Shimano Ultegra/Dura-Ace Di2 12-speed
Gebruikersavatar TL@ 01 sep 2021 12:24
Wel goed dat de shifter nog gewoon met kabel zijn aan te sluiten, moet je batterijen al niet meer in het oog houden.
Jammer dat de grote batterij maar 1000km meer meegaat, ik haal nu tussen de 7000 en 10.000km op 1 lading.
De nieuwe remmen met servo-wave zullen wel een echte verbetering zijn. Op mijn GRX zijn die ook echt goed en volledig naar smaak af te stellen (ik heb ze graag erg kort en direct maar andersom kan ook perfect)
3500€ voor een fiets met Ultegra DI2 is toch niet overdreven:
Gebruikersavatar havana 01 sep 2021 12:34
Begrijp ik goed dat je dus ook kan kiezen om niet semi-wireless te rijden? Of is dat alleen bij de velgremmenvariant zo?
0475
0475 01 sep 2021 12:42
Wat ik er van begrijp:
velgrem/bedraad is alleen als upgrade set verkrijgbaar.
nieuwe fietsen alleen disc/wireless.
Gebruikersavatar havana 01 sep 2021 12:45
Nee, ik lees op Weightweenies dat je bij de draadloze variant ook kan kiezen voor kabels. Knoopcellen kan je dan weglaten als je wil.
Gebruikersavatar TL@ 01 sep 2021 12:46
Dat is ook wat ik overal lees, je KAN semi-draadloos maar ook volledig bedraad (wat ik zou doen, je ziet die draden toch niet en eens ze er zitten, heb je er ook geen last van)
Gebruikersavatar havana 01 sep 2021 12:50
Hoe zit het met Ultegra? Is die ook wireless of altijd bekabeld?
Wat mij betreft heeft Shimano precies de verkeerde onderdelen draadloos gemaakt. De draden van de shifters naar de batterij zie je niet eens meer tegenwoordig dankzìj alle integraties qua sturen/balhoofd/stuurpennen.
Het enige voordeel is dat de fiets makkelijker te assembleren is. Iets wat je normaal gezien 1x doet.
Waar sommige rijders zit aan storen is het kabeltje dat van de AD het frame in gaat (ik snap overigens niet waarom maar dit terzijde). En dat kabeltje is er nog steeds.
Gebruikersavatar raven14 01 sep 2021 12:54
En je hebt nu de nadelen (weinig autonomie, 1000km) en niet de voordelen van redundantie en vervangbaarheid van batterijen zoals bij ETAP.
0475 01 sep 2021 13:03
denk dat de praktijk zal uitwijzen of semi-wireless met knoopcellen in de grepen werkt of niet werkt. 1x per jaar de knoopcellen vervangen lijkt mij niet echt bezwaarlijk. Die van de snelheid en cadans sensor doe ik ook gewoon elk jaar vervangen. Elke week de systeem accu even opladen lijkt mij ook niet bezwaarlijk, zijn we toch ook gewend van onze mobiele telefoons (en daar denkelijk nog frquenter).
roelw
roelw 01 sep 2021 13:23
havana schreef: 01 sep 2021 12:20 Hoop kritiek hier, maar uiteindelijk koopt iedereen het toch gewoon. Zo ging het bij eerdere introducties ook, ook bij het veel bekritiseerde SRAM AXS.
Mijn mening
- DA eindelijk een mooie crank
- Ultegra nog steeds een lelijke crank
Beide cracks zine er toch bijna gelijk uit?
havana schreef: 01 sep 2021 12:20 - Draadloze shifters heeft 0,0 meerwaarde. Je kunt kabels zo mooi wegwerken tegenwoordig, wat hebben die batterijen dan voor zin. Sta je weer ergens langs de kant van de weg en moet je een knoopcel vervangen. Lekker handig dan. Zeker omdat er GEEN CR2032 gebruikt wordt maar een veel minder gangbaar type. [edit] Ik lees dat je ook kan kiezen voor een bekabelde verbinding. Dat is IMHO de veel betere keuze.
- 12 speed, niet echt nodig, maar zit ook niet in de weg
- Prijzen gaan door het dak, geef Shimano eens ongelijk
Hoezo? Met redelijke prijzen zal de verkoop ook wel goed gaan. Wat je krijgt staat steeds minder in verhouding tot de prisj die je ervoor bepaalt. In het topsegment kan ik dat begrijpen omdat prijs minder meespeelt in de beslissing (is ook zo bij auto's, kleding,...Maar in de lagere segmenten...
havana schreef: 01 sep 2021 12:20 - Nieuwe rotors grote vooruitgang, die Robocop dingen waren zum kotzen.
- Dat Dura Ace nu Di2 only is, is is de logica zelfve. In dit segment wil je elektrisch. Bij Ultegra vind ik dat veel minder logisch.
Hoeveel kleinere merken bieden er tegenwoordig mooie stalen of titanium frames aan.
Baum, Standert, Jaegher, Lester, Festka, Belle, Speedvagen, Bonanno, Stelbel,..... noem maar op. en daar past mechanisch nog perfect op. Vergeet ook niet dat mechanisch ook nog doorontwikkeld de afgelopen jaren is en perfect schakelt en geen zorgen over de batterij meer.
havana schreef: 01 sep 2021 12:20 - Dat de achterderailleur het kloppend hart vind ik een domme keuze. Deze is immers veel kwetsbaarder en duurder dan een voorderailleur. Alleen Shimano wordt hier beter van.
- Vaker opladen is ruk. 1000 km is echt wel heel weinig.
Een fiets is geen telefoon. Van een fiets verwacht ik betrouwbaarheid over een zeer lange duur (10-20 jaren)
Gebruikersavatar havana 01 sep 2021 13:33
Ik zou eens een bril kopen ;)
Shimano is gewoon een keihard winstgevend bedrijf. Vraag en aanbod. Vraag is op dit moment heel hoog en aanbod is gering. Resultaat: hoge prijs. De logica zelve en als ik de CEO van Shimano was, had ik precies hetzelfde gedaan.
Het gaat mij erom dat een achterderailleur bij een valpartij bijna altijd meer klappen opvangt dan een voorderailleur. Sterker nog, bij zoiets simpels als een omvallende fiets (wat som kan gebeuren) pakt een AD meestal een klap en de VD niet.
Daarom is het veel logischer om in de VD het brein te stoppen, zoals SRAM doet. Deze AD zal wel iets van 600 euro gaan kosten om te vervangen. Geen goedkope hobby.
Gebruikersavatar havana 01 sep 2021 13:39
50% meer accuduur als je kiest voor draden i.p.v. knoopcellen, zegt Cyclingtips
Even more interesting? You can run the system semi-wirelessly if you want (and this is how I expect the vast majority of groupsets to be set up), but Shimano is still leaving the option to physically wire everything together. Run time in that configuration goes up a whopping 50%, which ultra-distance riders might find appealing. And if something were to happen to that connection, the system would revert to a wireless state to keep things up and running.
pieterm
Gebruikersavatar pieterm 01 sep 2021 13:40
Ook bij Sram AXS zit het brein in de AD (master) en niet in de VD ;)
*Giant Contend SL1 Disc 2017 - Shimano 105
*Ridley Noah Fast Disc - Sram Force Etap AXS
