Sigma Sport Rox 11.1evo
leon1 02 mei 2022 07:46
Ik heb ondertussen (al lang) de nieuwe speedsensor binnen en die doet het prima. Sindsdien geen batterij meer hoeven te vervangen. De sensoren hebben ook een softwareupdate gehad. En de ROX zelf ook trouwens. Fijn dat dat vanzelf in het scherm van de APP verschijnt dat er een update klaar staat.
De ROX 12 heb ik maar een enkele keer gemist (en dan doel ik op de kaart om even te oriënteren ).
leon1 14 aug 2022 22:57
Nog maar eens een update schrijven. De ROX heeft mij keurig de weg gewezen in Frankrijk. Ik navigeer dan niet via Komoot maar via het de visuele weergave op het scherm. Via Komoot trekt ie nl. mijn telefoonbatterij in no time leeg. En die ene keer dat je dan even een afslag mist dan krijg je snel genoeg een melding dat je fout zit.
Enige nadeel dat ik heb ondervonden is dat als de route over dezelfde weg terugloopt dat ie dan wel begint te jengelen dat je de verkeerde kant op rijdt. Daar moet ik toch nog eens induiken om te kijken of ik iets fout doe of niet.
franciscus2007
franciscus2007 05 nov 2022 16:42
Weet iemand hoe je op de Rox 11.1 de alarmen van eten en drinken moet instellen? Ik kan het echt nergens vinden. Op de ride app of op de rox zelf?
Het is de liefde voor de fiets!
ruderik
ruderik 08 jun 2024 17:11
franciscus2007 schreef: 05 nov 2022 16:42 Weet iemand hoe je op de Rox 11.1 de alarmen van eten en drinken moet instellen? Ik kan het echt nergens vinden. Op de ride app of op de rox zelf?
Mocht iemand dit nog willen weten; Alarmen kun je instellen on het sportprofiel (bv Mountainbiken) in de app. Je EVO moet dan wel verbonden zijn.
Nieuwe vraag; heeft iemand ervaring met een sterk afwijkende afstandsmeting? Ik heb deze fietscomputer gekocht met snelheidssensor om wat nauwkeuriger te meten, en ik wil mijn telefoon vooral niet op het stuur. Nu heb ik al 2x bij een rit een flinke afwijking gehad tov pure GPS meting (op gsm). Laatst iemand anders ook een GPS tracker aangezet en hij kwam op 35km, mijn gsm ook, en de EVO 11.1 op 42km (+20%). Er zitten geen rare knikken in de EVO GPS track, ook niet in de GSM GPS tracks.
Meet de EVO de afstand met de snelheidssensor of de GPS ? De gemiddelde snelheid op de EVO is ook hoger dan ik verwqchtte (logisch eigenlijk), kan de snelheidssensor een afwijking hebben. Deze is op de achteras gemonteerd, laatste firmware, batterij 100%.
Joekiee
Joekiee 18 jul 2024 13:37
Hier ook last van een flinke snelheidsafwijking met snelheidssensor. Heb je hier al een oplossing voor gevonden?
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 19 jul 2024 08:22
Afgaand op mijn ervaring met de Rox10: heb je de wielomtrek correct ingesteld?
Joekiee
Joekiee 24 jul 2024 21:05
Ja, de wielomtrek staat goed. Het gekke is ook dat de snelheid tijdens het fietsen wel klopt. Alleen na het eindigen van de rit, geeft ie een heel hoog gemiddelde en topsnelheid op.
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 26 jul 2024 18:38
Wielspin? ;)
ruderik
ruderik 24 aug 2024 14:17
Hallo, na mijn eerste bericht heb ik de sensor op het voorwiel gemonteerd, zoals het ook hoort eigenlijk. Ik had gehoopt dat hiermee het issue opgelost zou zijn...helaas.
Ik ben wel iets wijzer geworden. Na het bekijken van de gemeten data, via Sigma Data Center, bleek dat niet de snelheid fout was, maar de "gemeten" afstand.
