Trek
Giantico
Giantico 05 apr 2021 19:11
wie kan mij helpen wat te begrijpen. ik zit te vergelijken qua maat een Emonda sl6 pro 2021 maat 54 vs een Giant TCR pro 0 2021 maat m
Ik dacht dat de Giant veel compacter was qua frame maar uit de cijfers blijkt dit niet zo te zijn of lees ik het verkeerd?
https://www.giant-bicycles.com/nl/tcr-a ... pro-0-disc
https://www.trekbikes.com/nl/nl_NL/fiet ... _greylight
wie kan mij helpen inzichten te verkrijgen?
Gebruikersavatar Lcsmet 05 apr 2021 19:31
Beide fietsen zijn bijna gelijk, waarbij de Emonda net iets lager en korter is, maar dat is (bijna) verwaarloosbaar.
Giantico
Giantico 05 apr 2021 20:34
Lcsmet schreef: 05 apr 2021 19:31 Beide fietsen zijn bijna gelijk, waarbij de Emonda net iets lager en korter is, maar dat is (bijna) verwaarloosbaar.
dan zou je op de Emonda dus wat dieper zitten toch?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 06 apr 2021 06:29
Minimaal verschil tussen deze fietsen, met een beetje afstellen kan je ze gelijk krijgen.
Neem jou ideale afstelling en kopieer ze op de mooiste.
De toptube van de giant is langer mogelijk gebruiken ze ook een zadelpen met minder setback.
De sturen van trek zijn 100mm reach erg lang maar hebben wel een 90 mm stuurpen.
Het frame is op een paar mm ers links en rechts gelijk.
Er zijn sites als deze:
https://www.velogicfit.com/frame-comparison
Vul he huidige fit in de linker en een nieuwe fiets in de rechter en je ziet de eerste verschillen en wat je mogelijk moet afspreken met de verkoper/dient te vervangen.
Bijvoorbeeld: ik persoonlijk zou de giant passen met een 90mm stuur pen.
De trek zou ik passen met een stuurbocht van 70mm reach.
Heb je momenteel een fiets waar je de maten van kunt overnemen?
Gebruikersavatar Lcsmet 06 apr 2021 19:10
Giantico schreef: 05 apr 2021 20:34
Inderdaad, een volle 4 mm.
Op de Giant zit een -10° stuurpen en op de Trek een -7* exemplaar, dan heb je die 4 mm al gewonnen of verloren :)
Trek
Stack 541
Reach 386
Giant
Stack 545
Reach 388
Giantico
Giantico 06 apr 2021 21:45
Merci en bedankt voor het meekijken!
Champignon33
Champignon33 10 apr 2021 08:33
Vraagje,
Ik wil mijn bontrager ion 200 koplamp in het middden van mijn stuurpen wegwerken.
Maar ik betwijfel of mijn stuurpen hiervoor geschikt is. Betreft een Emonda SL6 disc 2019.
Wie weet welk onderdeel ik nodig heb zodat deze precies in het midden past?
Had de bontrager duo base mount al geprobeerd maar die past helaas niet
Gebruikersavatar TL@ 10 apr 2021 09:22
Als je een Blendr compatibele stuurpen hebt, zou die base mount toch moeten passen:
https://www.trekbikes.com/nl/nl_NL/fiet ... ie/c/E403/
Dan is het enkel kwestie van het juiste accessoire voor de ION bij te bestellen (ik neem aan dat dat de GoPro mount gaat zijn)
jwpcycle
jwpcycle 10 apr 2021 15:37
Iemand toevallig een foto van de huidige Emonda in maat 62?
Nils Gekopfietsen
Nils Gekopfietsen 16 apr 2021 11:34
Goedemorgen,
weet een van jullie of het Blendr achterlicht van Trek ook op een ander merk zadel past dan de Bontrager zadels van Trek zelf?
Ik wil niet vast hoeven te zitten aan het Bontrager zadel....
DDX 16 apr 2021 11:37
Je kan hem gewoon aan zadelpen monteren.
Gebruikersavatar TL@ 16 apr 2021 17:06
Op Pro zadels kan er ook een GoPro adapter gemonteerd worden, daar kan de Blendr mount dan op:
https://www.bol.com/nl/p/pro-zadelbrug- ... 9kEALw_wcB
