Tubeless
Dus sinds vanmorgen en nu heb je al meer dan 3000km gereden?..
ericpeters schreef:Dus sinds vanmorgen en nu heb je al meer dan 3000km gereden?..
- Wiliertoerist
Hou ons op de hoogte.
Vandaag, wederom op natte weg, voor de derde keer lek gereden binnen 3 weken.
Lek tussen 1-2 mm groot en wederom niet helemaal door de latex gedicht.
Bij opnieuw oppompen tot 6 bar spuit de latex eruit, en daalt de druk tot 3.5/4 bar. Dus weer 40km op een halfzacht thuiskomertje gereden, tot huis.
Mijn zorgen:
- lekbestendigheid van de Schwalbe One Tubeless is slecht, maar er zijn weinig goede alternatieven.
- de kwaliteit van Schwalbe doc blue vloeistof.
Heeft iemand betere ervaringen met andere latex, zoals oa. Joe's no flats ?
Dit is zeker niet zoals in de promofilmpjes van Schalbe, waar de vloeistof netjes een wit bolletje vormt en het lek dicht.
Of het kan de druk van 6 bar niet aan, maar dat lijkt mij wel de bedoeling op een racer.
Ik gebruik 30ml per band en bij tweede en derde keer lek, was de achterband nieuw (1 week) tot slechts een paar weken oud.
Mijn zorgen:
- Le Grimpeur
In mijn laatste fietsverslag heb je kunnen lezen, dat ook ik inmiddels 'de klos' ben. Maar ook, dat mijn 'sealant' de boel kennelijk wel voldoende gedicht heeft. Omdat ik het sneetje echter te riskant vond om mee verder te rijden en ik de band toch nog een 800 à 1000 km geef, heb ik vandaag de 'methode Orlok'
toegepast. Daar had ik de tijd voor, want we zitten hier met drie dagen Mistral, doch dit terzijde. De Ultremo ZX onder de kraan afgespoeld en in 't zonnetje goed laten droegen (daat gaat hier erg snel
). Binnenzijde heel licht met zeer fijn schuurpapier wat opgeruwd en vervolgens met normale solutie en normaal 'plakkertje' gerepareerd. Goed laten drogen, band gemonteerd en op spanning gebracht (zonder 'sealant'). Sneetje aan de buitenzijde met 'secondelijm' opgevuld. Fiets staat nu al 4 uur te rusten en ik controleer regelmatig de bandenspanning. Doe er pas weer 'sealant' in vlak voordat ik ga fietsen. Ik heb wel Doc Blue, maar heb tot nog toe 'Slime' (blauw spul) gebruikt, wat ik destijd even snel bij een lokale FM heb gekocht om een poreuze Schwalbe Ultremo ZX luchtdicht te maken. Dat spul schijnt dus ook te werken
. Wordt vervolgd...
P.S. Ik lees altijd dat Joe's No-Flats en Doc Blue van Schwalbe exact hetzelfde spul is, dus...?
60 x Ventoux
- Wiliertoerist
Voor zover ik wist is de Doc Blue dezelfde als Stan's Notubes.Le Grimpeur schreef: P.S. Ik lees altijd dat Joe's No-Flats en Doc Blue van Schwalbe exact hetzelfde spul is, dus...?
Ik zal ook Wheel-Tec eens raadplegen, zodra hij terug is van de beurs. Mark verkoopt latex per liter aan de MTB'ers.
Tot dan ook maar even met solutie en plakkers aan de slag.
De zorg over de Schwalbe One Tubeless blijft, 3 regenritten, 3x lek rijden....
plakken gaat gewoon goed, deed ik bij mtb banden ook altijd, wel de normale lijn gebruiken en niet de blauwe, die liet vrij snel los. Met vloeistof gaat het ook prima.
grootste gevaar van een lek plakken wat vloeistof niet dicht is het feit dat het gat dan vaak te groot is en er ook draden zijn doorgesneden, waardoor de band verder gaat scheuren houd dat in de gaten!
Doc blue is hetzelfde als notubes staat ook gewoon op de verpakking. Ik heb inderdaad gewoon een literbus, elk seisoen vul ik de mtb banden opnieuw en tussendoor nog een keer bij.
ik merkte bij joe, s geen verschil met notubes. Wel heel goed schudden voor gebruik. en heb je lek hou het gat onderaan, dan moet het echt vanzelf stoppen.
wat je nog kan proberen is joe, s racers choice, die heeft grotere kristallen en dicht grotere gaten, deze moet wel vaker worden ververst.
- Le Grimpeur
Sorry, vergissingWiliertoerist schreef:Voor zover ik wist is de Doc Blue dezelfde als Stan's Notubes.Le Grimpeur schreef: P.S. Ik lees altijd dat Joe's No-Flats en Doc Blue van Schwalbe exact hetzelfde spul is, dus...?
60 x Ventoux
- Wiliertoerist
Even snel gezocht, maar zie geen racers choice.
ja klopt die is het!
kijk maar op hun site zie je ook staan dat het grotere gaten dicht, ik zie ook dat ze road races sealant hebben, of dat ook weer anders is weet ik niet.
- Wiliertoerist
Ik denk dat ik die Elite ga proberen.
Opmerkelijk dat Joe's voor beide producten adviseert om 50-60 ml. per band adviseert. Bij Stan's / Schwalbe is dat 30 ml.
En ik hoop dat dit wel bestand is tegen 6 bar druk die ik er na lekrijden weer in pomp.
Wel even wachten op de vracht CO2 patronen die een fietsmaatje groot heeft ingekocht, veel voor weinig zeg maar.
Laatst gewijzigd door Wiliertoerist op 01 sep 2014 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
ik vind 60 ook veel. in mijn mtb doe ik 90ml en voor puur de nederla dse bosgrond slecht 50ml
Hier nog steeds een tevreden tubeless gebruiker... ultremo ZX , die blijkbaar niet meer leverbaar zijn ?
Dat is nu wel het enige wat mij stoort, de geringe beschikbaarheid van bandjes, schwalbe levert enkel nog de schalbe ONE, en daar is de 25mm versie constant uitverkocht.
Had eigenlijk gedacht (en gehoopt) dat er meer merken tubeless racebandjes gingen uitbrengen in 2015 maar 't ziet er niet naar uit, ook schwalbe brengt zijn aanbod terug naar 1 model ipv 2.
Dit terwijl er toch veel goede ervaringen zijn met het tubeless systeem op de racefiets en er wel meer wielen tubeless beschikbaar zijn.
Het liefst hou ik het op echt tubeless bandjes , zijn er anders nog veel ervaringen met 25mm bandjes niet tubeless in een tubeless setup ?
De schwalbe ONE bandjes , daar zijn de reacties nogal gemengd, vooral dan naar lekbestendigheid.
