Fiets schoonmaken met waterspuit
Chefske
Chefske 15 jan 2022 12:50
@Havana duidelijk stuk! Nog wel een schoonheidsfoutje gespot: "HBM" is gespeld als "HMB".
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Kornuit 15 jan 2022 13:34
havana schreef: 14 jan 2022 13:14 Versie 1.0. Staat nog niet live op de website, maar is al wel te lezen.
Feedback is meer dan welkom.
https://www.cycloworld.cc/article/compr ... fiets/1900
Bedankt. Laat je zo'n ding na gebruik nou op druk, of kan je beter de druk er af halen zodat hij elke keer opnieuw de druk moet opbouwen?
Gebruikersavatar havana 15 jan 2022 14:01
Gewoon op druk laten. Ik haal wel de stekker uit het stopcontact. Waarom? Er is altijd een klein beetje lekkage en ik wil niet dat ie midden in de nacht aanspringt :)
Once in a while moet je trouwens de ketel helemaal leeg laten lopen om het condenswater weg te laten lopen (zit een schroefje voor). Staat heel duidelijk in de handleiding.
@ Chefske, thx, fixed.
Gebruikersavatar TL@ 15 jan 2022 14:07
Staat nog een foutje in: Er zijn 2 soorten aansluiting voor accessoires: Euro en Orion (al zijn er ondertussen wel koppelingen die beide aansluitingen kunnen aanvaarden)
Aesch
Aesch 15 jan 2022 14:20
bbovenbuis schreef: 14 jan 2022 15:04 Ik gebruik gewoon een oppomp plantenspuit van Gardena. Voldoet prima als het vuil nog niet is ingedroogd, is zuinig met (regen)water en superstil.
Same here, fijn is dat je daarop de bediening kan "fixeren" dat ie blijft lopen (dus geen lamme duim na 't schoonmaken ;))
Gebruikersavatar havana 15 jan 2022 14:47
TL@ schreef: 15 jan 2022 14:07 Staat nog een foutje in: Er zijn 2 soorten aansluiting voor accessoires: Euro en Orion (al zijn er ondertussen wel koppelingen die beide aansluitingen kunnen aanvaarden)
EURO/DIN is toch inmiddels wel echt de standaard of niet?
Gebruikersavatar TL@ 15 jan 2022 15:42
Bij HBM verkopen ze Orion ook (en prullen uit China zijn ook soms Orion)
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 15 jan 2022 16:34
TKMP schreef: 15 jan 2022 12:49
DDX schreef: 14 jan 2022 13:34 ...Worx Hydroshot
Goede feedback over gelezen.
Ik heb er een, met een 2l fles kom je niet ver, maar met 5l doe ik 1x een fiets. Een hele vieze vraagt 7l. Er zit dan vaak al een beetje zeep in mn tankje dat werkt goed.
Er zijn ook twee standen h/l en het is nooit een te hoge druk, maar wel sterk genoeg om met gemak de limburgse pratch te verwijderen. 1 accu vulling is miss wel >10x wassen. Succes
Kun je met die Worx Hydroshot ook water uit een regenton gebruiken dmv opzuigen? Of ben je gebonden aan een opschroefbare fles oid zoals op de foto .
Gebruikersavatar havana 15 jan 2022 16:35
Ik heb iets toegevoegd, dank.
Mereltje
Mereltje 15 jan 2022 18:40
Arno357 schreef: 15 jan 2022 16:34
Bij mij zat er een slang bij.
Ghini
Ghini 15 feb 2022 10:07
Iemand hier ervaring met een lucht compressor icm een waterspuit aangesloten op de tuinslang? Perslucht x waterpistool?
Zoiets als dit: https://www.walmart.com/ip/Blue-High-Pr ... /905503462
Ik zie nog meer variaties..
wasbeer2006 15 feb 2022 15:12
Feitelijk gewoon een airbrush, maar dan met een andere vloeistof.....
Als je de kop kan instellen, kan het misschien best werken.
Maar je fabriceert dan uit twee apparaten/onderdelen een hogedrukspuit of anders????
