Tubeless
Rolandos
Rolandos 08 feb 2022 15:44
64kg is ook wel de lichte kant van het spectrum hé? Met mijn 196 en 86kg schelen wij nogal wat, systeemgewicht zit je al richting de 100kg.
Hier komt Pirelli zelf mee, op 21 intern zit je dus met 28mm op 5,9bar
Gebruikersavatar raven14 08 feb 2022 15:55
Vul hier maar eens in: https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
Dit onderwerp is al doodgeklopt... bandenleveranciers zullen hogere drukken opgeven als minimum om zichzelf in te dekken, maar in realiteit levert een gevoelig lagere druk het beste resultaat.
Woefdram
Woefdram 08 feb 2022 16:04
Pirelli geeft aan dat bij nat&koud je voor en achter nog met 0,3bar kunt laten zakken, ik gebruik ze op 5,5.
Gebruikersavatar Orlok 08 feb 2022 16:06
raven14 schreef: 08 feb 2022 15:55 Vul hier maar eens in: https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
Als je met 'beste' resultaat comfort bedoelt heb je gelijk maar als je het over rolweerstand hebt dan zeker niet.!
Gebruikersavatar raven14 08 feb 2022 16:25
Dat klopt, hoewel de verschillen verwaarloosbaar zijn (minder dan 1 watt/bar?, cfr www.bicyclerollingresistance.com). Maar ook: hoe lager de druk, hoe beter de vloeistof haar rol kan spelen.
Gebruikersavatar Orlok 08 feb 2022 16:50
Hoezo :?: Verklaar je nader. :roll:
Rolandos
Rolandos 08 feb 2022 17:00
Vandaag ook even mijn banden gecheckt, volgens mij 2 +/- 7 maanden geleden tubeless gemaakt en die andere set zo'n 8 of 9 maanden. 3 waren zo goed als leeg, 1 zat zo'n 20ml ofzo in. Met de dipstick methode gedaan, alles even weer bijgevuld en we gaan het meemaken.
https://axs.sram.com/guides/tire/pressure laat al vrij snel 4,5 bar zien voor 28mm's met 21 intern. Voor mijn gevoel zit er dan amper lucht in.
Gebruikersavatar raven14 08 feb 2022 17:13
Orlok schreef: 08 feb 2022 16:50 Maar ook: hoe lager de druk, hoe beter de vloeistof haar rol kan spelen.
Bij hogere druk en een lek, dient de druk af te nemen tot een niveau waarop de sealant voldoende tijd heeft om het gat te dichten en er niet gewoon uitgespoten wordt. Tijdens dat proces, waarbij de druk afneemt, wordt er al heel wat sealant naar buiten geperst en blijft er minder over om voor deze (en volgende lekken) zijn werk te doen.
Gebruikersavatar nijkie 08 feb 2022 17:19
Rolandos schreef: 08 feb 2022 17:00 Vandaag ook even mijn banden gecheckt, volgens mij 2 +/- 7 maanden geleden tubeless gemaakt en die andere set zo'n 8 of 9 maanden. 3 waren zo goed als leeg, 1 zat zo'n 20ml ofzo in. Met de dipstick methode gedaan, alles even weer bijgevuld en we gaan het meemaken.
Ga er mee rijden en voel het gewoon.
Canyon cf sl8.
Gebruikersavatar Orlok 08 feb 2022 18:27
raven14 schreef: 08 feb 2022 17:13
Dan moet jij mij toch eens verklaren waarom bij mij mijn 50ml injectiespuit verstopt als ik deze met kracht dus hoge druk in de band leegspuit en deze bij langzaam inspuiten dus lage druk niet.! ;)
DJDennis
DJDennis 08 feb 2022 21:52
Ik mis de Mavic Yksion UST, wat een fijne banden vond ik dat, makkelijke montage, reed erg soepel en lekebestendigheid was goed. Helaas nergens meer te krijgen. Pro One TLR had ik mindere ervaringen mee, heel lastig om de velg te krijgen en veel lek.
Nu op Pirelli Cinturato Velo 26mm, goed te monteren, goede lekbestendigheid en redelijk soepel. Erg tevreden mee.
Rolandos
Rolandos 08 feb 2022 21:59
Had ze 2 pagina's geleden nog gepost, prima band alleen ze vallen gewoon enorm breed.
Bikeinn heeft ze weer binnen gekregen : https://www.bikeinn.com/fiets/mavic-yks ... 37339927/p
Heb nog wel getwijfeld om ze te halen maar die banden vallen gewoon enorm breed, misschien als de 25 als 28mm vallen. Iemand daar ervaring mee?
