Rocker plate
Ziet er goed uit!! Heb je verlichting tussen de platen gemaakt of lijkt dat maar zo?
Die dempertjes heb ik inmiddels ook op Amazon gevonden, Ga nu de hele Facebook groep maar eens uitspitten voor materiaal webshops. To be continued.
Door het lezen van https://zwiftinsider.com/rocker-plate-t ... PgXzIpF4oY wil ik zorgen dat ik voldoende zijwaarts kan kantelen. Dus de ruimte tussen de platen moet voldoende zijn en ik wil met balonnen werken zodat ik kan de "tightness" kan reguleren.
Ik heb juist niet bij amazon besteld, omdat daarna nog een groot bedrag aan verzendkosten bij kwam. Via Rubbermagazijn.nl had ik ze de volgende dag al in huis.Joseba schreef: ↑17 dec 2019 16:13 Ziet er goed uit!! Heb je verlichting tussen de platen gemaakt of lijkt dat maar zo?
Mijn ervaring is ook dat als je bijvoorbeeld 10x m10 30mm moet kopen in een webshop, je meer kwijt bent voor het verzenden dan het materiaal. Elke stad kent wel een ijzerwarenhandel waar ze alle soorten en maten schroeven etc hebben.
Ik heb gebruik gemaakt van 2 binnenbanden van een kruiwagen. Prima te reguleren qua luchtdruk en door het ronde gat komt het ventiel omhoog. Waren maar € 2,50 per stuk.
Toevallig had ik nog een ledstrip liggen met een afstandsbediening voor alle gewenste kleuren. Hij kan zelfs knipperen op het ritme van de bass.
Exact. Aangezien ik alleen 30mm m10 schroeven kon vinden, heb ik tussen de dempers en de platen carrosserie ringen gedaan. Die waren ongeveer 2mm dik en vrij 5cm doorsnee (zelfde als de dempers).
Die snap ik even niet, wat is de functie van die ringen dan? En wat had je gedaan als je andere schroeven had kunnen vinden?
De plaat is 18mm dik en de schroefdraad van de dempers maar 10mm. Aangezien ik de schroeven wilde verzinken in de plank krijg je de dempers er nooit strak opgedraaid. Daarom de carrosserie ringen ertussen. Schroeven van m10 25mm waren dan beter geweest, maar die waren er niet en geen zin om die online te bestellen met 7 euro verzendkosten. Dit werkt prima
Heb op de Facebook groep twee templates gevonden die me wel aanstaan en uit één plaat Multiplex van 244x122 te zagen zijn (zie hier onder).
Ik zie bij de Gamma in dat formaat bij 18mm dikte maar liefst de keuze uit 6 verschillende platen
Maakt het nog wat uit welke soort multiplex te kiezen?
Duidelijk !!NuitKor schreef: ↑17 dec 2019 19:26 De plaat is 18mm dik en de schroefdraad van de dempers maar 10mm. Aangezien ik de schroeven wilde verzinken in de plank krijg je de dempers er nooit strak opgedraaid. Daarom de carrosserie ringen ertussen. Schroeven van m10 25mm waren dan beter geweest, maar die waren er niet en geen zin om die online te bestellen met 7 euro verzendkosten. Dit werkt prima
