfecte fiets voor je. ;)
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 21 aug 2014 13:54
De Scott is heel sportief en TS heeft juist behoefte aan een mindere diepe zit ivm haar rug. Denk dat de Specialized in dit geval beter zal passen.
Basso Astra - Wilier Gran Turismo - http://www.dvn.nl/
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 21 aug 2014 14:13
scottpch schreef:Fee, de 52 van Stevens zou je passen, is dus een sportieve zit met een bblengte van 53,1 en een bhlengte van 12,1.
bhlengte, grappig in dit verband...
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
scottpch 21 aug 2014 16:32
Johan, de CR1 is sinds een paar jaar de comfort/endurance bike van Scott en heeft dus een langere balhoofdbuislengte van 13,6 cm in de mt S.
De Solace van Scott is nog comfortabeler met een bhblengte van 14,5 cm.
He supergrover, dan zeg ik wel "cupmaat". :)
