Het lijkt mij ook dat jouw stuurpen verkeerd is gemonteerd, n.l. met de 6° naar boven wijzend i.p.v. zoals gebruikelijk naar beneden, scheelt een paar centimeter.jj5 schreef:Die zit nog niet vast test zadel van Fizik dat ik net had opgehaald. Sowieso moet ik straks nog even alles finetunen ook stuurhoogte etc is nog niet definitief die zal nog wel wat zakken.havana schreef:Ik zou vooral het zadel afstellen...
Maar goed dan moet ik eerst mijn voor derailleur er goed op krijgen lijkt erop dat ze in china het montagepunt verkeerd hebben gemonteerd. Zal nu iets van een shim oid moeten fabrieken om hem er in lijn met de tandwielen op te krijgen.
Maak anders een foto
- LightPhoenix
Misschien is het vanaf de voorkant gezien beter te zien.
Het gedeelte van de derailleur wat tegen het nokje komt is toch rond. En het nokje zelf ook.
kun je de derailleur niet gewoon rechtzetten als je het boutje los schroeft???
Volgens de handleiding van mijn ultegra FD-6800 derailleur, moet deze een heel klein beetje schuin gemonteerd worden, waarbij de achterkant van de derailleur ongeveer 1mm verder naar binnen staat dan de voorkant.
Volgens mij ( en de FD-6800 handleiding van Shimano) geeft @FranX78 het goede antwoord.FranX78 schreef:Het gedeelte van de derailleur wat tegen het nokje komt is toch rond. En het nokje zelf ook.
jj5 schreef:Dat klopt allemaal, maar er is een grens aan hoe ver je kan draaien aangezien de sleuf waar de bout doorheen gaat maar een beperkte speling toelaat. In dit geval dus niet genoeg. Dit is de maximale uitslag in deze richting.
Sorry, niet goed gelezen want je geeft het antwoord eigenlijk al.jj5 schreef:..... Is op te lossen door de de sleuf iets breder te maken dan kan die onder de juiste hoek worden gemonteerd.Maar voor ik me frame met een Dremel te lijf ga heb Ik de vraag uitgezet bij Chris van velobuild. Benieuwd of en hoe die reageert.