Die afstand maakt soms sprongetjes en die wordt blijkbaar gebruikt voor de totale afstand. Vervolgens wordt de totale afstand gedeeld door de tijd en komt er ook een foute gemiddelde snelheid uit.
Als ik de gemiddelde snelheid met de hand uitreken (excel) kom ik 20,9 km/u wat me realistisch lijkt, en Sigma zit op 27,8 km/u, puur door de foute afstand. In het plaatje laat de horizontale lijn de berekende gemiddelde snelheid zien, duidelijk is te zien dat mijn werkelijke snelheid daar meestal onder zit. Dus eigenlijk door het foutief loggen van de afgelegde afstand per 0,1 seconde (er wordt 10x per seconde gelogd) loopt alles in de soep.
ruderik
ruderik 26 aug 2024 13:29
Intussen contact gehad met de Sigma support desk. Ze kwamen met dit antwoord:
Please check whether you may have connected the speed sensor to both transmission media, as this would explain the incorrect measurements. In principle, only 1 transmission medium should be used, i.e. either ANT+ or BLE per 1 sensor. Unfortunately, many users connect both transmission media to 1 sensor, which then leads to the problems you have reported or to incorrect recordings.
Please go to the menu of the ROX .
Settings
Connections
Sensors
Connected sensors
Each sensor used should now appear here once, either via ANT+ or BLE
If you have connected 1 sensor twice here, please delete a connection of your choice.
Furthermore, check once via the RIDE APP whether you have already carried out the sensor update. To do this, open the RIDE APP. Tap on More / you will now be offered the SIGMA sensor update menu item. Now go to the sensors with your smartphone, activate them once by moving these sensors (turn crank / turn wheel) and carry out the update on the sensors via the RIDE APP.
Er waren in mijn Evo inderdaad meerdere verbindingen met dezelfde sensor (BLE en ANT+), dus ik heb alle verbindingen weggegooid en nieuwe ANT+ verbindingen gemaakt. Hopelijk helpt dit, omdat het probleem zicht maar af en toe voordoet zal het even duren voordat ik het zeker weet.
Martin2m
Martin2m 15 dec 2024 22:12
Ik heb de Rox 11.1 met Sigma speedsensor op mijn mountainbike. Bij een testrit op de weg waren de afstand en gemiddelde snelheid correct maar bij elke mountainbike trail veel te hoog. Afwijkingen tussen 14 - 40%. De Rox en speedsensor hadden de nieuwste firmware, de wielomtrek was perfect ingesteld en ook was de speedsensor alleen met Bluetooth verbonden. Dan kom je erachter dat de Sigma support waardeloos is en niks anders kan dan de standaard antwoorden geven. En toen kwam ik erachter wat het probleem was: de speedsensor kan niet tegen schokken! Zie mijn Youtube video: https://youtube.com/shorts/WGRGtr-UOYo? ... fRAWtBCarH
Ik heb ook dit voorgelegd aan de Sigma support, maar volgens hen werkt de sensor correct. Ze hebben met de firmware wel de waarden wat gecorrigeerd maar vonden dat de gebruiker de ruwe output moest kunnen zien. Ondanks alle info die ik had aangedragen over ritten en afwijkingen bleven ze volhouden dat de Rox correct weergaf.
Conclusie: Gebruik geen Rox in combinatie met de Sigma speedsensor als je mountainbiker bent. De Sigma speedsensor is een slecht product. En hoop dat je nooit de Sigma support nodig hebt.
leon1 16 dec 2024 11:15
Sigma is inderdaad een doodlopende weg ingeslagen. Op het Duitse forum waar ze zelfs een eigen topic hebben om support te geven reageren ze al tijden niet meer. Ik had nog wel regelmatig contact met de beste man die hier in NL support geeft maar die is ook al een tijdje onbereikbaar.
Ik geef ze ondertussen in ieder geval een lange koude douche voor de niet geleverde service!
