Wat heb je voor het laatst geknutseld?
derxx
derxx 11 nov 2024 14:23
Bij dit soort bordjes van de Ali is het vaak al slim om er meer dan 1 te bestellen :) De magic smoke waar alles op draait ben je zo kwijt, en dan moet je weer wachten. Misschien ook een goed idee om een klein heatsinkje op die traic te plakken, dat kan je zomaar 10-20 graden schelen.
Gebruikersavatar Orlok 11 nov 2024 15:04
derxx schreef: 11 nov 2024 14:23 Bij dit soort bordjes van de Ali is het vaak al slim om er meer dan 1 te bestellen :) De magic smoke waar alles op draait ben je zo kwijt, en dan moet je weer wachten. Misschien ook een goed idee om een klein heatsinkje op die traic te plakken, dat kan je zomaar 10-20 graden schelen.
Als hij zo slim is om dat in elkaar te knutselen kan hij mijns inziens beter losse componenten kopen en dat zelf op een print solderen, mits hij weet hoe een en ander met elkaar moet worden verbonden. 😉
derxx
derxx 11 nov 2024 16:06
Om iets te prototypen is een Arduino + een pwm bordje makkelijker en cheaper imho
0475 11 nov 2024 18:33
Orlok schreef: 11 nov 2024 15:04 Als hij zo slim is om dat in elkaar te knutselen kan hij mijns inziens beter losse componenten kopen en dat zelf op een print solderen, mits hij weet hoe een en ander met elkaar moet worden verbonden. 😉
Dat is stukken duurder qua onderdelen en kost veel meer tijd/werk, dan schiet het voorbij aan het doel.
derxx schreef: 11 nov 2024 16:06 Om iets te prototypen is een Arduino + een pwm bordje makkelijker en cheaper imho
Precies.
Inmiddels weer iets verder
De knetterende weerstand gedesoldeerd en nog even met de regelaar “gespeeld”. Met een lamp aangesloten zie ik wel wat dingetjes dat het geen goede regelaar is (vermoedelijk de software in dat ding) maar bij ventilator, met zijn massa traagheid, merk je er niks van.
Uitkomst: die oude Philips ventilator laat zich prima regelen, dat was mijn vraag. Brom geluiden zoals te verwachten viel zijn minimaal, zal worden overstemd door muziek en trainer. Ik ga dus verder met dit knutsel project.
0475
0475 14 nov 2024 22:00
Weer een klein stapje gezet. Arduino met BLE ontvangen. Verder een andere regelaar gezocht en gekocht die meer direct aangestuurd kan worden zonder de omweg van PWM, moet wederom uit CN komen. Verder een testje gedaan: waar ANT een soort broadcast is waar 'iedereen' onbeperkt kan meeluisteren is BLE meer een Client-Server achtig model, in BLE Speak: Peripheral (de sensor) en Central (de ontvanger). De central moet expliciet connecten met de peripheral wil deze gegevens kunnen ontvangen. De vraag was of de Garmin Dual HRM meerdere centrals kan bedienen. Maw of dat in de firmware van de sensor is voorzien. Dat moest haast wel als ik even denk aan de blazer van Wahoo en Elite. En inderdaad, ik kan vanaf verschillende centrals tegelijk met de sensor connecten en zie op beide de hartslag. De BLE specificaties schrijven hier niks voor wat wel en niet kan. Dus afwachten hoe de fabrikant van de sensor e.e.a. geïmplementeerd heeft. Had dat niet geweest was de te schrijven software iets uitgebreider geworden omdat ik dan de ontvangen hartslag weer had moeten uitzenden over BLE. Dat kan namelijk ook, een apparaat kan zowel peripheral als central tegelijk zijn. Zo, dat was weer even de nerd in mij uitlaten.
0475
0475 16 nov 2024 12:37
Dat ging vrij eenvoudig, de Arduino en de sensor “praten” met elkaar en er komen zinnige HR getallen voorbij. De HR wordt omgezet in een PWM dutycycle. De code nog wat opschonen en ook nog enkele kleinigheden toevoegen. Begin volgende week eens alles op een (tijdelijk) plankje zetten, aansluiten en een testrit maken. Daarna nog wat fine tunen zoals hoe hard de ventilator moet draaien bij welke hartslag. Nu naar buiten, clubritje.
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 17 nov 2024 15:31
Mooi man, zou je code wel eens willen zien als het af is. Mijn laatste knutseltje in deze categorie was icm ESPHome (voor de code) en Zwift (daar wordt mijn hartslag toch al heengestuurd) en een LiliyGO ESP32 met LCD schermpje erop, dat werkt al, alleen de relay aansturing (oude FAN met 3 standen) moest ik nog bouwen..... en toen kreeg ik ineens een Wahoo Headwind
0475
0475 17 nov 2024 22:59
De code is niet zo heel spannend, die volgt gewoon de voorbeelden van de ArduinoBLE library. https://docs.arduino.cc/libraries/arduinoble/
Omdat de aan te sturen dimmer beter werkt met een lagere PWM frequentie gebruik ik niet de analogWrite die op 500hz werkt. Ik gebruik een PWM functie van het onderliggende MBED OS en dan kan ik die op 250hz instellen.
Omzetten van hartslag naar de pwm dutycycle doe ik lineair met de map functie. De praktijk kan leren dat een niet lineaire omzetting fijner is. Morgen testen, buiten toch geen fietsweer.
0475
0475 19 nov 2024 19:12
2 testritjes gedaan vanmiddag, werkt goed, alleen nog de HR range iets aanpassen en enkele andere kleine functionele tweaks. Wachten op die andere dimmer, daar nog mee testen of ik die gebruik. Daarna alles in een kastje inbouwen.
Ramon73 19 nov 2024 21:17
0475 schreef: 19 nov 2024 19:12 2 testritjes gedaan vanmiddag, werkt goed, alleen nog de HR range iets aanpassen en enkele andere kleine functionele tweaks.
Als je het in (massa) productie wil nemen, dan weet ik nog wel een producent die dit aan kan 😁
0475 19 nov 2024 21:24
Ramon73 schreef: 19 nov 2024 21:17 Als je het in (massa) productie wil nemen, dan weet ik nog wel een producent die dit aan kan 😁
LMAO! :lol:
Ibarrie
Gebruikersavatar Ibarrie 20 nov 2024 13:57
Toch niet IQ2 hoop ik.
